בעיה במהירות זיכרון
לפני שבועיים קניתי זיכרון מסוג KINGSTON HYPERX 2048MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL CL 4-4-4-12.
לאחר שבדקתי את מהירות הזיכרון דרך הביוס ודרך CPU-Z נראה כי מהירות הזיכרון היא 667MHZ ולא 800MHZ
בנוסף, לפני שקניתי את הזיכרון בדקתי שהלוח אם שלי (GIGABYTE GA-965P-DS4) תומך במהירות זיכרון של 800MHZ.
האם למישהו יש הסבר הגיוני מדוע הזיכרון אינו פועל בתדירות של 800MHZ?
נסה לבדוק בעוד תוכנה אחת או בPOST.
אם התדר עדיין 667 תשנה את ההגדרה בביוס.
איך אני משנה את ההגדרות בביוס?
ו-ד"א, זה לא אמור להיות כבררת מחדל 800?.. למה אני צריך לשנות את זה ידני?
לא תמיד זה בא כברירת מחדל.
איך אתה משנה? הכל תלוי בלוח שלך נסה לחפש את ההגדרות המתקדמות של הזיכרון.
לפי הבדיקה שערכתי ב -CPU-Z התוכנה מראה דגם מסוג PC2-5300 ולא את הדגם PC2-6400
האם מדובר בדגם אחר לגמרי?
[attachment deleted by admin]
אתה אומר שהזמנת זכרונות 800 וCPU-Z מראה לך 667?
ניסית בעוד תוכנה? EVEREST לדוגמא?
נתוני הPCB לפעמים שגויים אבל נסה לראות אם כתוב משהו על הזיכרון.
גם ב - EVEREST זה הראה 667..
על האריזה ועל המדבקות שהיו על הזיכרון עצמו היה את הדגם PC2-6400 ולא PC2-5300
אני כבר לא יודע מה לעשות... אני מתחיל כבר להתייאש..
לא נראה לך שהביאו לי דגם שונה?
הכל יכול להיות.
נסה פשוט להיכנס לביוס ולהגדיר ידנית תדר של 800MHZ אם הזכרונות אכן 667 המחשב לא יעשה פוסט.
מה זה בדיוק post?
זו תוכנה????
תפריט ראשוני כשהמחשב עולה ומציג את נתוני הזיכרון והמעבד.
אם היזכרון 667 ותנסה להגדיר אותו כ800 המחשב לא יראה שום תצוגה שכזאת.
כלומר אם זה באמת בעצם זכרון 667 ותנסה להפעיל אותו ב-800 זה כמו OC גדול, ולכן המחשב פשוט לא יעלה. (ואם זה באמת יקרה אז אחרי זה תצטרך לאפס את זה והמחשב יחזור לעבוד כרגיל)
אני לא רואה איך כתוב על זיכרון 800 והוא 667 אלא אם כן... :nixweiss:
שינתי את ההגדרות ל-800 וגם את בקרת המתחים לאוטומט (היה כתוב בצד שצריך לבחור באפשרות אוטומט).
לאחר ששמרתי את השינויים בביוס, המחשב ניסה לעלות אך נכבה פעמיים.
בפעם השלישית המחשב עלה אך ההגדרות של הזיכרון שבו למצב של בררת מחדל.
בנוסף, שמתי לב שגירסת הביוס שונתה לגירסה הקודמת. האם זה אומר שהביוס המשני תיקן את הביוס הראשי?
דבר נוסף, בפעם הראשונה ששיניתי ל-800 לא שיניתי את בקרת המתחים לאוטומט.
לאחר ששמרתי את השינויים המחשב עלה בצורה תקינה.
האם יש לך הסבר לכך?
גם כשאני הרצתי את הזכרונות על 400MHZ היה מן צורך שכזה לשנות את המתחים לאוטומט.
אצלך לעומת זאת המחשב לא עלה, צר לי להגיד לך שלפי מה שזה נראה הזיכרון הוא 667 ולא 800.
