מפרט כמעט סופי - 1000$
שלום לכולם,
אחרי סקרים, בדיקות התלבטויות ועוד כמה דברים בדרך....הגעתי למפרט (כמעט סופי, רק אחרי אישור שלכם) של המחשב הבא שלי, בבקשה לתת את הדין, חוות דעת, המלצות לשינויים של דברים אני מוכן לשמוע ולקבל, גם פידבקים מוכן לשמוע ;D
אז ככה
מעבד
AMD Athlon 64 X2 5600+ Windsor 2.8GHz 2 x 1MB L2 Cache Socket AM2 Processor - Retail (היה התלבטות בין זה לבין ה6000+ והחלטתי פשוט לקחת את ה5600+ ולעשות לו OC קטנטן ) - 179$
לוח אם
את הדגם הזה M59SLI-S5, לצערי את לי את השם המלא עכשיו, זה לא במלאי באתר שאני קונה, אבל אנ יחושב שאתם מבינים איזה לוח זה, של גיגבייט. מחיר בסביבות של 180$
זכרונות
GeIL Esoteria 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - Retail (אני פתוח להצעות אחרות, מעוניין לעשות OC קטנטן כדאי שהמהירות 800 של הזכרון יתפוס) 149$
כרטיס מסך
EVGA 320-P2-N815-AR GeForce 8800GTS 320MB 320-bit GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail - 299$
כונן DVD וצורב, מסך, ספק כל זה אנ ייקנה כנראה בארץ, אלה עם יש לכם משהו להגיד\להמליץ לי.
דיסק קשיח
עדיין אין לי משהו, אבל לא משהו מיוחד כל כך, WD , גודל של 300 בערך, מהירות 7200, משהו רגיל , באזור של 70-100$. (מוכן לקבל המלצות, אפילו ליותר יקר)
סה"כ- 810$- לא כולל הדיסק קשיח, DVD, ספק ומאוורר נוסף (אולי)
אין לי בעיה גם להגיע ל1000 או 1100$.
מה אתם אומרים? (מחשב לצורכי משחקים קצת, ואינטרנט ותקשורות אלחוטית, מצלמה ודברים כאלה, עם האישה, אני עובד בחול)
מחשב לצורכי משחקים קצת?
אז למה ה8800GTS נחוץ?
ואם אתה מתכנן OC, אפילו אם אתה לא רוצה לישבור שיאים, עדיף אינטל !
ואם אתה לוקח לוח AM2 שתומך ב590SLI אז קח ABIT AN9 FATAL1TY שגם יותר זול וגם יותר טוב.
הוא נחוץ בגלל שאני רוצה כרטיס מסך מעולה תומך DX10, מי יודע מתי יהיה משחק שאני ירצה לשחק שתומך DX10
ואני מתכנן OC קטןטן, ככה שלא עדיף לי בכל מקרה AMD, אני הבנתי שהם יותר טובים מאינטל
[br]פורסם בתאריך: 25.05.2007 בשעה 23:07:21
אמרתי, המחיר לא מפריע לי, אבל אני באמת רוצה את היותר טוב, האם הABIT באמת יותר טוב מגיגבייט ?
עם OC פשוט לE4300 אתה תקבל מעבד חזק יותר מכל מעבד amd שקיים היום.
אתה רוצה להגיד לי שעם OC לE4300 אני יקבל מעבד יותר טוב מ5600+ או 6000+ של AMD בסטוק?
הרי לAMD יש יתרונות אחרים דם, כגון צריכת חשמל שהבנתי שהיא יותר טובה.
עם זה נכון, אני צריך גם להחליף את הלוח אם שלי, ללוח מתאים לאינטל, יש המלצה גם לזה?
צריכת חשמל? ממש לא.
E4300 בתדר של 3GHZ או 3.2GHZ יהיה חזק יותר מ5600X2.
צריכת חשמל? ממש לא.
הבנתי, אבל לE4300, אין את היכולות של E6300 לא עדיף לקחת את הE6300?
עם OC פשוט ל4300 אתה מקבל תדר של 3GHZ וזה רק עם זכרונות 667.
4300 ב3GHZ לא בדיוק מסתכל לכיוון של E6300 בסטוק(בלשון המעטה).
ברור שE4300 עם OC יותר טוב מE6300....(למרות שיש עדיין את כמות הCASH 2M מול 4M אני חושב לא?)
אבל אני שואל, לא עדיף לי כבר לקחת את הE6300 ולעשות OC , אני לא ירוויח יותר? או שההבדל לא משמעותי?
נ.ב.
סתם שאלה, עם אני לא עושה OC בכלל, איזה מעבד לקחת? 5600+, E6300, E4300? או בעצם את ה6000+ או E6600?
יש זכרונות טובים בהרבה בתקציב הזה בחו"ל. אבל אם אתה רוצה זכרונות פשוטים שיתנו 800MHZ תקח G.SKILL ב82$.
ניתן למצוא גם HZ ב109$.
אם התקציב מאפשר או המחשב נקנה בחו"ל E6600 יהיה המשתלם ביותר לדעתי.
בכל מקרה אם התקציב דחוק מוטב שתשים את הכסף בכרטיס מסך וקח לך 4800X2 שיספק אותך.
בקשר לשאלה הראשונה שלך ה2MB קאש האלו נותנים בממוצע 2-3% מה שממש לא מחפה על התדר העצום שה4300 יגיע.
חוץ מזה שעם זכרונות 667 עם 4300 אתה מגיע לתדר של 3GHZ לעומת E6320 שעם זכרונות 800MHZ אתה מגיע לתדר של 2800MHZ ביחס של 1:1 כמובן, בדיוק כמו אצלי.
אין תקציב דחוק....ואני לוקח כרטיס מסך מעולה אני חושב, (8800GTS 320) ככה שאין לי איפה להשתפר בכרטיס מסך,
לגבי מעבד, אני שואל, נניח אני לא עושה OC, מה עדיף, אינטל או AMD, 5600+ או 6000+ מול הE6600?
[br]פורסם בתאריך: 26.05.2007 בשעה 17:11:20
אני פתוח להצעות , יש לך כרטיס זכרון יותר טוב להמליץ לי, בתדר של 800, תרגיש חופשי, אני כבר ימצא אותו ואת המחיר שלו במקורות שלי, רק תמליץ לי על זכרונות טובים, ותגיד לי למה אתה חושב שהם טובים? מה היתרונות? אין בעיה של תקציב, רוצה 2GB זכרון
אם אתה קונה בארה"ב קח E6600.
אני לא חושב שיש לך צורך ביותר מזכרונות 800MHZ VALUE וכשאני אומר VALUE אני מתכוון לזולים ביותר.
מה גם שאל תשכח שE6600 הוא OCer מעולה ותיאורטית הוא אמור להגיע רחוק יותר משאר המעבדים הנחותים בסדרה.
מה שאומר שעם זכרונות 667 גם איתו אתה מגיע ל3GHZ.
אם אין שום כוונה לOC קח E6600 ותתחדש.
איזה מסך יש לך?
