צריך ביקורת על המפרט הבא (עד 4000 שקל)
שלום
אני מתכוון לקנות מחשב חדש עם מסך, התקציב הוא בין 3500 ל-4000 שקל כולל מסך דק.
אני מנסה לחפש ולברר על מפרטים מומלצים, וקיבלתי מפרט מסוים שאשמח לקבל ביקורת עליו- מה להוסיף, מה לשנות, מה בסדר ומה ממש נוראי...
מטרת המחשב- עבודה משרדית, לפעמים הרבה חלונות פתוחים, תוכנות, אבל לא דברים כבדים מדי... בלי דגש על משחקים, שיריץ את המינמום, והכי חשוב- שיעבוד מהר וחלק.
אוסיף גם שאני בדיוק קונה גם מערכת סאונד, כנראה JBL ENCOUTNER, כך שאם תוכלו להמליץ באותה הזדמנות על כרטיס קול שמתאים למערכת הזאת, או שאולי בכלל הכרטיס קול המובנה מספיק טוב, אשמח.
לוח אם GA-945GCMX-S2(rev. 6.6) (http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2521&ProductName=GA-945GCMX-S)
מארז MIDI ATX
מעבד E6420
זיכרון 512MB*2 667MHZ
GV-NX73T256P-RH כרטיס מסך
HD 160 WD 7200 8MB דיסק קשיח
צורב DVD LG X18
מקרר ל מעבד של GIGABYTE
אשמח גם לדעת מאיפה אתם ממליצים לקנות את המפרט!
אנא ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב בהתאם לחוקי הפורום. במידה ולא תעשה כך הת'רד ינעל.
על הפנים!!!
המחשב לא משהו, אין לי זמן לפרט...
:spam:
אבל המפרט באמת לא משהו: מעבד חזק מדי, מארז ג'נרי, אין ספק, כץמסך אפשר לקחת DX10 ולא צריך קירור למעבד.
אין מצב להגדיל את התקציב ל-4500? כי זה תקציב מאוד מוגבל עם מסך...
אגב, אתה אותו אחד מגיימר, אלוף WC3? אם כן, מה קרה למשחקים? :smile1:
היי עדן :xyxthumbs: (לא בטוח שאתה זוכר אותי, אבל בקטנה..)
בכל אופן ב4000 שקל הייתי הולך על משהו כזה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤452
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤452
מסך:
LG LCD 19" L1953TR 2ms DVI ¤1283
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤520
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤299
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤475
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4060
סה"כ מפרט טוב שכן תוכל לשחק בו במשחקים בצורה טובה (בטוח בWC3 :P).
נאלצתי להתפשר בכמה חלקים בעיקר בגלל המסך, אבל לעבודה משרדית הוא יהיה מעל ומעבר)
דווקא אפשר לבנות מפרט תומך דירקסט 10 עם מסך ב4000 בבקשה:
קבל את זה, מפרט מעולה למשחקים עם תמיכה בדירקסט 10 ומעבד טוב, מסך טוב וכל דבר עם זכרונות 800MHZ!!!
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤572
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤459
מסך:
PHILIPS LCD 17" 170C7FS 5ms DVI ¤898
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤767
דיסק קשיח:
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
RAIDMAX SCORPIO 868 BLACK + 400W PFC PSU ¤372
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3947
יש לך פה:
מעבד חזק בהרבה מהמעבד הקודם שהוצג פה,
לוח אם עם המון חריצי PCI שמאפשרים קירור מים וכרטיסי הרחבה רבים,
מסך נפלא של 5MS במהירות דומה של הLG אך 17 אינצ',
כרטיס מסך כמו 7600GT רק שהוא תומך בדירקסט 10!!!, מעולה לתמיכה עתידית וכל דבר,
דיסק קשיח בנפח ממוצע של 160GB מהחברה העולמית, סאמסונג!!!,
צורב שחור של די-וי-די שמותאם גם למארז,
זיכרון 2GB בתדרים משוגעים של 800MHZ למשחקיות האולטימטיבית,
ומארז שהומלץ על ידי HWZONE שמדהים ביופיו עם חלון ומאוררי לדים, פשוט בא לטרוף!!!
סה"כ, תתחדש!!! :yelclap::xyxthumbs:
הייתי מוסיף כמה שקלים ולוקח את הM2N-E של ASUS.
ובעוד תוספת קטנה לוקח את הCOMPUCASE עם הTRT400, אולי פחות יפה אבל ספק שיחזיק שדרוג עתידי.
אם לא מתוכנן OC (ואם מתוכנן זה משנה את כל הסיפור) אין צורך בזכרונות 800MHZ אפשר לחסוך פה ולקחת 667.
אני לא בטוח לגבי המסך,אם יש אחד טוב יותר בתקציב מוזמנים להציע..
549 549 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 BOX
539 539 1 לוח אם ASUS M2N-E
434 217 X2 זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
701 701 1 כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
179 179 1 צורב LG GSA-H42 X18 DVD
390 390 1 מארז כולל ספק HEC 6A19B-400 400W
281 281 1 כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
960 960 1 מסך מחשב רחב Benq 19" FP92W LCD WIDE
9 פריטים
4,034 ¤ סכום כולל מע``מ
Danman, בטח שאני זוכר. אתה מקהילת UT נכון? אהלן :)
אני רק אחדד כמה דברים - אני לא צריך DIRECT X 10, זאת אומרת, אני לא מתכוון לשחק משחקים כבדים מדי. אולי SC2 כשהוא יצא, לא יותר מזה.
OVCERCLOCKING - ממש לא מתכוון לעשות אתזה. אני לא מבין בזה, ומעדיף לא להתעסק בזה. ככה שגם את זה אשמח אם תיקחו בחשבון, איני צריך רכיבים שהאיכות שלהם נקבעת בגלל שאפשר לעשות להם OC מעולה.
הדברים החשובים הם שהמחשב יעבוד מהר וחלק, מסך נעים לעין, מארז שקט .
אשמח אם תוכלו לערוך את המפרטים עם השינויים האלו.
ועוד הערה חשובה- אבא שלי נוסע לארה"ב לחודש. לא שווה לקנות זיכרון מינמלי כאן בארץ, ולבקש ממנו שיביא לי כרטיסי זיכרון משם בהרבה יותר זול?
