המחשב מבצע Restart לאחר הפעלת המדיה פלייר
שלום, בכל פעם שאני מנסה להפעיל שיר במדיה פלייר אוטומטית המחשב מבצע ריסטרט.
יש עוד תוכנות אחרות רבות חוץ מהמדיה פלייר שאפשר להשתמש בהם הבעיה שרוב או לפחת חלק מקבצי הפעלת הוידאו באינטרנט תומכים במדיה פלייר ולכן איני יכול לצפות בסרטונים אלה..(sport5,one וכו').
האם יש פתרון ? :kopfpatsch:
(הווינדווס שלי הוא מקורי - xp )
נסה להתקין מחדש / לעדכן את המדיה פלייר שלך.
עידכנתי מגירסא 9 לגירסא 11, לא עזר..
עוד רעיונות ?
זה קורה בנגנים אחרים ?
תנסה את
http://www.videolan.org/vlc/
וגם
bsplayer
אם זה לא קורה ב vlc כנראה יש בעיה בקודקים שהמתנגשים שאתה משתמש ב bsplayer ו wm
בגלל המדיה פלייר או הקבצים שאותם אתה מנסה להפעיל ? לא נראה לי ...
יש לך בעיות אחרות במחשב , או קודקים או ספייוור (למרות שלא נראה לי ..)
בגלל הקבצים שאני מנסה להפעיל באמצעות המדיה פלייר,ואני לא חושב שזה בעיה של מקודדים כי בעבר לא הייתה את הבעיה.
בקשר לוירוסים/ספאיוורים ביצעתי סריקות באנטי וירוס וב spybots וזה לא פתר את הבעיה.
תן כאן דוג' לסרט שאתה לא מצליח לראות.
זה לא משהו ספציפי , זה כל קובץ שאני מנסה לפתוח עם ה wmp המחשב עושה ריסטרט.
אותו הדבר שאני מנסה לטעון סירטון מהאינטרנט שנתמך דרך wmp.
אצלי הוא עושה ריסט מתי שבא לו.. אני מדליק איזשהו פלייליסט והוא סתם עושה ריסט אחרי כמה זמן
מה הלוג אומר אחרי הריסט ?
ניזכרתי עכשיו שהוא הביא לי גם מסך כחול..
[attachment deleted by admin]
יופי.
לפי איך שזה נראה, הבעיה היא בקובץ Senfilt.sys, שהוא קובץ דרייברים של כרטיס קול.
כבה את כרטיס הקול דרך הביוס ותראה אם הבעיה חלפה.
החלף כרטיס קול אחר במחשב ותבדוק.
מומלץ גם לבדוק Spywares ושטויות.
המחשב חדש, אז ספייוורס אין..
להחליף כרטיס קול, אי אפשר (מובנה)
אם אני ימחק את הדרייבר של הכרטיס קול ויתקין מחדש, זה יכול לפתור את הבעיה?
תנסה, אצלי זה סידר בעיה שהתקנה הראשונה של הדריוורים של אנוידיה נפלה. ואז התקנתי שוב והתקנה עברה חלק.
אבל לא יכולתי ליראות סרטים וזה פשוט קירטעה והאיט את המחשב בצורה שפטניום 2 היה מתבייש מהביצועים האלה.
מה שכן לאחר שאתה מוחק את הדריוורים מהadd/remove תפעיל את התוכנה שנקראת :drivercleaner
בהצלחה, תעדכן אותנו אם זה עזר
^ אין גרסת טריאל לתוכנה?
