שאלה בקשר לטמפרטורת מעבד שלי עם הטוניק
יש לי 4400 עשיתי אוברקלוק לא גדול ל2.6 והטמפרטורת מעבדים עומדת על 42 בערך ויש לי את הטוניק מכוון כמעט עד הסוף השאלה אם זה בסדר?
כמו כן עוד שאלה..
בתוכנת אוורסט רשום לי cpu 20 מעלות
cpu#2 42 מעלות
cpu#1 42 מעלות
מה שאני רוצה לדעת זה מה זה בכלל הcpu 20 מעלות
כי השניים אני יודע שזה הליבות ומה זה אין לי מושג אם מישהו יודע.....שיגיד
תבדוק טמפרטורות ב CORE TEMP
בעייתי לקבל את הטמפרטורה האבסולוטית למעבד שלך אז הכי פשוט לדעתי היא לבדוק (עם אותה התוכנה!) את הטמפרטורה בזמ שהמחשב במהירות סטוק ואז להשוות לטמפ' באוברקלוק.
אם תראה שהעליה בטמפרטורה לא משמעותית סביר להניח שגם תוכל להנמיך את המאוורר של הטוניק ולהינות מהשקט (Enjoy the silence)
בתוכנה speed fan הוא רושם לי core 0:27c core 1:27c
temp1:45c שזה נראה לי הלוח אם
temp2:20c שזה אין לי מושג
אז יוצא לי ממש לא להבין מה בערך הטמפרטורה כי בין האוורסט שהם על 42 בערך ובין הספיד פאן שזה 27 מעלות יש הרבה הבדל
הקטע שאני רוצה להמשיך את האובר עד 3 גיגה הרץ אני יודע שלא אמור להיות בעיה להגיע לזה אבל אני רוצה לדעת בערך מה הטמפרטורה...
ועוד שאלה קטנה..כמה זה טמפרטורה סבירה עבור הלוח אם של ג'יגה בייט 965p-ds3?
ההבדל של 15 מעלות בדיוק במדידה בין התוכנות הוא לא מקרי ונידון פה ובהרבה מקומות אחרים.
סביר להניח שהטמפרטורה האמיתית היא 42 מעלות, טמפרטורה סבירה למעבד הזה היא פחות מ-70 מעלות.
אין הרבה הבדל המעלות בין טוניק במינימום RPM לטוניק במקסימום RPM,הקטע של הטוניק שהוא עובד טוב בOC,אז אם תעלה קצת את הOC אתה אמור לראות שהטמפ' לא משתנה יותר מדי.
