שאלה לכל בעלי הנתב Compex NP27G - האם הוא תומך ב MAC filter?
לא מצאתי שום אזכור מפורש לכך.
אני לא נתקלתי באחד שאין לו את האופציה
אני חיפשתי ברחבי האינטרנט לגבי הנתב Compex NP27G ולא הצלחתי למצוא במפורש האם הוא תומך באפשרות הזו. אם מישהו יודע לומר לי בוודאות, אני אשמח.
מוזר, אבל זה נראה כאילו לא
על הNP28G מציינים את זה במפורש ועל הNP27G שום מילה על זה
בכל מקרה, זה לא כזה קריטי ולא לפי זה צריכה ליפול ההחלטה איזה נתב לקחת
אוקיי, נראה לי שאני אפתח דיון על כך בפורום כדי לשמוע מפיו של מישהו שברשותו הנתב הזה.
דווקא האפשרות של MAC filtering קוסמת לי.
הנושא פוצל מהסטיקי שבו הגבת, פעם הבאה אם אין לך ממש צורך להגיב בסטיקי, תפתח דיון חדש
במקרה הזה ממש לא היה צורך להגיב בתוך סטיקי.
תודה.
(אתה כמובן יכול לשנות את הכותרת עכשיו למה שאתה רוצה, ע"י עריכה של הפוסט הראשון בת'רד הזה, העיקר שיהיה לפי חוקי הפורום
כנ"ל לגבי התוכן של הפוסט הראשון, כך שיכיל את השאלה שאתה מעוניין לשאול כרגע...אם אתה רוצה)
אגב, באמת מוזר, נראה שאין לו MAC FILTER, או שלפחות לא מציינים את זה בשום מקום שמצאתי...
בכל אופן, כמו שעמרי אמר, זה לא מה שאמור למנוע ממך לרגוש אותו , MAC FILTER זו ההגנה הנחותה ביותר שקיימת ברשתות אלחוטיות.
אם אתה משתמש רק ב MAC FILTER כל ילדון סקריפט קטן יידע "לפרוץ" את זה.
אם כבר יש ת'רד בנושא יש משהו שלא ברור לי
נגיד "ילדון סקריפט" גילה את הMAC ADDRESS שלי
עד פה זה לא בעיה
ואז הוא שינה את הMAC ADDRESS שלו בהתאם
שזה אפילו יותר קל
מה עושה הנתב במקרה בו שני מחשבים עם אותו MAC מנסים להתחבר אליו בו זמנית?
הוא מונע את זה?
ההגיון אומר שכן
מה יכול לעשות אותו ילדון בנידון?
לחכות שתכבה את המחשב שלך ולהכנס במקומו, לקבל גישה לרשת שלך ולגנוב לך קבצים מהמחשבים האחרים שלא כיבית, שמשתפים קבצים ברשת.
כן, חשבתי על זה אחרי שפרסמתי את ההודעה
זה לא עלה לי בראש כי אצלי מחובר רק מחשב אחד בצורה אלחוטית והוא מחובר 24/7
כמו שאמרו כאן זה לא משהו קריטי שע"פ אתה צריך לקבל החלטה, אבל אם זה באמת חשוב לך אז אתה יכול לשלוח מייל לwesticom היבואן שלהם בארץ, מניסיון הם עונים תוך 12 שעות כי הם עובדים ב2 משמרות.
השיטה הכי פשוטה/יעילה לדעתי היא פשוט לא לשדר את הSSID(וכמובן לא להשאיר את הברירת מחדל), אם אין לך משהו רגיש במיוחד על הרשת זה מעל ומעבר - במיוחד אם מדובר ברשת אלחוטית רגילה בתוך בית פרטי שבקושי יש קליטה בין הקומות.
אוקיי, תודה.
איך "ילדון סקריפטים" ישיג את ה- MAC שלי?
תודה.
לא ע"י כך שהוא ישאל בתמימות איך "ילדון סקריפטים" ישיג את הMAC שלו.
