מה אתם חושבים על המפרט הזה?... מפרטים חלופים בבקשה עד 5.5K
מארז - 420 ש''ח
compucase tec 400v true +מייצב מתח
מעבד - 1380 ש''ח
intel conroe 2.4E6600 4mb
לוח - 720 ש''ח
asus p5b 965
זיכרון 340x2 ש''ח
twinmos ddr2 800mhz 1gb (twister)
צורב - 235 ש''ח
LG DVDx18 SATA
ד.קשיח - 350 ש''ח
WD 250GB 7200rpm 16mb SATA2
כ.מסך - 1390 ש''ח
sapphire ATI x1950pro 512mb
סה''כ - 5170 ש''ח
אני מבקש לתת הצעות לשיפורים. אלטרנטיבה מלאה למפרט או כל דבר אחר שקשור בזה. (עד 5500 ש''ח בבקשה)
המחשב מיועד למשחקים\עריכת וידאו\תמונה\צפייה בסרטים\תכנות. בקיצור כל מה שילד יכול לחשוב עליו (ילד בן 20)
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
1,258 1,258 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box מעבדים IE6600
645 645 1 לוח אם GigaByte GA-965P-DS3 לוחות אם 39200
581 581 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4 זיכרונות למחשב F2-6400CL4D-2GBPK
1,614 1,614 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E כרטיסי מסך LV300
366 366 1 מארז ללא ספק NZXT Apollo מארזים NZApolloB
405 405 1 ספק כח Enermax Liberty 400W ספקי כח ELT400AWT
358 358 1 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB דיסקים קשיחים ואחסון 2500KS
179 179 1 צורב LG GSA-H42 X18 DVD כוננים אופטים GSA-H42
125 125 1 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) שרותי מעבדה 10
9 פריטים
5,532 ¤
אפשרות נוספת עם 8800 640MB
1,054 1,054 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 5600+ Socket AM2 BOX
539 539 1 לוח אם ASUS M2N-E
434 217 X2 זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
1,980 1,980 1 כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 640MB PCI-E
125 125 1 קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 64 Pro Amd
10 פריטים
5,439 ¤ סכום כולל מע``מ
הנה משו נחמד
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1064
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2092
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 800MHz CL5 ¤439
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5555
נחמד מאוד, תודה רבה על כל ההצעות. הייתי רוצה לשמוע חוות דעת על המפרט שהצגתי בעצמי. עלות לעומת ביצועים וכו'.
אני רק מתחיל בקטע והייתי רוצה לבצע 'קניה בטוחה'
עד כמה המפרט שהצגתי מתאים לדרישות שלי. אם הוא שווה את הכסף?
מתוכנן OC?
יש סיכוי לבצע OC?
אז זהו, שאני מעדיף עד כמה שיותר לא לעשות OC. אני לא כל כך מתמצא והאחריות לא מכסה את זה. אז עדיף שלא.
הייתי רוצה לשמוע חוות דעת על המפרט שפרסמתי לפני שאני ממהר להחליף אותו. שינויים קטנים בתוכו יתקבלו בשמחה (כמו גם שינויים של כרטיס מסך וכו')
האם הוא תואם את הדרישה שלי. [אני מזכיר: צפייה בסרטים\עריכת וידאו תמונה וקול\תכנות\משחקים (mid range)\ ריבוי יישומים\ מוזיקה וכו']
תודה רבה.
OC קטן למעבד לא מבטל שום אחריות כי אי אפשר לגלות אותו.הסיכוי לשרוף מעבד (גם שמנסים לעשות זאת) הוא אפסי כך שאם פשוט תעקוב אחרי ה"ההוראות" שניתן לך תדר של 3GHZ יגיע מהר ויהיה קל. אבל הינה מפרט למקרה שתחליט באמת לא לבצע OC.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤975
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤474
מארז:
COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU ¤394
ספק כוח:
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 5700MC FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE - TEMPERATURE CONTROL ¤167
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4849
אם תחליט אפשר לקחת מעבד 4300 ולחסוך כ-600 ש"ח
כרטיס מסך:
קרור למעבד:
נכנס לו בתקציב 8800GTS שעדיף בהרבה (אפילו ה 640MB), ולכן חבל לקחת את ה X1950PRO.
