המחשב חייב להיות הכי שקט ביקום !!! 3K - :משחקים חדישים וסרטים -
יש לי בעיה.
אני ישנה עם המחשב בחדר אחד ( זרקתי את החבר ..:-) ואני רגישה מאד לרעש המאווררים של המחשב בלילה.
האם בכלל ניתן להרכיב מחשב טוב למשחקים (DX10) ולסרטים -כל זאת ללא מאוורר . גם לא למעבד ..
אני מניחה שצריך מעבד שצורך מעט אנרגיה.. בעל מאפייני חסכון מובנים -שלא יתחמם מדיי . במקום איוורור למעבד צריך משהו כמו
SONIC TOWER של THERMALTAKE ( גגלו אם אתם לא מבינים מה זה )
כרטיס גרפי באיוורור פאסיבי ..
וספק כוח באיוורור פאסיבי .. כשחיפשתי מצאתי אחד ב 1000 ש"ח !!!! זה הרבה מדיי ..
התקציב - כ 3K ..אבל אפשר יותר.
עד 5K אם המפרט מצדיק זאת והמערכת אמינה ושקטההההההה
אז אולי תעזרו לי ? :yelclap:
תודה מראש
דנה ק
כדי לקבל שקט כל כך רציני תצטרכי מארז מבודד כמו שצריך כמו אחד מהמארזים של ANTEC ה-P180 או אפילו הSONATA 2 יכול להיות מצויין.
החיסרון כמו שאת רואה הוא המחיר של השקט.
כרטיס מסך מאוורר פסיבית יש.
ספק כח מאוורר פסיבית מאוד נדיר ואני לא בטוח לגבי יעילותו.
לא הייתי הולך על פיתרון קירור פסיבי למעבד אלא לוקח קירור טוב ושקט שעולה גם הוא לא מעט.
האם דרוש כרטיס DX10 דוגמת ה8800?
האם יש סיכוי לביצוע OC?
איזה מסך יש לך כרגע?
שני מסכים של SAMSUNG וחבל שלא נתת שמות דגמים .
כאמור - אם זה יהיה אמין ושקט - אני מוכנה לשלם !!
כסף אמיתי , יותר מזה ?
תודה שוב
3000 אלף שקל לא יספיק למשחקים חדשים
קחי לדוגמה את DIRT וLP -בלי לפחות 8800 הם זוחלים
הרעש של ההארדיסקים ישגע אותך יותר אם לא יהיהו לך מאווררים בכלל.
תודה שוב
ציינתי שמות
יש לך את הANTEC P180-B ANODIZED שיהיה שקט מאוד אך מחירו בהתאם-סביבות ה-1000 ש"ח ללא ספק.
יש גם את הP150 שמגיע עם ספק 430W ויהיה פחות שקט כמובן.
*עד כמה עניין המשחקים חשוב?
מתוכנן OC?
כדאי לה לקחת את ה8600GT הוא יתאים לה לסרטים יותר מהכרטיסים האחרים וגם יסחוב לה משחקים חדשים..
מארז טוב יהיה P150... שקט מאוד.. עולה 600 שקל.. יש בו בלמי זעזועים לדיסקים הקשיחים שמורידים את רמת הרעש וגם מאפשרים הכנסת דיסקים של 2.5 אינץ שהם שקטים יותר מרגילים..
ספק.. פסיביים נורא יקרים.. אם את באמת רוצה יש כמה בסביבות ה800 שח.. אבל בקצב הזה התקציב יגמר מהר מאוד.. לדעתי אפשר לקחת ספק של FSP ה350-60GLN שהוא שקט יחסית לאחרים
כרטיס מסך 8600GT יש גירסא של ג'יגה בייט עם קירור פאסיבי
לוח פחות משנה.. אם כי ניתן לקחת לוח עם קירור טוב כמו הP5B דלוקס
קירור למעבד.. אם היה טוניק זה היה טוב, אבל אין אז תקחי נינג'ה הוא די שקט..
מעבד E6320, מעבד קריר ולכן אין צורך בקירור רועש ומסיבי
ואפשר להוסיף פאנל שליטה (על מאווררים) שתוכלי לשלוט בהם במידה ועדיין רועש לך.. למרות שקשה לי להאמין...
הנה מה לעשות בשביל עוד שקט במארז שהמלצתי עליו
http://www.silentpcreview.com/article272-page4.html
דיסקים 2.5 אינץ שקטים יותר אבל מצד שני יקרים יותר איטיים יותר ובעלי פחות נפח אז תחשבי מה עדיף לך.. אם החלטת 3.5 אינץ אז השקטים הם של סאמסונג ווסטרן דיגיטל..
הוא לא סוחב משחקים כמו DIRT לדוגמה
וזה רק ההתחלה של משחקים כבדים
ובקיצור כל הרמיזות פה אומרות שבתקציב שלך אין שום מצב להרכיב מפרט שקט באמת מאחר ורק מארז שקט עולה כ-900 ש"ח ואת גם רוצה כ.מסך חזק שיספיק למשחקים.
לדעתי תצטרכי להוסיף עוד 2500 ש"ח לפחות למשהו כזה שנחשב לאחד המפרטים השקטים שתוכלי לבנות גם בתקציב גבוה בהרבה.
הקירור למעבד מגיע עם מאורר אבל אפשר להוריד אותו והוא הופך לפסיבי לא רע בכלל. הספק והמארז מהשקטים שבנמצא,אבל לצערי לא מצאתי 8800GTS עם קירור פסיבי ואני בכלל לא יודע אם יש ועד כמה זה יעיל.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤680
לוח אם:
ALBATRON PXP965 V2.0 ¤582
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1625
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤299
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤475
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤918
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤613
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5620
זה מאד עזר לי
תודה לכולכם.
אם יש עוד רעיונות - אשמח לשמוע .
כנראה אקנה את ב5K ..עדיף להשקיע לשנתיים מאשר להתקע עוד שנה .
XTRACT
בתקציב הזה אפשר להסתפק בP150 כמובן על חשבון שקט מה שיבלע בתוך הרעש שה8800GTS מפיק.
מה גם שהוא מגיע עם ספק 430W איכותי ועולה הרבה פחות.. :xyxthumbs:
חשבתי על זה יותם,ונכון שאי אפשר באמת לדעת עד כמה שקט היא מעוניינת שהמחשב שלה יהיה,אבל בכל זאת היא רשמה בכותרת "חייב להיות הכי שקט ביקום"
ואומנם ה-P150 נחשב לשקט אבל ה-HX 520 וה-P180 שקטים אפילו יותר.
וודאי שאם היא לא יכולה מבחינה כלכלית וחייבת שזה יהיה 5K אז P150 זו אופציה טובה
אז הסכמנו ששקט הוא עיניין יחסי? ;)
