בעיה בהרכבת דיסקשיח חיצוני בחיבור eSata
שלום,
בניסיון להרכיב דיסקשיח חיצוני אצל בן משפחה, לא הצלחתי ש XP יזהה את הדיסק בחיבור eSata (עם USB לא הייתה בעיה).
הדיסק:
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3826
כרטיס eSata:
http://cgi.ebay.com/SATA-Serial-ATA-II-eSATA-IDE-PCI-RAID-CARD-B06_W0QQitemZ110130284628QQihZ001QQcategoryZ140035QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
שניהם מחוברים בכבל eSata מתאים (סוג I).
פירוט:
ממה שהבנתי, הדיסק הזה לא תומך ב HOT SWAP בחיבור eSata (והוא אכן לא נראה ב XP), ולכן כשהדיסק מחובר בחיבור הזה, צריך לחבר ולהדליק אותו לפני שהמחשב נדלק, וכמובן לדאוג שבביוס הכל מוגדר כראוי, בדיוק כמו בכל דיסקשיח אחר שלא תומך ב HOT SWAP. הבעיה היא שהמחשב לא מזהה את הדיסקשיח בביוס, אני מנחש שבגלל שמדובר בכרטיס eSata מסוג PCI, ולא ברור לי איך הביוס יכול לזהות דיסקשיח שחובר באופן כלשהו על PCI. נראה לי שזו בעצם השאלה שלי: איך אני גורם לביוס לזהות את הדיסק?
ראוי לציין שהמחשב דיי ישן (800MHz), עם הלוח הזה כנראה: http://www.active-hardware.com/english/reviews/mainboard/cusl2-c.htm
אני בן המשפחה! בבקה תעזרו...
מה הדגם של הכרטיס והאם WINDOWS מזהה אותו?
אתה לא תראה את הדיסק בביוס כיוון שמדובר בבקר PCI.
לבקר צריך להיות איזה כלי תוכנה שיאפשר לך להגדיר ולראות את הדיסק אני מאמין.
תוכנה לוינדוס? גם אם יש דבר כזה, הדיסקשיח אינו תומך ב hot swap דרך eSata.
לא קשור.
כמו שלרוב בקרי ה-Raid או ה-IDE/SATA יש תוכנה שמאפשרת לנטר אותם ולראות מה מחובר, גם לזה צריך להיות.
הבנתי. בכל אופן, לא קיבלתי תוכנה. האם יש משהו חלופי שאתה מכיר? אולי תוכנות כגון Sandra יעשו כאן את העבודה?
בהחלט לא.
נסה לראות אולי הדיסק מופיע אך אינו מאותחל תחת Disk Management?
לא מופיע ב diskmgmt
ואם אתה מחבר את הדיסק ל-SATA הפנימי, זה עובד?
אין לדיסק חיבור SATA פנימי ואין במחשב חיבור SATA פנימי.
לכרטיס אכן יש חיבור, חשבתי שאתה מדבר על הלוח, אבל לדיסקשיח אין יציאת SATA רגילה. האפשרות היחידה היא לחבר אותם עם כבל Sata ל eSata, ואין לי כזה.
עריכה:
אני יכול לנסות לחבר לשם דיסקשיח רגיל אחר. אם הדיסק יעבוד - מסקנה כמעט וודאית מכך היא שהכרטיס עובד בסדר גמור (אולי היציאה eSata תקולה. לא סביר שזו הבעיה). מסקנות אפשרויות אחרות: הדיסקשיח החיצוני לא תומך בכרטיס. שוב, קשה לקבוע גם את זה, משום שאם הביוס לא יזהה את הדיסקשיח (ולכן את הכרטיס), אני לא חושב שיש סיכוי לראות אותו ב XP.
מה דעתך?
אין לך סתם דיסק SATA זרוק איפשהו?
