Overclocking ל E6320
חג שמח
באוקטובר שנה שעברה קניתי מעבד E6300 עם GB-P965-S3. מאז ועד עכשיו, עבדתי על 3150Mhz, יציב לחלוטין. הגעתי גם ל 3400+, אבל לא בדקתי יציבות, מכיון ש 3150Mhz סיפק אותי לבינתיים. כל זה עם מאוורר סטוק.
לפני מספר ימים החלפתי את המעבר ל E6320, ומייד נתקעתי ב 3050Mhz. יותר Voltage לא עוזר. לפני השינוי עדכנתי את ה bios ל F9 מ F8. כרגע אני עובד על 3050, וניראה יציב, אבל לא בדקתי יותר מדי.
לא השתמשתי באותו מאוורר וצלעות, אלא בחדש מאותו סוג.
שמתי לב המעבד החדש עובד קר יותר, גם אם לקחת בחשבון את ה OC הנמוך יותר.
לעוד מישהו יש נסיון לא טוב עם ה 6320 ? או שפשוט היה לי מזל רע? אשמח לשמוע התנסויות נוספות.
אני שואל מכיון שאני יכול להחליף חזרה למעבד האורגינלי, או לנסות E6320 נוסף.
הE6320 שלי עובד כרגע על 2800MHZ ואני ממש לא מרגיש צורך ביותר מזה.
עם איזה זכרונות אתה עובד? 800MHZ אם כן ביחס 1:1 אתה מגיע לתדר שאני הגעתי.
דר"א תיאורטית תוספת של זיכרון מטמון מקשה על הOC מכיוון שיש יותר סיכוי שהוא לא יעמוד בתדר גבוה יותר.
מז"א יש יותר סיכוי שהוא לא יעמוד בתדר גבוה יותר?
זיכרון הקאש הוא זיכרון מהיר מאוד לכן הסיכוי שהוא יעמוד בתדר גבוהה יותר נמוך יותר.
אני עובד עם אותם זכרונות 800Mhz שעבדתי עם ה 6300. וכפי שאמרתי, עם ה 6300 הגעתי איתם ל 485Mhz * 7 ועבדתי יותר מחצי שנה כ 450Mhz * 7 לסה"כ 3150 , ורק עם מעבד זה אני נתקע על 435Mhz מקסימום, (לא עושה אפילו POSTING ליותר) וגם זה לא בטוח יציב.
יכול להיות הזיכרון מטמון. איך שלא יהיה, מעבד פחות מוצלח. נראה לי שאני ינסה 6320 אחד נוסף, ואם אני יקבל אותם תוצאות, אני חוזר ל 6300 הישן שלי.
האמת שהצלחתי עם הזכרונות הנוכחיים שלי לעבוד ב450X7 כלומר 3150MHZ לא בדקתי יציבות רק נכנסתי לוינדוס ועבדתי בצורה רגילה.
אבל מיד שמתי לב שאין לי צורך ביותר מ2800MHZ חוץ מזה שהקירור שלי הוא קירור סטוק :pissed:
תודה. טוב לשמוע שהדגם מסוגל ליותר כעיקרון. איזה לוח יש לך דרך אגב ?
עריכה: מצאתי איזה לוח.. כמעט אותו הדבר. לא עניין אותך לדעת מה הגבול של המעבד ? הזיכרון מסוגל ליותר זה בטוח.
הזיכרון שלי הוא 800 כדי לדעת לכמה מסוגל המעבד אני צריך זיכרון מהיר יותר או שמסוגל להגיע לתדר גבוהה יותר.
הזיכרון שלי הגיע ל450 ושם נעצר.
למעבד אני מאמין שיש יותר לאן להגיע.
אתה מעוניין לתרום לי זיכרון טוב יותר? :)
מעוניין, בטח, למה לא . אתה מעוניין לתרום לי כסף כדי שאני יוכל לתרום לך זכרון טוב יותר ? ;D
צירפתי CPU-Z. הנותנים (STEPPING..) אצלך הם אותם נתונים ?
[attachment deleted by admin]
חיובי.
אוקיי, החלפתי ל 6320 אחר והגעתי מייד ל 3150MHZ ב Default voltage
בינתיים אני טוחן אותו ונראה יציב :D
תודה יותם
אני רואה שיש לך סטוק.
בהצלחה ותודיע לאן הגעת סופית.
:xyxthumbs:
תודה יותם
מה זה טוחן? הרצת TAT או ORTHOS?
מה זאת אומרת החלפת למעבד חדש?
שמתה אחד אחר והוא הביא לך להגיע למיהרת כזאתי?
למה המעבד ההוא לא היה טוב פגום או משהו?
תגיד לי.. אתה גר במפעל של אינטל או משהו?? מה זה "מחליף" את המעבד??