אם הוא לא עושה OC, אז ממש אין צורך בקרור...
הוא משחק מעט מאוד משחקים,וגם הם לא כבדים אז למה סתם לבזבז ולקנות 8800GTS? כדי להגיד שיש לו כ.חזק שתומך DX10?
ויש צורך בקירור נוסף אם רוצים לישון בלילה בשקט
אוקיי. תודה רבה חבר'ה. הייתי רוצה לשנות את הדיון במקצת אחרי שקיבלתי תמונה ברורה של איזה ד.קשיח,זכרונות,מארז,ספק, וצורב לקנות. הייתי רוצה יותר לדבר על הלוח אם, המעבד והכרטיס מסך.
איזה שילוב של השלוש יעשה לי את העבודה. אם אתם מכירים משחקים. אז הוא מיועד לwow או ל sc2 (לכשיצא) קצת half life וcs. אלה לא משחקים בשמיים. אבל אני רוצה לשמור על חווית משחק בכל זאת.
לכן המעבד חייב להיות חזק. הכרטיס חזק והלוח אם תומך בשניהם. אה וגם עדיף lancard onboard (נראה לי שזה הסטנדרט היום, לא?).
לגבי OC אני חושב ששכנעת
מי אמר שהוא משחק מעט משחקים?
ולדעתי עדיף להשקיע עוד כמה מאוד שקלים לכרטיס מסך חדש ויותר משתלם (וכן, גם ל DX10).
לא הבנתי למה התכוונת בקירור הנוסף? אתה מדבר על שקט?
אם כן, יש לי מפרט דומה (מארז שונה ובלי קירור נוסף) ואני בכלל לא שומע את המאווררים בלילה.
תודה רבה.
ולכן 1950PRO יהיה יותר ממספיק פה.
אם יש לך מארז שונה אז אין פה כ"כ מקום להשוואה נכון?
בכל מקרה זה שאתה לא רגיש לרעש זה לא אומר שהוא לא רגיש. כעיקרון לרוב האנשים הקירור סטוק הרועש כן מפריע. אני לא אומר שצריכים להשתגע ולהפוך את כל המארז לפסיבי,אבל קירור שקט שישמור על טמפ' אופיטמליות גם בתקופה הקרובה (החמה מאוד) הוא נחוץ
קירור הוא דווקא כן issue. לא מפריע רעש בלילה [אח שלי הקטן מתופף, וזה לא מפריע לי לישון], אבל החדר שלי בבית בנוי בצורה כזו שתמיד חם בו
[הטמפרטורה בחוץ לא משפיעה כמעט] והמעבד של המחשב כרגע עובד בטמפרטורה גבוהה. לכן הייתי מעדיף לקנות קירור נוסף.
אז לגבי מעבד סגור הנושא. [ראיתי שרובכם המצלתם על duo e6600]
לגבי הכרטיס, הייתי רוצה לשמוע אולי על כרטיס בין ה - sapphire x1950pro לבין הGTS8800. יש מקום לעוד השקעה קטנה.
ושוב אינני רוצה לקנות סתם.
מלוח האם אני די מרוצה, השאלה אם אני יודע להיות מרוצה מהפרטים הנכונים. תעיפו מבט:
http://stores.tomshardware.com/search_techspecs_full.php/masterid=27460047
אתה לא צריך את האסוס.
DS3 שעולה 630 ש"ח יהיה מעל ומעבר בישבילך.
שמע,1950PRO כ.מסך חזק יחסית שלא תומך DX10 ועולה כ-850 ש"ח.אמרת שאתה לא גיימר מטורף ואתה הולך לשחק משחקי Mid-Range בערך ולכן אני מאמין שהוא תפור עלייך.
8800GTS 320M נחשב לכ.מסך שלישי/רביעי הכי חזק כיום,הוא עולה כפול מה-1950PRO והוא באמת מתאים לאנשים שתמיכה ב-DX10 חשובה לי אבל יותר מכל הם משחקים במשחקים כבדים והם מוגדרים כגיימרים מאוד רציניים.
כפי שאמרתי,ממה שאמרת אני מבין שהאופצייה של ה-1950PRO עדיפה לך
