שימוש בזכרון Flash במקום RAM
אני רואה שכרטיסי הזיכרון קטנים הרבה יותר מהסטיקים המסורתיים של הRAM - במיקרה הטוב ביותר micro SD יכול להכיל 8GB ואני שואל את עצמי: למה לא להחליף את הסטיקים המסורתיים בכרטיסי זיכרון? הם הרבה יותר קטנים וככל שיהיה יותר מקום על לוח האם כך יכניסו לתוכו יותר דברים, המחיר ירד וכו'.
קראתי שלויסטה יש אפשרות להתייחס לכרטיסי הזיכרון כאל תוספת לRAM וניסיון העבר מוכיח שהגירסה שתחליף את ויסטה כבר תיכלול את האפשרות הזאת באופן מובנה - הRAM באמת יהיה כרטיס זיכרון.
אני רוצה לדעת מתי יהיה ניתן להשיג לוח אם שהזיכרון הפנימי שלו הוא כרטיס זיכרון, שנאמר כבר היום: למה לי סטיקים אם אפשר micro SD בנפח 8GB?
תודה! :)
מהירות הגישה ורוחב הפס לרכיבי ה DDR לסוגיהם הרבה (הרבה) יותר מהירה מזכרון פלאש.
אולי כי DDR2 למשל במהירות 667 מעביר 5.336 גיגה מידע בשניה וMICRO SD מעביר במהירות של 15 מגהבייט +- מידע בשנייה (תלוי בצ'יפ)
באמת כ"כ איטי? ???
מתי המצב ישתפר? היתרון הוא רק בנפח?
מדובר פה על שתי זיכרונות שונים לחלוטין!
MICRO SD נועד בשביל לשמור על המידע באופן קבוע.
DDR נועד בשביל לשמור על המידע באופן זמני לחלוטין.
המידע שנימצא ב-MICRO SD לא מצריך חשמל בשביל לשמור אותו, ואילו ב-DDR כאשר אתה מנתק את החשמל אתה מאבד את המידע שהיה לך עליו.
פשוט כי DDR זה RAM וSD זה סוג של ROM (READ ONLY MEMORY(
ROM לא נועד לשיכתוב, בSD ודומו משתמשים בתהלכים כימיים כדי לשכתב מידע.
SD בחיים לא יתקרב למהירות של DDR.
נו אז? מה זה קשור? זאת באמת בעיה בשביל הBIOS לתת הוראת מחיקה לRAM כל פעם שהוא מתחיל מחדש?
ככל הידוע לי; העובדה שיש שני סוגי זיכרונות שונים היא משום שדיסק מכני לעולם 'יסתובב' מהר מספיק ואילו דיסק מכני יכול להכיל יותר זיכרון מRAM. כדי לפתור את הבעיה הוחלט על שני סוגי זיכרונות: אחד קודם יהיה מהיר (להזכירכם: למחשבים השולחניים הריאשונים לא היה כונן קשיח, - היה חובה לטעון אליהם דוס ורק אז להתחיל לעבוד) והשני קודם יכיל את המידע.
אני רואה כאן הזדמנות למהפך היסטורי: לראשונה בתולדות המחשבים ישנה אפשרות לסוג זיכרון אחד, והינה אתם מבאסים אותי ;) עם מהירויות גישה נמוכות להחליא.
מתי מהירותם של כרטיסי הזיכרון צפויה לעלות?
אין בעיה עם זה.
רק אני אומר לך שהיעוד שונה ולכן אתה מנסה לקחת דבר שמיועד ל-X בשביל להשתמש בו ב-Y.
בגלל שהוא מיועד להיות דיסק קשיח, הוא לא יכול להיות מהיר כל כך.
ולכן חבל על המאמץ שלך.
... אני אומר לך שהיעוד שונה ולכן אתה מנסה לקחת דבר שמיועד ל-X בשביל להשתמש בו ב-Y.
בגלל שהוא מיועד להיות דיסק קשיח, הוא לא יכול להיות מהיר כל כך. ...
אוקיי, מתי המצב צפוי להישתנות? הרי ברגע שהROM 'יסתובב' מהר כמו RAM, וזה אפשרי כי אין בכרטיס זיכרון חלקים מכאניים, הסוגים צפויים להיתמזג: רכיב זיכרון שהוא גם פנימי וגם קבוע.
מתי לדעתך זה צפוי לקרות?
זה לא יקרה.
כי אין לאף אחד תועלת בזיכרון פלאש כזיכרון RAM.
1. שנה בבקשה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
2. זכרון RAM וזכרון ROM לא מסתובבים.
1. קראתי את חוקי הפורום ולא הבנתי מה הבעיה - לאיזו כותרת לשנות?
2. לדיסק קשיח מכאני יש פלאטות שמסתובבות - או שהבנתי לא נכון? בנוגע לזיכרון RAM - אני אוסיף גרשיים כך שיהיה 'יסתובב'.
אם הבנתי לא נכון נא תקן :) תודה
כותרת אינפורמטיבית ואין צורך בריבוי סימני השאלה/קריאה
אחד מכל דבר זה ריבוי? ???
מבחינתי הכותרת אינפורמטיבית מאוד - אני מחכה לתקופה הזו שנים רבות.
אין לי רעיון לכותרת, תן הצעה ואיישם אותה :) .
המהפך אליו אתה מייחל כל כך ייקרה דווקא מכיוון הביו-טכנולוגייה לפי דעתי.
IBM ועוד חברות וגופים קטנים ופרטיים מנסים להשתמש בתאים חיים לשמירת מידע דיגיטלי.. לאט לאט עם השנים יצליחו בסופו של דבר לפתח גם תא כזה באופן שיהיה מעשי לשימוש יומיומי אצל כל אחד מאיתנו..
כרגע אני חושב שכבר הצליחו להגיע לדברים מעניינים בתחום אבל לא ברמה של משהו מסחרי או שעובד באופן סדיר לחלוטין..
מה יהיה בסוף ? רק העתיד יגיד..
