מפרט בסביבות ה-5000
הייתי מעוניין במפרט למחשב (ללא מסך וציוד היקפי) ב-5000 בערך (4000-6000, הכסף קיים, השאלה אם להוציא אותו). המחשב ישמש בעיקר לעבודה שוטפת (אינטרנט ואופיס, כאשר אימיול פתוח כל הזמן ברקע), הרבה MATLAB וקצת תכנות, סרטים ומדי פעם אך בעדיפות נמוכה משחקים (הגדרות במקסימום זה לא אישיו). אני בעיקר לא רוצה שהמחשב יתחיל לגנוח לי כל פעם שאני מוריד, משתמש במטלב, ועוד כמה תוכנות רצות ברקע, שיעבוד חלק במאמץ.
כנראה שאני לא אעשה OC עד שהמחשב יתחיל להיות חלש בעוד שנה או שנתיים (ככה ש-E4300 מחוץ לתמונה), השאלה אם בכלל שווה להשקיע בשביל לשמר את האופציה (או ללכת על AMD).
דיסק קשיח - מתקשה להסתפק ב-250GB, כי איכשהו אף פעם לא הבנתי בשביל מה צריך כ"כ הרבה שקניתי, ואח"כ היה חסר. נראה לי שאני אקח יותר. כדאי אולי לפצל לשני דיסקים?
כ. מסך - כרגע נשאר על XP. המסך הנוכחי הוא CRT19 שיוחלף בשנה הקרובה ב-20" (אם נלך על איכות) או 22" (כמות). אם אבא ישחרר את הארנק עוד טיפה אז אפילו ה-2407 עשוי להפוך לרלוונטי. איך זה ישפיע על בחירת הכרטיס? כדאי אולי לוותר על DX10 ולקחת את ה-1950? הייתי שמח לדעת מה כדאי עבור כל אחד מהגדלים.
כל השאר - עד כמה שאפשר שיהיה שקט, אבל לא בצורה קיצונית שתייקר יותר מדי, או על חשבון קירור... למחשב האחרון שלי נשרף מאוור, ולאחר מכן בהפרש של שבוע בערך הכרטיס מסך, ספק ואז לוח אם, אז אני מעדיף שיעבוד בכלל מאשר שיעבוד בשקט...
המארז צריך להיות מסוגל להכיל את ה-8800 למקרה שאני אחליט בהמשך ללכת על מסך גדול שידרוש אותו.
בנוסף - המחשב אמור להתחבר לרשת אלחוטית בבית. יש צורך במשהו נוסף לשם כך?
תודה מראש
ערן
הבנתי שאתה לא מתכנן OC, אבל לא בדיוק הבנתי אם אתה הולך על אינטל או על AMD
הרכבתי לך מפרט של אינטל ומפרט של AMD, ואתה כבר תחליט על איזה מהם אתה הולך
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4600 DualCore OEM AM2DO46D ¤ 615 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 444 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 380 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 417 1
זיכרונות Digma 2GB DDR2-667Mhz (2x1GB) D22G667DI ¤ 435 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 385 2
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ¤ 1691 1
צורבים LG H44LK DVD-RW Dual Layer X18 LightScribe Black ¤ 211 1
מחיר : ¤ 4963
מעבד חזק, ספק כוח שיחזיק לך את המערכת בלי דאגות, כמו שביקשת - דיסק קשיח גדול (2X250GB), כרטיס מסך 88GTS
אינטל:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6320 1.86Ghz Conroe 4MB Cache OEM E6320T ¤ 925 1
לוחות אם Gigabyte GA-965P-S3 Rev 3.3 Conroe Support G965PS3R3 ¤ 572 1
מחיר : ¤ 5401
כמו שאתה רואה, המפרט של אינטל יצא יותר יקר.
כמו שכבר אמרתי, בסופו של דבר ההחלטה היא שלך אם ללכת על המפרט של אינטל או על המפרט של AMD,
אני הייתי ממליץ לך ללכת על המפרט של AMD.
עוד מישהו אולי?
