[שאלת השוואה] איזה מפרט יותר טוב מבין הבאים? [תקציב: 5.5K ]
שלום לכם
תקציב המפרט שלי הוא עד 5500 שקל
ואני מאד מתלבט בנוגע למפרטים שונים
במיוחד על השאלה מה כדאי: מעבד חזק יותר+כרטיס מסך חלש יותר
או
מעבד חלש יותר+כרטיס מסך חזק יותר
להלן המפרטים :
מפרט מספר 1
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤716
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900XT (R600XT) 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - DX10 - RETAIL ¤2227
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W ¤536
מחיר סופי (כולל הרכבה):
5526 שקל
מה שונה:
*כרטיס מסך חלש/חזק יותר
*ספק כוח חזק יותר
*מעבד חלש יותר-חשש לצוואר בקבוק...
מפרט מספר 2
b]מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1007
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2117
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
כונני דיסקטים:
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5573
מה שונה:
* כרטיס מסך חלש/חזק יותר
*ספק כוח חלש יותר
*המעבד החזק ביותר מבין המפרטים
* עכשיו אני יודע שחלק ממכם יגידו שכדאי ללכת על INTEL E4400 ולעשות לו OC
אבל הבעיה היא שאין לוח אם מספיק טוב וחזק שתומך בזכרונות 800MHZ במסגרת המחיר של 450 שקל פחות או יותר
על מנת שאני לא אעבור את התקציב...
*שינויים במפרט, תגובות וחיזוקים לגבי המפרט יתקבלו בברכה.
על שאלות כאלו רק אתה צריך לענות?
השימוש העיקרי של המחשב הוא משחקים? אין ספק שוויתור על מעבד חזק לטובת כרטיס מסך יהיה הנכון ביותר פה.
משחקים הוא השימוש המשני? יש צורך בקידוד וידאו? יש צורך בניגון סרטי HD? (אני סתם זורק דוגמאות כן?).
אם ככה התפשרות על כרטיס מסך חזק לטובת מעבד תיהיה נכונה.
דר"א
תוסיף תקציב לכותרת חבל שהדיון ינעל.
שלום יותם
1- הוספתי תקציב לכותרת...
2- המחשב מיועד בעיקר למשחקים כבדים, ועריכת תמונות בPHOTOSHOP ...
3- האם AMD 4800 יצור לי "צוואר בקבוק" ובעצם יעצור את הביצועים של הראדון החזק בגלל היותו מעבד קצת חלש?
4- בעקרון, איך המפרט הראשון לגבי משחקים?
תנסה לסדר את המפרט קצת שלא יתפרס על שטח כל כך גדול.
4800X2 לא יצור לך צוואר בקבוק.
מתוכנן OC?
כעקרון לא מתוכנן OC, אם כבר אז OC קטן כדי לא לסכן יותר מדי את הרכיבים..
אז יותם, בעקרון למחשב שמיועד למשחקים, המפרט הראשון - אתה ממליץ עליו?
נ.ב - הספק כוח ANTEC NEO HE430W יחזיק את הראדון בצורה טובה?
והאם 2900 כבר יותר טוב מה 8800GTS ?
אם אתה מתכנן OC.
4300 בקלות יכול לעבור את ה4800X2.
איזה מסך יש לך? יכול להיות שאין לך צורך ביותר מ8800GTS 320MB.
קח משהו כזה...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪680
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪2132
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪208
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪541
כונני דיסקטים:
TEAC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE ₪62
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪421
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5577
שילוב מצויין של לוח אם + מעבד ל OC ואל תדאג אל לא תהרוס את הרכיבים אפילו אם תתאמץ מאוד, הם בנויים לזה !
כ.מ שאולי עם פחות ביצועים מ 2900XT אבל שקט יותר, קר יותר צורך פחות חשמל וגם ההפרש בביצועים בינהם לא עולה על 5%...
הזיכרון ששמתי לך יספיקו ל OC עד ל 3GHZ .
מארז טוב.
זהו...
יש לי מסך 19 אינצ'
אבל 320 מגה ביט לא יספיק כל כך במשחקים הבאים וקרבים...
כבר יש דרישות של משחקים ל 300 מגה זכרון....
ושוב, הבנתי שאין לINTEL לוחות אם זולים וטובים שתומכים במהירות זכרון 800MHZ...
יש לוחות כאלו ומספיק.
בדיוק כמו הDS3.
יותם הצלחתי [אני חושב] לשלב את ה5600 עם הראדון:
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤452
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
כונני דיסקטים:
מארז:
RAIDMAX SAGITA w/o PSU ¤335
ספק כוח:
מחיר : 5549
תגובה?
והאם ENERMAX 400W יחזיק את המפרט?
אני לא עושה שום OC דרך אגב ככה שתתיחס לזה לגבי הספק...
ואיך המפרט???.
הייתי הולך על הM2N-E של ASUS.
הספק יחזיק למרות שהכרטיס הזה "זללן".
לגביו באמת אני לא בטוח ב100% הביצועים לא בדיוק הראו שהוא כרטיס חזק.
תנסה לשאול בפורום המתאים.
אם אני הולך על ה ASUS M2N-E אני שוב אצטרך לרדת למעבד 4800...
ואני רוצה להדגיש, מצידי שתהיה סטיה של עוד 100 שקל... אבל הבעיה היא שאני משלם בתשלומים
וכל קפיצה קטנה במחיר ממש מזנקת בריבית........
אז אתה לא ממליץ לי בכלל על הלוח אם ששמתי?
נ.ב- שמעתי ממקור לא רשמי, שהדרייבר החדש של ATI, הוריד את צריכת החשמל של הראדון ב - 15-20W
זה נכון?
הלוח ששמת הוא תקין לגמריי.
הASUS מגיע עם צ'יפסט חדש יותר וגם לא עולה כל כך הרבה יותר.
בקשר לשאלה השניה שלך אין לי ידע לענות לך עליה.
יותם, קיבלתי הצעה לחכות עם קניית המחשב עד ה-22 ביולי
ששם תהיה ירידת מחירים גדולה של מעבדי INTEL
מה אתה אומר? כדאי המתנה של חודשיים?
או שעדיף לקנות עכשיו.....
האמת שזה יותר תלוי בך.
אתה יכול לחכות? יש צורך במחשב כרגע?
