חיבור PWM במאווררי arctic cooling למעבדים.
אחרי רכישת שני מאווררי ארטיק קולינג וירידה משמעותית ברעש המחשב (היה לי קודם טרמלקטייק...) אני מתלבט על החלפת מאוורר המעבד שלי בדגם שלהם אבל
יש לי בעיה.יש שני דגמים כמעט אותו דבר.
ההבדל ביניהם הוא פונקציה שניקראת PWM והתג מחיר הוא 40 ש"ח.אני לא ממש הבנתי מה זה עושה ואני לא עוסק באוברקלוק ואשמח לקבל הבהרה מה הדבר הזה.מקריאה באתר החברה אני הבנתי שזה בקרה בתור המאוורר היקר יותר שאין בזול.אשמח להסבר מבעלי ניסיון יותר חכמים ממני.
170 PWM
130 בלי PWM.
תודה רבה על התגובות. :)
אני חושב שזה שולט במהירות סיבוב של המאורר....
PWM אלו מאווררים בעלי חיבור 4 פין.
הפיצ'ר מאפשר למאווררים שהמהירות המקסימלית שלהם היא 3500-4000 סל"ד להסתובב במהירויות נמוכות עד כדי 900 סל"ד בהתאם לפקודות שנשלחות מהביוס עפ"י קריאת הטמפרטורה.
בשליטה על המתח של המאוורר אי אפשר להגיע לכזה הפרש גדול בין המינימום למקסימום סל"ד וזה בגלל שהמאוורר זקוק למתח מינימלי של בערך 55% כדי לצבור מומנט ולהתחיל להסתובב.
אם המארז שלך מאוורר אז בשימוש יומיומי מאוורר PWM יעבוד בצורה שקטה מאד ורק במידת הצורך יגביר את הסל"ד.
מאז הפרסקוט הקרור המקורי של אינטל הוא PWM ונדמה לי שגם AMD משתמשים בפיצ'ר הזה.
יש בכלל מאווררי PWM של ארקטיק בארץ??
יש בנועה מחשבים
דבר אחד לא הבנתי..איך מחברים אותם.הרי ללוח יש רק 3 פינים ולמאוורר יש 4 כמו שאני מבין.
אז איך הכל עובד יחד? בכל מיקרה זה נישמע ממש טוב.
יכול להיות שיש מעגל שיוצר את ה PWM במאוורר (Pulse width modulation).
יש מצב ללינק שמראה ביקורת של הדברים האלו?
יש בנועה מחשבים
מה שיש בנועה זה המאווררים הרגילים
ות'כלס גם אני לא הבנתי איך העסק הזה עובד
ורביד:
http://www.rubyworks.net/reviews/casescooling/arctic-pwm-fans/
כמובן שצריך קונקטור 4 פינים בלוח אם כדי להשתמש בPWM.
לפי מיטב הבנתי המתח בפין הרביעי נדלק ונכבה לסירוגין כמה פעמים בשניה ובדרך הזו שולטים במהירות של המאוורר.
ארקטיק הוציאו סדרה חדשה של מאווררים למארז שתומכים בPWM. ובגלל שאכן כל הקונקטורים בלוח אם חוץ מהקונקטור של המאוורר למעבד הם בלי PWM יש להם פטנט שהקונקטור של המאוורר למעבד מספק את המתח לכל המאווררים בשיטה של שרשור.
הם תומכים ב-5 מאווררים משורשרים. בינתיים לא ראיתי את הדגמים הללו למכירה בארץ.
ד"א שימו לב שהמאוורר של הפריזר 7 פרו עובד במקסימום 2500 סל"ד ומינימום 300 סל"ד!
שנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום, או שהת'רד יינעל.
בכל לוח חדש אמור להיות מחבר 4 פינים?
הלוח אם שלי נקנה לפני קצת יותר משנה ואין לו מחבר 4 פינים
לא ממש...
ננעל על כותרת לא חוקית ואי ציות לחוקי הפורום.
אם פותח הת'רד מעוניין בפתיחת הת'רד מחדש, הוא מוזמן לפנות אליי בה"פ.
עריכה: נפתח לבקשת פותח הת'רד. אנא שנה את הכותרת בהקדם.
