שאלה לגבי הטמפ' בNinja Plus Rev B
הטמפ' מאמץ של הנינגה אצלי היא 63 עם שני אורטוס בכמה דקות.
אני יודע שזה לא תקין עפ"י שאצל AnnadTech היה להם כ50 מעלות במאמץ (ועוד עם X6800)
אבל לא ידוע כמה טמפ' החדר שהם השתמשו היה ,והחדר שלי הוא 30-32.
מה דעתכם?
דבר שני: רק ההיטסטיק בלי המאורר, יש לי 47-50 מעלות במנוחה (בדקתי דרך הביוס)
האם לפי זה ולפי הטמפ' בחדר שלי ,ההיט סטיק מורכב היטב? חשבתי הבעיה של המאורר של סייפ ואני רוצה לקנות חדש
אבל אני מתייעץ קודם איתכם
תודה לעונים :)
תמונה למי שיהיה צריך:
אני יגיד לך מה אני עשיתי.
המאוורר שבא עם הנינג'ה פלוס כלל לא חזק. ה-RPM שלו מגיע ל1250 במאמץ
אז פשוט החלפתי בינו לבין מאוורר של זלמן ווואלה... ירדו לי 5 מעלות.
כמה היה לך לפני שהחלפתי לזה של זלמן? במאמץ ובמנוחה
אני חושב שההבדל המשמעותי הוא בגלל הטמפרטורות העצבניות בארץ.
היום בכלל זה היום הכי חם בשנה.. (הגיע אצלי בחדר בפעם הראשונה השנה ל30 מעלות)
אצלם זה בין 15-25 בד"כ.. אצלנו זה 25 ביום טוב במיוחד
שמע חם מאד היום, אני גם התקנתי היום נינג'ה, וזה מגיע לי במאמץ ל-56 מעלות בערך, חם כל כך בחדר ובמארז שאין מה לעשות זה ככה...
כדאי לך אבל לבדוק אולי משחה וכדומה כי אצלי זה מגיע ל-56 מעלות במאמץ עם מאורר 92 מילימטר חלוש על 900 סל"ד...
כרגע אני בשלבי OC, לפני שהחלפתי היה לי 75 במאמץ ואחרי שהחלפתי אותם ירד לי ל-70-71
70 מעלות זה מאד מאד מוגזם לנינג'ה עם 4300... עוד עם מאורר חזק מאד...
מה גם, אם אתם מהחובבי אתגרים, אפשר לעשות לאפינג לנינג'ה.
אם אתם ממש שובבים, ולא צריכים את האחריות, תעשו גם למעבד.
כמובן שאני לא אחראי לתוצאות.
ספר לי על זה, לכן אני רוצה להחליף אותו.
את הנינג'ה ? אהה אני לא חושב שזה הוא... אצלי הוא מחזיק פאסיבי 6300 בתוך מארז סגור וחדר על 32 מעלות שרותח הכל מסביב... אני חושב שעם מאוררים רגילים הוא יהיה יותר מבסדר...
הE4300 מחושבים עם TJ של 100 מעלות, ולכן חמים יותר. אם אני זוכר נכון הבחור באוברקלוק, ביום חם, ועם E4300.
70 במאמץ זה סביר בהחלט.
דביר - חם היום, זה נכון, אבל אני בהחלט מציע לך לנסות עם מאוורר חזק יותר. בנוסף לכך, ייתכן ואתה עם מעבד חם ופחוס - כפי שכבר דיברנו בעבר.
חם יותר מ-6300 ? גם אם כן יש לו מאורר חזק יותר, עדיין זה נשמע לימעט תמוהה...
אני רוצה להחליף את הנינג'ה, אני לא מסופק ממנו, אולי הוא די שקט אבל לא עוצמתי.
אמרו לי שהטוניק הכי טוב בקירור אוויר אז נראה לי אני אחליף.
יש טרמלרייט אקסטרים טאוור 120 שהוא דווקא זה שמציג אמות מידה חדשות בכל מה שקשור לקירור אוויר, אני לא חושב שהטוניק יתן לך הבדל משמעותי מול הנינג'ה, באותם רמות רעש...
הE4XXX חמים יותר, אך גם עמידים יותר בטמפ' גבוהות. ה-Tjunction הוא 100
