צריך המלצה ל כרטיס AGP עד 700 שקל.
כמה נקודות :
1. עדיף מKSP ( פשוט אני הולך מחר לקנות כי זה דיי דחוף לי וזאת החנות הנורמלית היחידה ליד הבית שלי)
2. אם יש GF8 ל AGP ? ( משהו זול פשוט מעדיף כרטיס עם תמיכה בטכ' החדשות)
חפש 7600GS או X1650PRO (לא מאמין...אבל אם תמצא בתקציב הנ"ל 7600GT מה טוב)..
אוקיי תודה , האם יש אבדל בין ה PRO עם ה 512 ל 256?
מה עשית!!! חיללת את הפורום הכללי, זה אמור להיות בפורום תצוגה וגרפיקה!
אוקיי, בתקציב שלך אם אני לא טועה יש X1650XT שהוא יותר טוב משניהם.
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=578545
ממש כדאי לנסות לגרד את ה-200 שקל האלה
קצת OC לכרטיס והוא ברמה של ה-X1950Pro שטוב בהרבה מכל מה שהציעו פה...ובעקרון גם בלי OC הוא טוב מהם..
אני יודע שאמרת רק מ-KSP פשוט חבל שעד שאתה משקיע כסף בשדרוג לא לקחת משהו הרבה יותר חזק ב-200 שקל נוספים
עברתי על מספיק בנצ'ים כדי להגיד שההבדל מאוד גדול ומאוד מורגש..ה-GT יחזיק לך יותר זמן משחקים כמו שצריך
אני מיצטער שחיללתי את פורום כללי - לא יודע איך הגעתי לפה בכלל (חח.).
בקשר ל 1950GT מוזר שבIM הוא 128BIT בס זיכרון ובנוע הוא 256BIT וגם נועה מביא שנתיים אחריות וIM 3 שנים...זה יוצר בעיה כי אם באמת אצל נועה הוא 256ביט הוא הרבה יותר חזק אבל מצד שני פחות אחריות...מישהו יכול להגיד לי איפה הטעות?
אין גרסה של 128bit...כנראה התייחסו לנתון אחר או טעות של החנות אבל עברתי על ה-Specs באתר של Sapphire אין GT עם 128 כך שאתה יכול לקחת בלב שקט מכל חנות את הכרטיס..
בסוף קניתי את ה 7600GS של אסוס...גירסת הסיילנט עלה לי 650 ש"ח.
יש לי שתי שאלות :
1. מה הטמפ' הרצוייה הוא עכשיו על 65 מעלות במנוחה ?
2. איך הוא ב OC ?
טמ"פ גבוהה בשבילו...
בשביל לקרר אותו תצטרך להבריג (כמוני) מאוורר 80MM פשוט והטמ"פ תרד פלאים (אני אחליף לו משחה טרמית,
מאוורר לTT SILENT CAT 80MM וקירורים לצ'פים של הזכרונות)
אחרי שעשיתי לו OC עם התוכנה של ASUS הוא עבר את ה 4K ב 3DMARK05 בחום מקסימלי של 74 מעלות זה בסדר?
http://xs216.xs.to/xs216/07225/7600gsnew.JPG
לא הייתי ממליץ לך לעבור את ה75-80+- (וגם זה דורש קירור)...
טוב אחרי כמה בדיקות עם OC במצב מנוחה הוא על 58 מעלות ובעומס על 72 מעלות.
בלי OC במצב מנוחה הוא 50-49 מעלות ובעומס 68 מעלות.
ב3DMARK06 הוא מקבל 2217.
