מפרט כמעט סופי - 1000$
הכל תלוי במה הציפיות שלך מהזכרונות. אם אתה רוצה זכרונות לOC קטן שיסחבו 800 מה"צ ולא מעבר אין סיבה לשלם יותר מהמחיר של זכרונות פשוטים.
אלו יהיה מצוינים:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231098
אם אתה צריך זכרונות טובים יותר שיתנו 1000 מה"צ (ואף יותר):
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231065
אם אתה קונה בארה"ב קח E6600.
אני לא חושב שיש לך צורך ביותר מזכרונות 800MHZ VALUE וכשאני אומר VALUE אני מתכוון לזולים ביותר.
מה גם שאל תשכח שE6600 הוא OCer מעולה ותיאורטית הוא אמור להגיע רחוק יותר משאר המעבדים הנחותים בסדרה.
מה שאומר שעם זכרונות 667 גם איתו אתה מגיע ל3GHZ.
אם אין שום כוונה לOC קח E6600 ותתחדש.
איזה מסך יש לך?
עם אני לוקח את הE6600 ובלי OC, ולוקח זכרונות של 800, אני יקבל 800 או לא? אני הבנתי שצריך לעשות OC שהזכרונת יגיעו למהירות של 800, עם לא הם לא יותר מ533...זה נכון?
אני אישית מעדיף לקחת זכרונות טובים ולא פשוטים רק בגלל האמינות ובגלל שזה בא מחול, כל בעיה שיש אין לי אחריות, אז אני מעדיף משהו טוב ואמין שלא יעשה בעיות (מקווה) בעתיד.
נגיד שאני לוקח את הE6600 וזכרונות 800 ועושה OC מלא וטוב, ואיזה רמות אני מגיע? תן לי דוגמאות למעבדים אחרים, למה אני לא מבין הרבה בדברים האלה
לגבי מסך, אין לי עדיין , יש לי את הישן שלי, אבל אני יודע שאני צריך להחליף אותו בגלל הכרטיס מסך שאני מביא, אין לי כיוון עדיין לגבי זה
[br]פורסם בתאריך: 26.05.2007 בשעה 17:22:12
אלו יהיה מצוינים:
אני הולך לכיוון השני שלך, אני רוצה לקבל את הכי טוב, שיתן לי את המהירות הכי טובה באפשר למחיר שאני מחפש, תקציב של 150$ ל2GB זכרון
דרך אגב, כולם ממליצים על G.SKILL, מה קרה לקינסטון או GEIL הם פחות טובים מההם? או ממה שאני כתבתי בהתחלה?
בקשר לזיכרון:
זכרונות VALUE מחברה טובה לא אומר ישר בעיות רק אומר שהזכרונות באים עם צ'יפים זולים שלא אמורים לעבור את התדר המוצהר בהרבה.
בלוח יש מחלקים שמאפשרים לך להפעיל את הזכרונות כ800MHZ גם אם המעבד נמצא במצב סטוק.
OC מלא וטוב ל6600 עם זכרונות 800MHZ(אני מקווה שהתכוונת לזה) זאת אומרת שאתה מגיע לתדר של 3600MHZ צר לי לאכזב אותך אבל אני חושב שכאן המעבד יתחיל להגביל אותך ותצטרך קירור שהוא לא אוויר.
בכל מקרה נניח שתגיע לרמת ה3.0-3.2GHZ אין לי שום השוואה בשבילך, אין שום מעבד שמשתווה לE6600 בתדר שכזה.
בקשר לזיכרון:
יש עוד מעבדים יותר טובים , אתה יודע, E6700, יש את הסדרת היוקרה של AMD FX, יש את ה4 ליבות של אינטל, יש ויש....השאלה האם הE6600 בOC טוב ומלא, עם זכרונות של 800, מגיע לרמות של המעבדים שציינתי בסטוק?
בקשר לשאלתך בנוגע לGEIL, KINGSTON. שתיהן חברות מצוינות. כרגע הזכרונות של G.SKILL מציגים יחסי עלות\איכות טובים יותר, בעיקר בזכרונות שמיועדים לOC.
