לא הצלחתי למצוא תשובות ברורות..אלו השאלות:
שלום לכולם,
סלחו לי על חוסר הידע במחשבים,
1 אני מתכנן לקנות מחשב מה המשמעות לקנות זכרונות 667MHZ לעומת 800MHZ ואם אני אעשה DUAL CHANNEL זה יעזור במשהו
כי מהירות ה- BUS היא 1066MHZ...
2. VIVO לעומת HDPC מה ההבדל ?
3. כאשר בונים מחשב שלא למטרת משחקים אך, לצפייה מאסיבית באיכות טובה בסרטים וידאו וכו' האם אני צריך כרטיס מסך ?
4. האם ניתן לבצע OC למעבד E6420 ?
5. האם RAID תומך בכוננים אם SATA2 ולא ממיר אותם ל-SATA1 ?
6. ניסיתי לקרוא ולהבין אך לא הבנתי מה בעצם מומלץ 1,2 או 5 RAID ?
תודה לפירוט.
שלום לכולם,
תודה לפירוט.
1.כי 800MHZ זה לאנשים שעושים OC,לאנשים ממוצעים שלא עושים OC,או OC כבד,מספיק 667MHZ,וכן הדיול צ'אנל יעזור .
2.לא מבין בזה.
3.כן...
4.כן,לכל מעבד ניתן לבצע OC,השאלה מהי המגבלה שלו.
5.לא יודע.
6.גם לא יודע.
שלום לכולם,
Dual Channel בפועל מכפיל תאורטית את רוחב הפס של הזכרונות. בפועל ההבדל לא יהיה כפול, אך יהיה הבדל ומומלץ. זכרונות 667 מה"ז מספיקים.
VIVO זהו קיצור של Video Out/Video In. מאפשר לך יציאה וכניסה של וידאו. HDCP הוא שיטת ההצפנה בתכני HD.
באופן עקרוני מספיק אחד מובנה על הלוח. רק תדאג שללוח שאתה קונה יהיו היציאות המתאימות לאמצעי התצוגה שאתה רוצה. מעבד כפול ליבה מודרני יסתדר עם כל סרט.
כן.
אם בקר ה-RAID תומך ב-SATA2 (זהו המצב ברוב הלוחות המודרניים), הכוננים יעבדו כ-"SATA2".
RAID5 באופן עקרוני מומלץ, השאלה היא למה בכלל אתה חושב שאתה צריך RAID.
תודה לפירוט.
- רגע בקשר לזכרונות אתה אומר שזה מגדיל את רוחב הפס? כי אני הבנתי מרצף השאלות שמופיעות בתחילת פורום זה כי DUAL CHANNEL בעצם מכפיל את מהירות הזכרונות דהיינו 2*667=1333 או 2*800=1600. זה נכון ?
הבנתי שאין הבדל גדול במחיר אז כדאי כבר ללכת על 800 ?
או 667 בתזמונים יותר נמוכים?
- הבנתי ש RAID מעניק תוספת ביצועים למחשב. מה אתה אומר ?
DUAL CHANNEL מכפיל את הרוחב פס לזכרונות לא את המהירות.
RAID אמנם יכול להגדיל את הביצועים של הכונן קשיח אבל למשתמש ביתי זה פשוט לא יעזור בכלום.
אוקיי,
תוכל להסביר בבקשה?
- " למשתמש הביתי זה פשוט לא יעזור בכלום" למה לא יעזור ?
תודה.
כי ברוב המוחלט של הפעולות מה שמגביל אותך זה לא הכונן קשיח.
אחי ,
עדיין לא מובן.... :)
תוכל להסביר יותר בפירוט ?
אודה לך מאוד.
אחי ,
אודה לך מאוד.
כי רוב המשימות\תוכנות שמשתמש רגיל יעבוד איתם ישתמשו במשאבם אחרים... כגון זיכרון ומהירות עיבוד......
