HD2900XT בביקורת אצל Xbitlabs
אפשר לבקש את ההוכחות שurib דיבר עליהם מקודם? יעזור לי מאוד, תודה.
בבקשה>>
"8800GTX had a 100degC spot on the card. It was the very same spot that is heating like crazy on every nV card after 7800GTX (including the 7800GTX) - on the backside of the board, right close to the back of two 6-pin power connectors, we would see a 99-102degC spot. 102degC was reached inside a closed case after 1hr of 3DMark06 loop. MSI 8800GTS was also similar, and one spot at the back of power regulation was recorded at 92degC. Thus, seeing 88degC hotspot on the back of ATI card was actually surprising. We did expected 100 or so degrees Celsius."
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=39580
  • תגובות 121
  • צפיות 7.9k
אורי, זה מייצב המתח ותו לא. זו לא הליבה ולא הזיכרון. מייצבי מתח מתחממים, אין מה לעשות (מעצם טיפולם בזרם גבוה). גם מייצבי המתח בלוח האם מתחממים מאוד. תאמין לי שמייצב המתח ב2900XT (שצריך להתמודד עם מחברים של 6+8 פינים) כנראה חם יותר.
טל
;D
טל, גם אם ה8800GTX מתחמם יותר מה2900XT לדעתי זה לא הכי עקרוני כי גם ככה שניהם מאוד חמים, שניהם אמורים לפעול בחום הזה אבל מצד שני זה מציק, העובדה שבדו-מימד ה2900XT זולל הרבה יותר חשמל וחם יותר.
"Truth to be told, Nvidia's boards are far less hot and consume less power in 2D mode when compared to AMD's power hog.
R600 is a power-hog and heats up alot..."
on a side note
הם כתבו "we did expected 100..." שזה שגיאה באנגלית xD
האמת..צריכת חשמל וחום מפריעים לי פחות מרעש. ולפי מה שהבנתי, במקרה של HD2900XT כבר עדיף לשחק במחשב עם פטיש אוויר ברקע - הכרטיס הזה רועש ברמות בלתי נתפסות. לדעתי יהיה מעניין לצפות בהשוואת טמפרטורה באותה דרגת רעש
מה הבעיה פה שהוא קצת יותר חם? :kopfpatsch:
אני חושב שהחום שנפלט מהכרטיס מגיע גם ללוח אם/מעבד וכל מה שמסביב (חוקי פיסיקה ארורים...) והחום הזה פוגע בלוח אם. גם אם הכרטיס יעמוד בחום אני חושב שהלוח אם לא יעמוד בו.
לא ככה?
בכל מקרה אם זה ייקרה יש לך את מי להאשים, ואני בטוח ש-ATI בודקת את זה לפני שהיא מוציאה כרטיס מסך....
לא ככה?
לבנתיים המחשב של מוסרי לא נמס. ;D
ולכן אני מאמין שההשוואה של החום היא מיותרת.
ולא צריך שהמחשב ימס, רק שהחום ישגע את המעגלים החשמליים או משהו כזה.
ובכן אם שוללים את ה"יתרון" כביכול של 2900XT מבחינת הטמפרטורה, הרי לנו שהרעש וצריכת החשמל הם אכן מטרד רציני..
ובכן אם שוללים את ה"יתרון" כביכול של 2900XT מבחינת הטמפרטורה, הרי לנו שהרעש וצריכת החום הם אכן מטרד רציני..
:lol: :lol: :lol:
עם "צריכת החום", להגדרתך, יכול להתמודד בכיף ENERMAX LIBERTY 400W, לעומת זאת אני מסכים איתך לגבי הרעש, אם הרעש מעצבן, זה בהחלט נקודה לרעת ה-2900XT.
אני בטוח שבקרוב מאוד יצאו כרטיסים מקוררים יותר +קירור מיוחד למי שרוצה להוסיף ,סטייל ה AC X2 והזלמן .
זה יפתור את בעית הרעש
Arctic Cooling Accelro X2? אם אני זוכר נכון, הביצועים שלו היו טובים במעלה אחת או שתיים מקרור הסטוק של ATi, אבל לעומת זאת, עשה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה פחות רעש ;D
:lol: :lol: :lol:
טוב, התבלבלתי במילה, קורה.
ויעלו את העלות הכוללת בהרבה בהרבה בהרבה בהרבה בהרבה.
NO SHIT,
ה-X2 עלה אז משהו כמו 250 שקל ;D והיום הוא אפילו יותר זול, ואני מתערב שכמו שאז NOACOMP עשו מבצע שאתה קונה את ה-X1900XT עם X2 מורכב מראש בזול, יהייה מבצע דומה (לא בהכרח בחנות הזאת) גם עכשיו ;)
