מה דעתכם על מפרט שבניתי ב9.3K למשחקים כבדים , מתוכנן OC בינוני , תודה רבה :)
המפרט יקנה אחרי ירידת מחירים אז כנראה יהיה שווה בסביבות 9300ש"ח ...
מתכונן משחקים כבדים מאוד...כן גם אני רוצה CRYSIS ;D
מתכונן OC בינוני למעבד...להגיע בערך ל3.2 GHZ משו כזה
אשמח לשמוע שיפורים והמלצות לחיסכון ושיפור ביצועים :xyxthumbs:
תודה רבה מראש לכולם! :yelclap::)
רז
קרור למעבד : ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤ 135
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 380
קרור למארז : 2X GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤ 99
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1257
לוח אם : GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤ 629
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤ 613
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 3230
צורב DVD : BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 169
מסך : DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2327
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ¤ 390
ספק כוח : ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 500W ¤ 634
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤9863
דבר ראשון אני רק אגיד שאתה לא יכול להיות בטוח כמה המפרט הזה יהיה שווה, זאת דיי בעיה להעריך מחיר אחרי ירידת מחירים שתיהיה אצל אינטל בלבד.
בקשר ללוח תלך על גרסת הP ולא הG כרטיס גראפי מובנה לא יועיל לך פה אפילו רק יזיק.
טוב מאוד... אבל איזה ירידת מחירים? ומתי היא תיהיה?
20-25 ביולי,לא בטוח לגבי תאריך מדוייק.
אני לא ממש מבין למה אתה צריך GTX עם כזה מסך. קח לך 88GTS 640M שעולה 1100 ש"ח פחות ותעשה לו OC
בדקתי כמה בנצ' מרקים, והתוצאות של משחקים עכשווים כגון FARCRY (לא כול כך עכשווי... היו על 80% - 70% - כמובן ברזולוציות מטורפות והגדרות הכי גבוהות...אבל זה מה שאני מתכנן...לכן לקחתי את הGTX בגלל שהציונים שלו היו בכול הבנצ' מרקים של משחקים עכשויים היו 100%)
אם אתה יכול להאיר את עיניי ולחסוך לי ת'אלף שקל אז אני מבקש שתסביר, ותתקן אותי. תודה רבה לך על צומת הלב :)
תודה מראש
רז
*תודה יותם - בטעות - :kopfpatsch:
