האם הFPS טוב ב (X1950)?
יש לי 150 FPS ....
הכל גבוה
AA
6X
AF
16
shader Detail medium
shadow Medium
השאר HIGH...
רזולציה 1152X768
ולפעמים יורד ל78 שיש ממש הרבה אנשים.. ושיש מלא יורד ל50... האם זה טוב ? :) לכרטיס X1950 PRO...
ומעבד Dual core 4200+
2.2GHZ
מה.. כמה ..למה??
על מה אתה לעזאזל מדבר? באיזה משחק / באנץ' זה בכלל ?
:nixweiss:
אופס שכחתי לציין
Counter strke source
באנץ אנ י מקבל בבדיקה אחת 193
ובבדיקה שניה 173
ובמשחק עצמו המשחק רץ במפה DE_DUST2 על 150... ולפעמים יורד ל70... שיש מלא אנשים ובלחץ 50
זה טוב?..
למה אתה משחק עם הגדרות MEDIUM לעזאזל?
תקפיץ הכל ל-HIGH,תנמיך קצת פילטרים,וככה יהיה לך FPS כמעט זהה אבל המשחק יראה הרבה יותר טוב.
אם אני שם אותם על HIGH ה FPS צונח גם בלי AA וגם בלי AF... לא יודע למה אתה מבין? אבל שאני מוריד ת SHADER DETIAL ועוד משהו לMEDIUM ו LOW..
רק 2
הFPS עולה.. אבל השאלה שלי.. תתייחס אליה בקשה... הFPS טוב ?
ה FPS טוב.
כל מה שמעל 50 זה מעולה. במקרה שלך 50 זה ה FPS המינימאלי ככה שזה בכלל טוב..
לפי מה שהבנתי ממך הממוצע שלך הוא כ 70. מה שאומר שאתה יכול בשקט להעלות עוד הרבה הגדרות שם, יש לך מרווח..
אבל לכרטיס חזק X1950 50 זה מינמלי? אתה בטוח שזה טוב אחי?...
וצריך לשחק שם עם 100 FPS לפחות ... במשחק יריות כדי לראות ישר.. זה מה שהבנתי...
אני חושב שזה נמוך 50
ו70 ...
תודה על התגובה
ויש לי עוד שאלה שאני משחק על רזולציה גבוהה נגיד 1280X1024...והכל על HIGH כולל AA
אז יש לי תקיעות פתאומיות אבל המשחק רץ חלק.... מאוד אבל מדי פעם יש תקיעות ...
זה נורמלי?...
בתוך ה CATALYST התוכנה של ATI יש אפשריות לבטל דברים.. ה AA לא מסומן ב V אז הוא לא פועל.. אבל במשחק שאני מפעיל אותו הוא פועל?? לא חייב שיהיה מופעל בCATALYST?... תודה
אחי אבל אם הוא תמיד מעל 50 אז זז לך חלק זה העיקר. וכמו שאמרתי לך בפרטי שהכרטיס הזה יש לו בעיה לפעמיים עם משחקים מסויימים כמו פיפא 07 וכו..
אתה מאמין לי שפיפא 07 לא זז לי בכלל? בסרטונים אז זה לא בעיה שהכרטיס לא יכול לסחוב אלה יש לו בעיה עם המשחק הזה. ככה זה בX1950 PRO אז תשלים עם זה. גם אני באותו בועה כמוך. עוד כמה זמן נחילף אותו גם.
אני לא חושב שהFPS שלך טוב, הוא לא הגיוני לטעמי, אחי מריץ CSS:S עם X800PRO ופנטיום 4 3Ghz על מקסימום+ AA*2
ואני.....טוב אני מריץ את המשחק על פול גרפיקה, אבל עם הכרטיס שלי זאת לא חוכמה :smile1:
....תנסה לסגור תוכנות ברקע או משהו, אני לא חושב שזה תקין, עם הכרטיס שלך גם אתה צריך להריץ על מקסימום עם FPS מצויין.
שיחקתי במשחק הזה עם אמיול פתוח והורדות והוא זז כמו חמאה חחחח מה זה הגרפיקה הזאת? בעעע . לא מסוגל לשחק בלי גרפיקה יפה.
