מה אתם חושבים על המאוורר הזה?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3915
Cooler Master P4 S-478 up to 3.6GHz
מישהו התנסה איתו ויודע אם הוא טוב?
אני צריך אותו בשביל פנטיום 4 3GH
סוקט 478
1. אין דגם (התמונה זה בכלל של זלמן)..
2. מה התקציב שלך ?
3. למה אתה רוצה להחליף את הקירו סטוק (אני יודע שהוא רועש וכו אבל בכל זאת).. :smile1:
מאה ש"ח בערך
המחשב מתחמם לי לאחרונה יותר מדי
אני רואה לפי הסנסורים שהמעבד מתחמם ל 60 מעלות צלזיוס מקצת מאמץ
ניקיתי אבק ולכלוך על ההיטסינק והמאוורר והמעבד
כרגע אני מנסה לבדוק אם זה באמת הבעיה של המעבד או שזה הכרטיס מסך שלי
המעבד שלך נחשב כחם..ככה ש60+- מעלות זה לא קריטי..
בכל אופן בתקציב שלך לא תמצא משהו יותר טוב מהסטוק מבחינת ביצועים...
גם לגבי מאוורר מארז (http://www.kids-online.net/learn/click/details/fan.jpg)
איך יודעים אם הוא עובד?
יש לי מאוורר כשה שמתחבר לחוט חשמל שיוצא מהספק (חוט חשמל של כוננים וכדומה)
אני שם אותו ביחד עם הכונן הקשיח (הוא מתלבש על החוט של הכונן)
טוב יותר לשים אותו לבדו או שזה לא משנה?
ובאיזה תקציב אני אוכל להשיג משהו טוב יותר מהסטוק?
והמחשב זה פנטיום 4 northwood ובלי לעשות הרבה (רק גלישה ברשת) הוא כבר מגיע ל 55 צלזיוס
וגם המחשב נכבה לי כבר כמה פעמים בגלל התחממות של המעבד
יש דרך לבדוק מה בדיוק גורם לבעיה?
תפרק את הצלעות תנקה אותן תחליף משחה ותראה לאן זה מוביל
זה מקרר יותר טוב ממה שבא עם המחשב?
יותר טוב לא ממש...אבל יותר שקט....
אני צריך אחד שמקרר יותר טוב
יש לי 200 ש"ח לבזבז
אולי הסירקולציה במארז שלך לא טובה ולכן הוא מתחמם כעיקרון אין שום סיבה שהקירור המקורי לא יקרר את המעבד
בצורה לא מספקת יתכן והוא לא יושב טוב או שהלוח אם מכוייל לכבות את המחשב בטמפ' נמוכה מידי
תנסה לעבוד עם דלת מארז פתוחה ותראה אם יש שיפור משמעותי אם זה המצב אז תצטרך לקנות מאווררים לשיפור הסירקולציה
אני מנסה לאתר את גורם הבעיה ושמתי לב שהמאוורר גם בהתחממות לא זז מ 2500 ומשהו RPM
אני זוכר שהוא היה מגיע ל 3700 לפעמים
בכל מקרה הורדתי fanspeed
http://img57.imageshack.us/img57/8844/fandj1.jpg
איך אני יכול לגרום לזה לשלוט על המהירות מאוורר שלי?
ואני מקבל הרבה הודעות SMBus msg: failed reset at end $2E ($40)
מישהו יודע מה זה אומר?
לא יודע מה זה
אבל תנסה בביוס לשנות שתמיד הוא יעבוד על המקס' או אם יש אפשרות תכוון שמעל טמפ' מסוימת יעבוד על מקס
אבל בכל מקרה תבדוק אם אין לך בעיה של סירקולציה כמו שאמרתי
בביוס אין לי שליטה כזאתי על המאוורר וזאת לא בעיית סירקולציה
הפכתי את כבלי ה IDE למעוגלים וכשצד אחד של המחשב פתוח, עשיתי סריקה עם spybot search & destroy והמעבד הגיע ל 75 צלזיוס
מעבד פנטיום 4 ליבת northwood 3 GH
והמאוורר לפי הסנסורים בקושי זז מה 2500 ומשהו ולפעמים הוא יורד דרסטית לפחות משנייה
אני מנסה לגלות מה הבעיה
אם זה המאוורר עצמו או משהו ששולט על המאוורר
בתוכנה יש לי עוד שגיאות SMBus אבל השגיאה הזאתי הכי חוזרת
פירקתי את המחשב אתמול וניקיתי כמיטב יכולתי
ניקיתי לפני יום או יותר בערך את המעבד וההיטסינק מהמשחה טרמית הישנה (שהתייבשה) ואני מחכה למשחה חדשה
המעבד עדיין מתאושש מהסריקה והוא בלי לעשות כלום ב 50 צלזיוס בערך
המאוורר מגיע מדי פעם ל 2600 וזהו
מצחיק שמתה את המעבד בלי משחה תרמית זה מעלה לך את הטמפ באופן משמעותי זו הבעיה
