כרטיסי מסך HDMI משולבים בתוך לוח האם
בחלק מהדגמים?
זה חדש לי כידוע לי כל 8500/8600 תומכים בזה, מוזר.
  • תגובות 57
  • צפיות 3.3k
מבחינת ביצועים כולם נהדרים עם תוכן HD
אבל לא לכולם יש תמיכה בHDCP
עכשיו למשל נכנסתי לבדוק באתר של אסוס
אין להם 8500 שתומך HDCP
וה8600 היחיד שתומך הוא הGTS היקר
עכשיו אתה מבין את הבעיה שלי.
זה שווה בדיקה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7481
כתוב שיש תמיכה בHDCP
אבל באתר של הכרטיס
http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gf8/8500gt.htm
זה מופיע בתור Optional
באמת לא קל למצוא כרטיס כזה
הנה עוד כרטיס
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7618
באתר שלו מצויין HDCP (אבל משום מה זה בירוק :s05: )
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Spec.aspx?ClassValue=VGA&ProductID=2516&ProductName=GV-NX85T256H
[br]פורסם בתאריך: 31.05.2007 בשעה 00:39:13
בעקרון, אתה צריך כרטיסים מהסוג הבא
ה-8600GT שעושה שימוש בליבת ה-G84-300 יגיע בגירסאות של 128MB או 256MB, יהיה בעל זיכרון מסוג GDDR3 בתדר של 1400MHz ו-540MHz לליבת הכרטיס. הכרטיס החדש עושה שימוש ברוחב פס של 128 ביט, יגיע עם חיבורי Dual-link DVI ותאימות ל-HDCP ו-HDTV, למרות שבגרסא המבוססת על ליבת ה-G84-305 התמיכה הוסרה.
הכרטיס האחרון שמיועד לשוק התקציבי הוא ה-8500GT, שיגיע עם זיכרון מסוג DDR2 בנפח של 256MB ותדר עבודה של 800MHz לזיכרון ו-450MHz לליבה.
כמו ה-8600GT גם ל-8500GT יהיו שתי גירסאות. אחת עם תמיכה ב-HDCP (תבוסס על ליבת ה-G86-300) ואחת ללא תמיכה (תבוסס על ליבת ה-G86-305). מחירו של הכרטיס צפוי להיות כ-$90.
http://hwzone.co.il/news/1173803197/19816/
בלגן
איך אני יכול לדעת את זה?
מייל לשירות הלקוחות של החברות? :s05:
באמת בלאגן
הכרטיסים חדשים, אולי בגלל זה המצב "לא משהו"
לא יזיק גם להרים טלפון לחנויות ולברר (למרות שאני בספק כמה הם מעורים בנושא)
חוץ מזה, בקרוב אמורה להתווסף גם האופציה של X2600 של ATI
סורי שאני לא יכול לעזור :-\
אז אלה האפשרויות שעומדות בפני כרגע נראה לי:
1.לקנות את הלוח עם ה HDMI.
2.לחכות
או מייל ליצרניות העיקריות
הן בד"כ חוזרות מהר
הייתי מברר ספציפית על הג'יגהבייט ועל הINNO3D
שמציינים בהם תמיכה בHDCP
אוקיי אשלח אימייל ל GIGABYTE ואשאל אותם איזה כרטיסים תומכים ב HDCP אבל האם אני יכול לסמוך על התשובה שלהם?
כלומר אם הם יגידו יש תמיכה אז זה בסדר?
נראה לי שצריך למצוא איזו ביקורת רצינית על הכרטיס.
כן, אפשר לסמוך עליהם
דרך אגב אמרת שאם אני לוקח את הלוח עם ה HDMI אני צריך מעבד חזק.
האם מעבד 4600 או 4800 DUAL זה לא מעבד מספיק חזק?
בביקורת באתר הזה רשום ש HDCP לא נתמך למרות שבהצגה של הכרטיס כתוב תומך HDCP:
http://my.ocworkbench.com/2007/gigabyte/GV-NX86T256D/b8.htm
כן, זה מעבדים שיכולים להסתדר עם HD
אבל הCPU USAGE יהיה גבוה כך שאני לא בטוח שתוכל לעשות דברים עם המחשב במקביל להצגת סרט
(אם זה בכלל משנה לך)
האם לא לשם כך הומצאו מעבדי ליבה כפולה?
מניסיון שלי על X2 3600 וסרטון 1080I, בכלל בלי שום עזרה מהכ.מסך המובנה בלוח (ראה מפרט HTPC) המעבד לא עבר את ה-25% עומס.
אני מניח שסרט 1080P עם ביטרייט ממש גבוה יכול להיות מאמץ, אך למען האמת אני בספק שמעבד כמו ה-X2 3600 או 3800 שממש זולים לא יצליחו להתמודד.
מבדיקות שערכו על מעבד 4800+ הוא בקושי עבר את ה-50% בהרצת תוכן 1080P בביטרייט גבוה. אני ההיתי מצפה ממעבד איטי יותר אולי להגיע ל-70-80% גג.
http://www.hardspell.com/english/doc/showcont.asp?news_id=622&pageid=655
בכל מקרה יש לך גם את העזרה של הכ.מסך בלוח שיכול להתמודד, לפחות חלקית עם ניגון התוכן HD, מה שבהחלט יעזור בהורדת העומס מהמעבד.
יש לי את הלוח הזה. הוא עובד סבבה, ממש לא נועד ל-OC אבל יש לו כל מה שאתה צריך לHTPC (חוץ מכרטיס TV).
כרטיס מובנה עם HDMI, DVI, Compontent, S-Video, Composite, ליציאת ה-HDMI יש ערוץ קול (כמו HD2400\2600 העתידיים לבוא) ותמיכה מלאה ב-DHCP.
תמיכה ב-AVIVO
יש כ.קול 8 ערוצים, עם יציאת SPDIF קואקסיאלית.
תומך בכל המעבדים הנוכחיים והכל באריזת MicroATX.
לוח מצויין למחיר. למרות שמשום מה Catalyst 7.4 לא כ"כ אוהבים את הלוח, CAT7.3 עובדים איתו מצויין
התוצאות של ה2400/2600 מדהימות בניגון HD :o
