שאלה בקשר למפרט שצריך להיקנות שבוע הבא (4800K)
אני לא יודע אם לקנות
מעבד AMD 4600
ולוח ASUS M2N32-SLI PREMUM
או לקנות
מעבד INTEL E6420
ולוח ASUS P5K P35
כרטיס מסך:8800 GTS 320
וזיכרון DDR2 2GB 800MHZ
לא מתוכנן אוברקלוק
בכל מקרה בתקציב הזה אני חושב שרצוי מערכת מבוססת אינטל.
למה?
אם לא מתוכנן OC אין שום סיבה לא לקחת את ה4800X2.
גם הE6600 הוא אופציה טובה ולכן צריך לבדוק האם ה8800GTS נכנס לתקציב או חורג ממנו.
אם אני לוקח INTEL אני יקנה רק לוח עם P35 כי אני רוצה שהיה לי אפשרות לשדרג בעתיד למעבד 45NM ו-1333MHZ ומרובע ליבות ועם אני לוקח עם הלוח הזה מעבד E6600 אני חורג מהתקציב השעלה מה ההפרש בביצועים בין ה-E6420 ל-E6600
מצד שני אם אני קונה AMD אני קונה רק לוח אם עם SLI X16 שהיה לי אפשרות להוסיף עוד כרטיס מסך ששלי היה ישן אז מה יותר כדי לי לעשות זה די דחוף אני רוצה לקנות את המחשב שבוע הבא ואני צריך עוד להזמין אותו
לפי הבדיקות האלה מ-X-BIT אני רואה שה-6420 יותר טוב מה-AMD 4600
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2duo-e6420/charts/3dm06-1.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2duo-e6420/charts/3dm06-2.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2duo-e6420/charts/pcm05-1.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2duo-e6420/charts/pcm05-2.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2duo-e6420/charts/quake4.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2duo-e6420/charts/ut.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2duo-e6420/charts/fear.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core2duo-e6420/charts/coh.png
אם אתה מתכנן לקנות בקרוב מעבד מטורף למה שתיקח כבר עכשיו E6600 ? כמו שיותם אמר, נראה שהכי כדאי לך 4800X2 שמבחינת מחיר ושלא מתכונן OC עדיף.
הבעייה הנוספת עם ה-AMD שאם אני ירצה לקנות DDR3 אני צריך להחליף גם את המעבד וגם את הלוח אם יש לי INTEL אני צריך להחליף רק את הלוח
פרט שולי.
עד הDDR3 יש זמן אף אחד לא אמר שיהיה לך משתלם להחליף את הלוח בכלל.
אז בקיצור לקנות AMD 4800X2.
מה ההבדל בין ה-4600 ל-4800
תדר.
לא לאוברקלוק לוקחים ddr2 667mhz, אתה לא צריך 800.
עם אתה דלוק על מעבדים חדשים, חכה לירידה של אינטל ביולי ואז תוכל לקחת Q6600 ב-1600 שקל...
לא כך חשוב לי המעבד אני פשוט רוצה שלא היה לי מצב שתוך חודש כל התושבות מתחלפות ואני לא יכול להוסיף למחשב כלום
תוך חודש זה לא יקרה אבל מתישהו כן.
לא נראה לי שיש לך הרבה מה לעשות בנידון.
