torjan horse problem
no hebrew sorry
i have a torjan horse on my computer and i cant delete it...
nod32 cant delte it and also adaware
i tried deleting it on safe mode but it didnt work to
what can i try next?
or maybe i didnt do it right,how can i delete it?
and i dont know if its related but i cant choose a picture as the desktop background
only colors
thanks in advance
איך אתה יודע שזה סוס טרויאני ?
מה אתה בדיוק מנסה למחוק ?
מה קורה שאתה מנסה למחוק ?
תן יותר עובדות.
the nod32 say its a torjan and when its trying to delete it it says "file is locked" or somthing like that
when i try to delete it the regular way (shift+del) it say the file cannot be deleted because it in use or protected somthing like that
the file name is begbebg.dll i think im not at home right now so i cant check
by the way i also tried system restore and it didnt help also
תנסה לעשות rename לשם אחר ואז תמחק אותו.
כמובן דרך ה cmd ולא דרך windows explorer
תודיע
ותביא שם מדויק לקובץ אם אתה רוצה שנאמת לך שזה סוס
לא כדאי לסמוך באופן אוטומטי על תוכנות אנטי וירוס
i tried to delete it with "cmd" on safe mode... im not sure how to rename so if you can tell me how to do it
and i need to do it on safe mode?
לא יזיק לך לעשות חיפוש ב safe mode יש הוראות הפעלה באנגלית>"רק ב safe mode " ותעדכן מה קורה...
http://siri.geekstogo.com/SmitfraudFix.php
שינוי שם קובץ בתוך cmd:
ren oldname newname
ok thank you
i will try it when il get home and tell you how it worked
תנסה עם התוכנה UNLOCKER שיסגור את הPROSSES שלא נותן לך למחוק את הקובץ או לשנות את השם
אוקיי אני בבית עכשיו...
השם של הקובץ זה- ebgbebg.dll היה גם ebgbebg.dll.bak אבל אותו הצלחתי למחוק
עכשיו אני ינסה למחוק את הקובץ השני בדרכים שאמרתם[br]פורסם בתאריך: 25.05.2007 בשעה 17:46:04
לא עבד השינוי שם בSAFE MODE
אני עכשיו ינסה עם ה-UNLOCKER
גם הUNLOCKER לא עבד :-[
יש לך live cd כלשהוא ?
אם יש לך אז אתה יכול לעלות ממנו ואז למחוק את הקובץ בשניה.
אם אין לך - תוריד למשל 7.04 ubuntu. זה לינוקס חדש דנדש וממש ממש טוב.
CD אחד. אתה צורב אותו, עולה ממנו, פותח את הכונן של החלונות, מאתר ומוחק את הקובץ.
קל ופשוט.
אין לי מושג איך להשתמש בזה...
אני לא רוצה להרוס תמחשב פשוט כדאי לעשות את זה גם אם אני לא יודע מה זה? יש סיכוי שיהרס משו?
