הוצאה בטוחה של דיסק און קיי
אגב!!
שכחתי להוסיף!
לויסטה יש קצת בעיות עם דוקים של יו 3...
בנהם אם יקרה לך שתנסה להוציא אותו הוצאה בטוחה והוא יתקע,
או שהוא יפסיק לזהות אותו.
אלה דברים שעלולים לקרות. כמובן שיצאו בעתיד תיקונים לכל אלה.
נכון לעכשיו תהיה מוכן לאלה.
  • תגובות 30
  • צפיות 6.6k
חוץ מלאלה שיש להם readyboost, שהוא למעשה U3 מותאם לויסטה.
אז זהו!
לי יש אותו
זה פשוט הגרסא האחרונה של ה יו 3.
על חלק מהמחשבים יש איתו בעיות...
עדיין לא עליתי על המניעים אבל זה קורה!
ואללה מוזר, לא יצא לי להשתמש איתו אבל אני יודע שהם מצהירים בריש גלי שהוא מותאם לויסטה 100 אחוז...
בתור אחד שעבד עם הספק של סאןדיסק, רצוי לעשות הוצאה בטוחה תמיד,
אתה צוחק עלינו נכון ?
ברור שהיצרן (או היבואן) יעדיף כמה שפחות סיכוי לתקלות שעולות ליצרן כסף במסגרת אחריות (למשל מישהו שמוציא את הDOK בזמן כתיבה) ויצרן תמיד תמיד תמיד יחמיר בהמלצות שלו !! בתור מישהו שעובד עם ספקים של חומרה - אתה אמור לדעת את זה. יצרן או יבואן לא יקח סיכון עם בן אדם חסר ידע וחוש טכני שאין לו מושג לגבי זה שהוא יכול להרוג את הDOK אם הוא מוציא אותו בזמן כתיבה ויתן המלצת ברירת מחדל שמתאימה לכולם.
עכשיו זה ההבדל הגדול בין פורום מקצועי כזה לחומרה לבין לשאול את היבואן או המוכר בחנות , אז למה להחזיר את הגלגל אחורה ?
להוצאה בטוחה של הDOK יש בדיוק שימוש אחד , חבל ליצור מן מידע מעורפל בסגנון "סמוך על סמוך" שיוביל לרמת מקצועיות וידע של אנשים ששואפת לקרקע.
והנה בדיוק מה שנכתב ע"י אותו בן אדם שתכנן את אותה מערכת ניתוק USB :
[attachment deleted by admin]
קבל תיקון.
לא אמרתי ששאלתי את היצרן\יבואן
אמרתי שעבדתי איתו
אמרתי שאני זה שהחזיר לו מלא כאלה שנשרפו עקב הוצאה לא נכונה.
וזה ההבדל בין לקרוא ובין להבין.
כשאתה מוציא את הדיסק יש קפיצות מתחים וזה עלול לשרוף אותו.
כשאתה מוציא אותו בצורה בטוחה אתה מבטל את המתח לכונן ואז אין סיכוי שהוא ישרף.
:bash:
אין לך מושג למה באמת נשרפו לאנשים הדוקים נקודה. זה שהם לא עשו הוצאה בטוחה (כבו אותו חשמלית) לא אומר שזו הסיבה לשריפת הדיסק.
אתה לא היחיד כאן שמקבל DOK שחזרו בכמויות גרנדיוזיות, ברוב המקרים לאנשים אין מושג בכלום ומן הסתם הם לא משתמשים ההוצאה בטוחה ויענו ש"לא" אם ישאלו אותם וגם הם לא מבינים שהם מוציאים את הDOK בזמן כתיבה או קריאה וזו הבעייה האמיתית (ולכן תמיד אומרים תשתמשו בהוצאה בטוחה). זה שמתו אנשים בתוך מזדה לא אומר שמזדה היא הסיבה למותם.
הוצאה בטוחה תבטיח (מן הסתם) שההוצאה לא תהיה בזמן כתיבה או קריאה , ולכן נשמע מעט מאוד סיפורים על דיסקים שרופים עם אנשים שהשתמשו בה.
לגבי קפיצת מתחים - חותם לך (מנסיון) שמי שאמר לך את זה בחיים לא היה בקשר עם מהנדס פיתוח של מוצר כזה , מה לעשות ככה זה עובד , בייחוד בארץ :).
שמע, ice2k, נכון שלא חובה להוציא את הDOK בהוצאה בטוחה (אם לא משתמשים בקאש...) אבל, ממולץ כצעד מונע, כדי למנוע את הסיכון שאולי יש כתיבה לDOK או איזו תוכנה פתוחה... פחות או יותר למה כדאי להשתמש בקונדום... כדי שלא יקרו טעיות.
נכון מאוד, זה בדיוק הקטע, צעד מונע - כמו שציינתי הוצאה בטוחה תבטיח שזה לא יהיה בזמן קריאה או כתיבה עקב אופי הפעולה שם והמודעות למה שאתה עושה. תקלות שנגרמות רק בגלל הניתוק הפיזי הן באחוז קטן מאוד אם בכלל.
חשוב להדגיש שזו הסיבה לבעייה ולא קפיצת המתחים שהוא ציין פה (יש שם מעגלים ומנגנונים שמתוכננים בדיוק בשביל זה).
ונכון , למי שלא יודע מה הוא עושה עדיף ללכת על בטוח, גם הרצת תוכנות מהDOK יכולה להיות בעייה (כמו U3) לכן צריך לדעת מה עושים. המקום היחיד שבו אנשים גם יודעים מה הם עושים - הוא פה :) לכן חשוב לתת את המידע המלא.
הוצאה בטוחה הוא דבר שלחלוטין פוגע בשימושיות והנוחות של התקן נייד לכן צריך להעמיד את הסיכון לתקלה בפרופורצייה (עובדה שלא כולנו משתמשים בUPS למרות שידוע בבירור שזה יכול להגמר במוות של מחשב יקר ונתונים).
כן...
אתה צודק...
יש מעגלים שמונעים שזרם יגיע אל ה DOK
זה ההנפצה הכי טוב שהצלחת לעלות איתה?
דוקים יכולים להשרף בהוצאה לא נכונה. עובדה.
אתה רוצה להתווכח? תעשה חיים...
:bash:
ice2k, אני משתמש בUPS...
וכן יש מעגלים שמונעים את זה, זה נקרא BUFFER... (מסוג שחוצץ זרם, זה אחד הדברים הבסיסיים).
כן אבל זה לא חוסם קפיצות זרם מהסוג של און ואוף.
הוא סופג קפיצות זרם קיים.
שמע, זה לא מה שדופק את הDOK, מה שדופק אותו שמתבצעת כתיבה בזמן ההוצאה...
קפיצות של זרם מסוג און אוף?
די, בחייך.
אם שניים אומרים לך שאתה שיכור, לך לישון.
כן, ה500 מיליאמפר על 5v פשוט גומר אותו :P במיוחד שהוא עובר ממתח עבודה לכלום :D
