מה המלצתכם לכונן חיצוני בגודל 250GB ?
נתחיל מזה שעברתי על הרשום בפורום בנוגע להארדיסק חיצוני מ-01.01.07 ועדיין יש לי מספר שאלות....
א-מה כדאי לקנות מארז בנפרד ו-H.D בנפרד (זה אומר שאוכל לשדרג גודל H.D בעתיד ?) או להסתפק בהnלצת הפורום על w.d WDG1U2500E ?
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=409716
ב-האם מישהו מכיר את ה- Hitachi EX35HDD250GB ?? בחיפוש בגוגל מצאתי אותו רק בארץ-אולם הוא נראה יותר קומפקטי וידידותי מה-w.d שלעיל.
http://www.netshops.co.il/product.asp?productid=1781
בתודה
ערן
הכוננים בכלל לא משהו
כונן + מארז בנפרד יהיה יותר זול ויותר טוב
:xyxthumbs:
:xyxthumbs: כונן + מארז בנפרד יהיה יותר זול ויותר טוב
תודה :xyxthumbs:
אם כך מהם המלצותכם לכונן+מארז בסביבות 450-500 שח?
ערן
ישנם כונני USB2 שממש יושבים מחוץ למחשב, ומהירות העברת הקבצים היא בהתאם ל USB2 (איטי פי4 בערך מחיבור SATA)
ישנם מגירות SATAII שממש יושבות ליד ה CDROM, ואלו גם נחלקות לשניים: כאלו שמקבעות את הדיסקשיח לתוך תושבת שנכנסת לתוך המגירה, וכאלו שפשוט בולעות את הדיסק הערום ללא כל מגירה.
מה תעדיף? מבחינת מחירי מגירות. הכל נע בין 50-200 ש"ח בערך.
הסברת את זה בצורה לא הכי מובנת - הנה הסבר קצת יותר מובן
מגירה שנכנסת באותו האופן של כונן CD אבל היא מקובעת במחשב - לא נייד ממחשב למחשב (אלא אם אתה תתחיל כל פעם לפרק ולחבר) וכשהכונן בחוץ הוא לא מוגן
מגירה חיצונית עם יציאת USB - אתה מכניס את הHD למגירה וכשאתה רוצה לחבר למחשב אתה מחבר עם חיבור USB פשוט (איטי מהראשון)
מגירה חיצונית עם חיבור ESATA - כמו הראשון רק שאתה יכול להתנייד עם זה, חובה תמיכה של הלוח אם + יציאה פנויה [חיצונית ולא פנימית] אך לצערי זה לא נפוץ ברוב הלוחוץ (רק בחדשים וגם לא בכולם)
הערות - יש גם מגירת FireWire שהמהירות חיבור איטית מהUSB (אם כי אפקטיבית לא מרגישים) אך החיבור הזה גם לא נפוץ ועדיף לקחת מגירת USB
* התמונות להמחשה בלבד
יש גם מגירת USB (דיסק לא חשוף).
האם אתה בטוח ש eSata לא יפעל אם אין בלוח תמיכה לכך? מה עם כרטיסי eSata שיושבים ב PCI בלוח ללא SATA?
תודה על ההסבר
הסברת את זה בצורה לא הכי מובנת - הנה הסבר קצת יותר מובן:
אני צריך את "המגירה " וה-h.d לנייד לבית של חבר על מנת להעתיק ממנו קבצי היי דיפינישן כך שנראה לי שהאפשרות השניה היא זו שתתאים לי.
אני פשוט רוצה מגירת איחסון פשוטה -שתהיה גם אמינה ושבעתיד תוכל לקלוט הארד דיסק גדול יותר.
מהם המלצותיכם??
בתודה
ערן
הבאתי דוגמא לכזה
וברור שאם אתה תשים כרטיס PCI שיתן תמיכה בESATA אז זה יעבוד אבל לא בכל המחשבים יש כאלו ולא נראה לי שאתה תסתובב עם כרטיס PCI חיצוני ותתחיל לחבר בכל מחשב שתעבוד בו
וערן - יש לך העדפה לחנות מסויימת?
ברור... חיבור ה eSata אינו תחליף ל USB בכוננים כאלו, אלא תוסף. נחמד שיש eSata בבית שכן הוא הרבה יותר מהיר, במיוחד אם הכונן ישמש כגיבוי. מחוץ לבית תמיד יהיה לך את ה USB.
הבאתי דוגמא לכזה
אני מחיפה.
יש ב-ksp מארזים חיצוניים-אבל ראיתי שאין באף אחד מהם איורור עצמאי כמו שיש בזה:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=11883
האם יש חשיבות לאיורור עצמאי בנוסף לזה של ההארד דיסק עצמו?
האם המוצר שלעיל הוא בחירה טובה -אני פשוט מכניס את ההארדיסק לתוך המארז בפשטות?
ערן
