Overclocking E6420
הנושא האחרון שפתחתי כבר לא כל כך רלוונטי מכיוון שעברתי לשלב הבא.
עשיתי OC למעבד, הוא עכשיו עומד על 333FSB@2.6Ghz.
עכשיו, אני רוצה להגיע לפחות ל-3GHZ, זה אפשרי עם העלאת המתחים של הזכרונות, כפי שהבנתי, נכון?
מה לעלות, כמה לעלות, האם זה אפשרי באמת?
תמונות מהמצב הנוכחי של המחשב:
http://img48.imageshack.us/my.php?image=image01no0.jpg
19sec@1MB SUPERPi
והמחשב כרגע באמצע בדיקה ב-S&M, עברו כבר יותר משעתיים (זה אמור לקחת כל כך הרבה זמן?) ובינתיים הכל תקין חוץ משגיאה אחת בזיכרון, "1 Single bits", מה זה אומר?
זהו המפרט:
Intel Core 2 Duo E6420
Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3
Digma 2GB DDR2-667Mhz (2x1GB)
WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS
BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail
NZXT Apollo Black
Enermax Liberty 400W
Zalman 8000 Copper P4/SocketA/K8 ZM8000
הוספתי עוד מאוורר 120MM קידמי, כלומר 3X120MM מאווררים במארז.
ועוד שאלה:
ראיתי מעבד E4400 שהגיע ל-3.3GHZ על באס 333 בגלל ה-X10, ככה בקלות הוא עובר את ה-E6420?
אם התזמונים של הזכרון שלך במהירות 667 הם בסגנון 4-4-4 אז סביר להניח שהם יעבדו ב800 מה"צ עם תזמונים 5-5-5
אפשר וכדאי לבדוק אם הזכרון יציב במהירות 800 בלי לגרום למעבד לעבוד יותר מהר מהמהירות הנוכחית (בתנאי שהוכחה כיציבה),
כלומר לעשות אוברקלוק רק לזכרון בלי שלמעבד יש אפשרות להגביל אותך.
לפי התמונה אתה נותן לזכרון כבר עכשיו 2.2 וולט ולא כדאי לעלות מעל 2.3 וולט עם זכרון כמו שלך (לדעתי)
ובקשר למעבד 6420 יש לי מעבד כזה והוא לא מדהים באוברקלוק: 3.2 גיגה עם 1.5 וולט וכל מהירות גבוהה יותר דורשת מתח גבוה מידי לטעמי.
מקווה שאתה תצליח לקחת אותו רחוק יותר במתח נמוך יותר...
טוב שמעו בבאס 333 ב-100 אחוז מאמץ זה מגיע ל-68 מעלות, בלי מאמץ - 45-46.. זה בסדר או יותר מדי?
לדעתי זה גבוה מידי. אתה מודד עם core temp?
כן.
מה זה מאמץ? מה אתה מריץ?
חוצמזה הקרור שלך לא משהו.
orthos
הקירור לא משהו? :(
אני רציתי לקחת משהו AC FREEZER לא זוכר איך קוראים לזה, והמליצו לי בחום ב-TMS על הזלמן :|
הפריזר טוב יותר מה 8000, הגלאשיאלטק 5700 טוב יותר מהפריזר והטוניק טאוור חזק משניהם.
ממתי לוקחים המלצות מחנויות :-\
בכל מקרה, אם מדדת באינטל TAT זה לא אומר שהטמפרטורה שלך באמת 68. זה אומר שאתה 17 מעלות מתחת לטמפרטורה הקריטית. כעיקרון מומלץ להיות כ 20 מעלות מתחת לטמפרטורה זאת אם כי ראיתי אנשים שנמצאים פחות מזה.
קרא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=247185.0
עריכה:
שים לב לתיקון. שכחתי שאין לך 4300 .
אז בעצם הטמפ' המקסימלית הרצויה היא 65?
רצוי שלא תעבור בוא נגיד את ה 70~
