בבקשה,עזרה בקשר ל µTorrent
אחרי זה תבטל את:
UPNP
אם אין ראוטר אז זה לא משנה אם להשאיר או לבטל, אם יש עדיף להפעיל בגלל הפורט הרנדומלי(ולהשתמש בפיירוול)
פורט רנדומלי (תבחר ידנית פורט מעל 50000)
עם הספקיות בארץ עדיף להשאיר פורט רנדומלי
תבטל DHT
תבטל PEER EXCHANGE
אם לא מדובר בטראקרים פרטיים זה רק יפגע במהירות
הוא לא ציין אם יש או אין.
ממש לא.
זה לא יפגע במהירות בטראקרים פרטיים, זה יגרום לבאן בדרך כלל.
ורוב הטראקרים הפרטיים דורשים/ממליצים על פורטים מעל 50K.
עריכה:
DJ Vodka - תבחר גרסת אופיס, גרסת מערכת הפעלה ושפה.
זה הכל.
פותח הת'רד
צירפתי לך את הטורנט
תפתח אותו עם uTorrent
ולכן התייחסתי לשתי האפשרויות
ממש לא.
זה לא מזיק לשנות פורטים מדי פעם, מנסיון רב עם ספקיות אינטרנט בישראל :)
זה כבר מזמן לא נכון
הטרקרים הפרטיים באופן אוטומטי מבטלים PEER EXCHANGE וDHT
גם אם תרצה אתה לא יכול להפעיל את זה עליהם
לעומת זאת זה יפגע משמעותית בטראקרים שאינם פרטיים
אין משמעות לאיזה פורט אתה בוחר שדרכו תוריד/תעלה התוכנה
ההמלצה שלהם היא אולי בגלל שזה טווח שהספקיות לא חוסמות, על ביצועים זה לא משפיע
[attachment deleted by admin]
הטורנט שהבאת אמור להוריד על מקסימום?
כי ניסיתי אותו והוא מוריד בערך על 60 ויש לי 3 MB.
למה?
אנשים....הוא מגיע לי עד 100kb ואז....(מצורפת תמונה)
This problem may be caused by a limitation in Windows with path lengths. Windows unfortunately limits the maximum length to 255 characters (which includes the filename). Try saving the torrent to a location closer to the drive's root, such as C:\torrent.
יש לי בעיה עם הקובץ שהבאת LazyBoy, אני מנסה להוריד אותו וכשאני פותח את ה RAR יש שם רק TXT ו HTML FILE, בלי EXE.
הנחתי שזה הנוד מוחק אותו וניסיתי לסגור את הנוד, אבל עדיין כל פעם שאני מוריד את זה אין שם EXE...
יכול להיות שהנוד עדיין נשאר ב פרוססז, ניסיתי להעיף אותו משם אבל הוא כל הזמן חוזר... אז איך אני מוריד את הקובץ הזה בלי שנוד יפריע?
HOLY COW!
הבן ז**ה טס!
100-150kb פשוט מדהים!!
זאת אומרת שהטורנט הקודם פשוט לא היה טוב?
המממ.....הוא פותח חלון מצפצף ושואל Y\N\U?לשנות את ה10?
תודה לכולם!!!
הPATCH הזה לא ממש עוזר למהירות
בכל אופן, אם אתה משתמש בו-פשוט תשנה את זה למספר גבוה יותר
כן, תשנה את ה10.
Snaidis, נוד מזהה את הפעולה של הקובץ כפעולה שוירוסים מסויימים עושים אבל אין וירוס בקובץ הזה.
וכן, אמור להיות קובץ EXE שם.
OMRIJ, הקובץ הזה עוזר מאוד. (לפחות אצלי)
הקובץ לא משנה את כמות החיבורים שאפשר לפתוח אלא את כמות החיבורים לשניה
הוא יכול לעזור להגיע למהירות מהר יותר אבל לא משפיע על המהירות.
בכל אופן, אני כבר חודשים עם ויסטה, לא יצא עדיין PATCH כזה ויש אותה הגבלה בויסטה כמו בXP SP2
כל הטורנטים שלי (פרטיים) וכל ההורדות מEMULE יורדות בקצב המירבי של הקו שלי
כן, תשנה את ה10.
הבעיה היא שגם אחרי שאני מכבה את נוד ומוריד מחדש את הקובץ אין שם את ה EXE, כאילו הנוד עדיין איפושהו ברקע למרות שאני מכבה אותו בפרוצסס הוא עדיין חוזר.
כל מספר שאני מגדיר והוא מעל 10 אז המחשב מבקש את הדיסק של WINDOWS אחרי שאני לוחץ CENCEL הספירה אחורה נמשכת עד שמגיעה ל-0 ואז אני לוחץ על כפתור כלשהוא ויוצא,זה בסדר?הכל טוב?למה הוא מבקש את הדיסק?הגדרתי את המיספר 15 שם...סבבה?
ומה זה - QUEUED?[br]פורסם בתאריך: 23.05.2007 בשעה 22:13:13
מישהו בבקשה?מה זה QUEUED?
QUEUED=בתור(בתור ההורדות).
