מפרט ב5500| מה יותר עדיף?
פתחתי עוד אשכול כי על הקודם לא הגיבו והוא ירד איזה 6 עמודים.
אז מה יותר עדיף המפרט הזה:
http://hwzone.co.il/specslist/view/110/
או זה:
1x Amd Athlon 64 X2 Dual Core 5600 BOX AM2
1x ASUS M2N-E NVIDIA nForce 570 Ultra Socket AM2
2x PQI 1Gb DDRII PC5400 667MHz Turbo 4-4-4-12
1x Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS
1x BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION
1x LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Black Bulk
1x NZXT APOLLO Steel Midtower BLACK
1x Enermax Liberty 400W Active PFC
1x הרכבת מחשב במעבדה
סך הכל:
5,624 ש"ח
תשמע לדעתי בתקציב של עד 6000 שווה ללכת על AMD , פשוט יותר תמורה למחיר ולא צריך להיכנס לOC .
אם אתה בקטע של OC אז תיקח INTEL ואפילו תוסיף ל 6000 וקנה מחשב תותח על.
המפרט שבמומלצים עדיף.
סבבה תודה
והצורב הוא צורב עם חיבור SATA?
כי לפי מה שאומרים כן אבל ששמנו אחד כזה במחשב של בן דוד שלי [עם הדגם של הצורב הזה] זה לא היה SATA...
מבחינת מה הוא עדיף? מעבד יותר חזק? כרטיס מסך יותר חזק?
כי בעיקרון המפרט הזה מושלם בשבילי הוא גם מפנדה שזה קרוב לי לבית והיה לי איתם 3 קניות מצויינות.
כמה שטויות בהודעה אחת לא יאמן.
אם המחשב למשחקים קח את זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-945PL-S3 ¤408
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤372
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5640
סבבה תודה
לא בטוח לגבי הצורב, תשאל, מכסימום אם לא תבקש דגם אחר או חברה אחרת אם זה חשוב לך, הבדלי המחירים בין חברה לחברה הם בערך 20-30 ש"ח והביצועים של כל חברה הם בערך אותו דבר.
אם השימוש שלך זה משחקים אז כ. מסך יותר חשוב ממעבד.
לשאר הדברים המעבד בדרך כלל יותר חשוב מהכ. מסך.
הבעיה שלי היא המרחק...
אז עד שהצלחתי להרכיב בפנדה את המפרט הזה יצאה לי הנשמה...
אין מצב שאני מגיע לIQPC זה במרחק של 3 שעות נסיעה מהבית שלי...
רק מפנדה רק רק רק או משהו מהאזור לא ראשון לציון ולא כלום!
רק פנדה בקיסריה או משהו קרוב. אני גר בנתניה
אז איך המפרט שהרכבתי טוב או לא? כמה זמן אתם נותנים לו שהוא יחזיק?
IQPC עושים משלוחים לכל הארץ.
המפרט של שוקו לא טוב.
יש צורך להחליף את הלוח הזה ללוח עם צ'יפסט 965.
יכול להיות שגרסת ה640MB מיותרת כאן.
איזה מסך יש לך?
הLIBERTY יהיה כאן עדיף.
יש לי מסך 19 אני אוהב לשחק על רזולוציות גבוהות במשחקים כמו command and conquer 3
rollercoaster tycoon 3
sims 2 seasons
doom 3
spiderman 3
כל המשחקים האלה ומשחקים חדשים יותר שיצאו אני בטוח ירצה לשחק [שיפעל על מינימום HIGH] אני רוצה שיהיה אפשר לשחק במשחקים חדשים על גראפיקה טובה...
נגיד עכשיו הcommand and conquer 3 פועל לי על very low ועוד בקושי...
אני רוצה לשחק שזה יהיה על אנטי אלסינג 2+
וכו'...
אני מאמין שהבנתם את הרעיון...
אבל תמיד אפשר להתפשר כי את התקציב אני לא עובר...
5500 ולא עוד מילה... ה5600 זה בגלל שזה מפנדה וזה קרוב לי לבית...
אז עם אתם בונים מפרט מפנדה שלא יחרוג מ5650 אפילו לא בשקל! [טוב נו אולי ב2-3]
שוקו תרגיע למה אני לא חבר שלך , אתה בעצמך שמת מחשב ב 5700 אז שב בשקט.
וזאת דעתי "If you life it or not" פנאן ?
לפחות תרשום משפטים ברורים
וזה
"If you love it or not"
אתם יכולים לריב במקום אחר? תודה :). אז מה אתם אומרים על המפרט שנתתי? יהיה טוב? יש שינויים במסגרת התקציב? (רק מפנדה)
יש תכנון ל-OC?
לא love
זה like
תומר תכף אני לוקח את הפומבה שלך מהחתימה ושם אותו בגן חיות.
חחחחח Sheda הוא מתגרה בך אתה לא רואה? :P
ולא, לא מתוכנן OC...