E6600 בOC של 3.2GHZ לא מסתכל לכיוון הE6700 וגם לא אל הX6800 בוודאי ובוודאי לא לכיוון הFX.
אני מקווה שהתשובה הזאת מספקת אותך.
הבנתי אותך....אבל שוב, זה עניין של יחס עלות מול איכות.....ואני אומר שיש לי תקציב של 150$....אז העלות לא כל כך מעניין אותי עכשיו, יותר בכיוון של האיכות.
אז מה יותר טוב, במה כדאי לי להשקיע את ה150$ האלה, באיזה חברה, איזה מהירות, אני מתכוון לעשות כנראה OC קטן למעבד וכמו שזה נראה עכשיו זה יהיה מעבד E6600.
נ.ב.
אני צריך עכשיו המלצה ללוח אם טוב שיחזיק לי את הE6600 עם OC ולכל הרכיבים האחרים, וכמובן שיתמוך בזכרונות של מהירות של לפחות 800
[br]פורסם בתאריך: 26.05.2007 בשעה 17:36:59
מספק מאד, תודה רבה לך, עכשיו הבנתי הכל
נראה לי באמת שאני יקח בסוף את הE6600 ויעשה לו OC (עכשיו צריך להסביר לי איך עושים את זה!)
יש לך להמליץ לי על לוח אם טוב לזה, תקציב של 200 $, אני קונה גם את זה בחול
זכרונות VALUE 800MHZ יהיו מעל ומעבד אין לך צורך בזכרונות שיעשו 1000MHZ ויותר שגם ככה אין שום סיכוי שתגיע לשם.
965P DS3 REV3.3 יכול להיות לוח מצויין בעלות נמוכה.
יש את ה-COMMANDO שמגיע עם פיצ'רים ונחשב ברמה גבוהה יותר.
גם הP5B DLX מצויין.
גם הP5B DLX מצויין.
מה זה הקומנדו הזה, איך אני מחפש אותו?
ASUS COMMANDO זה השם של הלוח הוא מבוסס צ'יפסט 965 אם זה עוזר לך בסיווג.
נראה שאתה מתעקש לבזבז את הכסף שלך.. הזכרונות שהצעתי ב109$ נחשבים לזכרונות טובים מאוד לOC שיגיעו לתדרים של 1000-1100מה"צ בקלות.
אז כן, ישנם זכרונות שמגיעים ל1200+ מה"צ שעולים הרבה יותר מהזכרונות שהצעתי. אבל אין שום סיכוי שתגיע למצב שבו תנצל מהירות כזאת. אני לא יודע איזה מעבד בחרת, אבל אין סיכוי שבאמצעי קירור קונבציונלים, ואפילו קירור מים תגיע לOC כל כך רצחני שיצטרך זכרונות כל כך מהירים.
במשפט אחד - הG.SKILL HZ שהצעתי יהיו מעל ומעבר לצרכים שלך ואני בספק אם תוכל אפילו לנצל עד הסוף את הזכרונות האלה.
אם אתה מתעקש לסחוט את המקסימום מהתקציב שלך, הייתי הולך על אלו:
http://www.mwave.com/mwave/Skusearch.hmx?scriteria=BA23792
בקשר ללוח אם - הCommando שהוצע לך באמת מצוין. אבל יש לוחות זולים יותר שיהיו מצוינים לצרכים שלך. למשל:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813136034
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813128012
(שים לב שלוח זה מגיע בגרסאות (Revisions) שונות, הגרסא הטובה של הלוח היא 3.3)
הבנתי, תודה רבה לשניכם
אני ילך על הזכרונות של G.SKILL 800 לא יותר
על הE6600 ויעשה לו OC
וגבי הלוח אני רואה עכשיו את מה שהמלצתם
תתחדש :xyxthumbs:
הלוח אומנם חורג מהתקציב אבל התקציב על חשבון הזכרונות היותר יקרים שלא לקחת.
תתחדש :xyxthumbs:
אני באמת הולך על הקומנדו נראה לי,
מה זה הLCD שיש לו מאחורה? מה השימוש?
אם אני זוכר נכון, הצגת שגיאה אם וכאשר מתרחשת ואפשר לפרש ולתקן אותה על פי הMANUAL של הלוח.
