מפרט מחשב עד 3,000 ללא מסך
שלום לכולם,
אשמח לקבל הצעות למפרטי מחשב עד 3000 ש"ח ללא מסך ומבוססי אינטל (לא AMD).
המחשב הוא לרוב לשימוש ביתי אבל אמור להחזיק תקופה ארוכה (אם אפשרי..)
תודה לעוזרים.
הנה משהו טוב...עם כרטיס מסך מובנה...אין תקציב לאחד חיצוני ולא ציינת משחקים אז אין צורך
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤948
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3 ¤479
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤398
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3041
לא עדיף להוריד בזיכרון ולקנות לוח אם יותר טוב???
למישהו יש עוד דיעה על המפרט??
שאם המחשב לא מיועד למשחקים זה יהיה הרבה יותר טוב.
b]מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤716
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤483
דיסק קשיח:
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤247
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2853
המערכת זולה ב200 ש"ח ולרוב גם חזקה יותר.
אני יודע רציתי להציע לו את זה וזה ברור שבתקציב כזה AMD יותר מישתלם בהרבה אבל הוא ביקש רק אינטל...אז הבאתי לו מה שהוא ביקש...פותח הדיון...אם אתה מוכן לשנות את ההעדפה שלך שלא ברור למה אתה כול כך נעול עליה תיקח את מה שיותם הציע לך...הרבה יותר כדאי
אני רואה ומתייחס להעדפות של פותח הדיון אבל אין ספק שאין שום סיבה הגיונית לקחת מפרט חלש מעט וגם יקר ב150-200 ש"ח אם אין שום תכנון לOC.
תאמת שההתעקשות שלי על INTEL נובעת מחוסר ניסיון מול AMD ...
אני אישית סומך יותר על אינטל ...
אבל בשני המפרטים שרשומים יש העדפה של כמות זיכרון גבוהה על רמת לוח האם ..
לא עדיף 1 GB ולהשקיע כרגע בלוח אם יותר טוב וטיפה יותר יקר?
לגבי ניסיון עם AMD, תמיד יש פעם ראשונה, לא?
המפרט שיותם הביא לך גם יותר חזק וגם יותר זול.
מי אמר לך שהסכום הנ"ל לא מספיק ללוח אם איכותי?
הלוח של ASUS מגיע עם שבב גראפי מובנה מצויין אם לא הטוב ביותר שיש כרגע לשוק להציע בתחום השבבים המובנים ועם HDMI
כמו שאמרתי לא, המחירים של הזכרונות בקרשים ואין שום סיבה לא לקחת 2GB כשזוג כזה עולה 560 ש"ח.
