מפרט אחד בין ה2 - עד 5500 ש"ח
אני קונה מחשב למשחקים כחשיבות ראשונה [אני גיימר], ולאחר מכן OC.
אני צריך רק - מעבד, לוח אם, כרטיס מסך וספק.
את שאר הדברים כבר יש לי - יש לציין שהזכרונות הם G.SKILL 800 2GBHZ.
אני מתלבט בין 2 מפרטים, אחד של AMD ואחד של INTEL.
אני מתלבט ביניהם כי אני גיימר, אבל במפרט של הINTEL אפשר לעשות OC יותר מכובד.
כמו כן, חשובה לי גם אפשרות השדרוג העתידית - לדוגמא, אומרים שAM2 יתמוך במעבדים החדשים של AMD.
יש לי מסך 20" WIDE ולכן אני לא מתפשר על 320MB
מפרט ITNEL:
כרטיס מסך : 1,987 ש"ח Leadtek nVIDIA GeForce 8800GTS 640MB PCIe
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1257
לוח אם : ASUS COMMANDO ¤ 1144
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 6
סה"כ 5027
מפרט AMD:
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 639
מעבד : AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤ 1007
לוח אם : ABIT FATAL1TY AN9 32X ¤ 977
כרטיס מסך: 2,999 ש"ח XFX GeForce 8800GTX PV-T80F-SHF9 768Mb 384-bit
סה"כ 5622 ש"ח
אז איזה מפרט לקחת? תודה לעוזרים
איזה מסך יש לך?
איזה מארז? אתה בטוח ש8800 יכנס?
אם מתוכנן OC עד איזה רמה? ידוע לך שעם OC מתון יחסית אתה מקבל מעבד חזק יותר מכל מעבד קיים היום?
איזה מסך יש לך?
NEC 20WGX2
SUNBEAM TRANSFORMER - קראתי באינטרנט שהוא נכנס [כמעט לא] וגם מדדתי את האורך והוא מתאים אבל לחוץ.
אם אני אעשה OC אז לא מטורף אלא אחד שיהיה ל24\7 ועם טמפ' שלא עובר 55-60. יש בידי כבר קירור של NINJA PLUS, אך הוא לא מתאים לAM2 [הREV הראשון, בלי התמיכה] ולכן אם אני אקנה AMD אני אשאר עם הקירור סטוק ואעשה איתו OC\ שאני אחפש ממישהו פלטה שמתאימה לAM2 בתמורה כספית סבירה.
אם מתוכנן OC ויש ברשותך קירור יעיל יותר מקירור הסטוק אין שום ספק שאתה צריך לקחת את ה4300.
אם אני לוקח E4300 במקום E6600 אני יכול להכניס בתקציב 8800GTX.
לעשות את זה? ד"א לכמה אני אוכל להגיע עם COMMANDO, G.SKILL 2GBHZ 800, E4300 וNINJA PLUS? בלי טמפ' מוגזם ויציב 100%?
והאם E4300 יגביל 8800GTX במצב סטוק\OC?
חשבתי הרגע על משהו חדש - לקחת E6600 + 965-DS3 REV 3.3 וגם אז יש תקציב ל8800GTX. איך?
אתה יכול גם לקחת E4300+DS3+זכרונות 667 פשוטים ולהגיע ל3GHZ.
אם היית קורא היית מבין שיש לי כבר זכרונות 800.
ויש תקציב לE6600, אז למה לא?
יש לי עוד שאלה - האם הDS3 REV 3.3 יכול להחזיק 400X9 FSB יציב על E6600? [3600MHZ] X
הלוח יחזיק באס 400 ב200% המעבד שלך בספק יגיע ל3.6GHZ על אוויר.
אני מדבר על E6600 לא על E4300.
ולקחת את השילוב של E6660 + DS3 REV 3.3?
גם E6600 בספק רב יחזיק 3.6 על אוויר.
ראיתי אחד במדור OC שעשה 3.6 עם NINJA PLUS והוא אמר שבמנוחה הטמפ' היא 32 ובמאמץ 45. הגיוני?
כמובן בתנאי אוורור טובים אבל 3.6 זה לא ממש תדר לעבודה שוטפת אלא יותא 3-3.2.
טוב, נראה אם אני אקבל חלקים קרירים וטובים [מקווה].
אז לקחת E6600 + DS3 REV 3.3 ולסגור עניין?
תודה.
