אני לפני קניית מחשב חדש תקציב 13K עם חריגה עד ה-13.3K, מה דעתכם ?
לאחר התלבטויות רבות הגעתי למפרט הבא :
INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 TRAY 1124
ASUS COMMANDO (S775/CORE DUO 2) INTEL 965P DDR2 AUDIO+DTS GBLX2 1082
G.SKILL F2-5400PHU2-2GBLA DDRII PC5400 2GB 1GBx2 667MHZ CL4 515
LEADTEK PX8800 GTX TDH GEFORCE 8800GTX 768MB DUAL DVI PCI-E 2995
SAMSUNG SP0401C 40GB 7200RPM 8MB BUFFER SATA 257
W.D (WD2500KS 250GBx2) SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 758
ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK 249
ENERMAX ELT400AWT LIBERTY 400W ACTIVE PFC SATA 415
GIGABYTE AURORA (570) SILVER/BLACK TOWER CASE 3X120MM LED FANS 829
MICROLAB X-23 BLACK 5.1 670
LCD DELL 2407WFP/Ultrasharp Black 4180
סה''כ 13074
את המפרט הכנתי בגיבור מחשבים (איך החנות ? שמעתי ביקורות נחמדות).
המסך ייקנה בנפרד (מהחנות LCD TV).
אין צורך בקירור למעבד יש כבר טוניק שמחכה
ולכ.מסך יש את ה-HR03 PLUSE
מתוכנן OC, אבל לא כבד ביותר בגלל זה גם ה-667MHZ
למשחקים כבדים
לסרטים+מוזיקה
רציתי לדעת האם הכרטיס קול שמגיע עם הקומנדו,הוא יהיה מספיק איכותי לרמקולים שבחרתי ?.
אפשרות אחרת שחשבתי עליה היא לקחת את ה-DS3 REV3.3
ביחד עם ה- CREATIVE X-FI XTREME MUSIC 24BIT 7.1 RETAIL ,השאלה האם כרטיס קול זה ינצל את הרמקולים שבחרתי
אפשרות נוספת זה את הרמקולים X-540 של לוגיטק
ואז העסק מתייקר קצת אבל עדיין במסגרת התקציב
מתוכנן בעתיד שדרוג אבל זה כבר ממש לא בטוח.
גיא
מפרט מצויין אין הרבה מה להגיד..
commando הוא לוח לאוברקלוק רציני ולדעתי די יקר.. אני הייתי הולך על DS3 וכרטיס קול X-FI לחויית סאונד מקסימלית.. למרות שלשאלה שלך, כן הכרטיס קול על הקומנדו אמור לספק אותך עם הרמקולים האלו, אבל עדיין עדיך X-FI לדעתי, בכל זאת הוא נותן EAX5 ועוד דברים טובים...
זה לא עניין רציני, שיקול שלך...
בכל מקרה המפרט מצויין..
עד כמה שאני זוכר, ליברטי 400W מאוד גבולי עברור GTX..
יש מקום שאפשר לוודא את זה ?, היות וחוץ מה-GTX יהיו 3 דיסקים קשיחים, ו-OC
ולגבי ה-OC, איך הלוח ל-OC אני רוצה להביא את המעבד בהתחלה ל-2.66GHz שזה OC קטן ויותר מאוחר ל-3GHz (האם זה עדיין נחשב כOC קל ?)
ואני חושב שאני אלך על ה-DS3 והמיוזיק אקסטרים,
השדרוג שיהיה בסופו של דבר,אם יהיה,יהיה ללוח אם וזכרונות שכאשר החלקים מהמחשב הזה ישמשו ל-HTPC, וקניה של לוח אם שכבר יתמוך ב-DDR3 כשאני אראה לנכון לשדרג :)
אם כזה מפרט מפלצתי הייתי הולך על ה-ANTEC NEO 500W לפחות.
מחזק - DS3 אחלה לוח נותן תמורה טובה למחיר.
:xyxthumbs:
1)הייתי גם לוקח מארז אחר. לדוגמא -
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=941
מאוד מומלץ, מארז גדול ומקורר.
2)ואם אתה הולך על OC אז הייתי שם קירור לא סטוק למעבד. ולמה בעצם אם אתה רוצה לעשות OC אתה לא קונה זכרונות של 800HZ, זה הבדל של 100 ש"ח שלדעתי שווים אתה זה. -
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3188
אני לא מתכנן לעשות OC ולמעבד בלבד כבד לכן ה-667 יספיקו גם במידה ואני יעשה להם OC קטן בכדי להגיע ליציבוד של התדרים שבהם אני מעוניין.
יש קירור שהוא לא סטוק, רשמתי כבר שמחכה טוניק למעבד ,פשוט את הקירור קניתי מלפני חודש כדי לחסוך קצת עליות מהתקציב הנוכחי של המחשב
לגבי המארז אני כבר אבדוק את הנתונים שלו למרות שאת העיצוב של האורורה מצא חן בעיניי מאד.
לא כול כך...תשווה את המחירים של האנטק מול הקרוסייר ותיראה שאין כמעט הפרש
הוא מייקר ב ~100 ש"ח
לא כזה קריטי אני אכשהו אצליח להכניס אותו לתקציב אם יהיה צורך בכך
השאלה האם יש מצב שהאנטק 500W הוא די והותר לדרישות שלי מבחינת הרכיבים וה-OC ?
המפרט שלו יצא 13K והוא אמר שאפשר לחרוג בעוד 300 ש"ח ולכן אפשר לדחוף את ה-HX 520 לעניין.
יואב,ליברטי 400 לא יהיה גבולי,אבל כמובן ככל שהעומס עולה גם הרעש בדר"כ עולה איתו וכלן היתי מעדיף משהו יותר חזק.
הקומנדו ממש ממש ממש מיותר פה כפי שכבר ציינו,ווה-DS3 יהיה יותר ממספיק
אפשר עוד המלצות בבקשה לספקי כוח טובים 500-550W שיהיו טובים למערכת או שללכת על ה-520 HX בראש שקט
לפי בדיקה שעשיתי ראיתי שיש לקניה 520HXEU ו520HX האם יש הבדל ביניהם ?לפי האתר הרשמי של קורסאיר זה לאזורים שונים US ואירופה
תודה לכל העוזרים
גיא
יש HX 520 אחד בלבד,לא יודע לגבי הספקים ש-Corsair מייעדת לאזורים כאלו ואחרים בעולם.
HX 520 יהיה בישבילך ולא היתי מחפש משהו אחר
