מעוניין בדיסקשיח 500GB לאחסון וגיבוי סרטים (או
שלום,
אני מקליט סרטים דרך כרטיס טלויזיה, וכרגע אני צורב את הסרטים על DVDים. נמאס לי קצת מזה, בעיקר בגלל שהדיסקים האלו לא מחזיקים הרבה (כבר עכשיו נדפקים לי דיסקים מלפני 3 שנים, והכל שמור בקייסים ייעודיים לזה). חשבתי להעביר את כל הסרטים לדיסקשיח 500GB פנימי (לא חיצוני משיקולי עלות), להשאיר אותו במארז המחשב, אך לנתק אותו מהחיבור שלו, וכך לחסוך באורך חייו. וכך, מתי שארצה לראות סרט, פשוט אחבר את הכבל SATA והחשמל. כמובן שאפשרות הגיבוי הזו לא חפה מסיכונים, אך מבלי לפרט יותר מידי, יוצא שבמסגרת העבודה שלי אני יכול לקבל כל שנתיים דיסקשיח של 500GB, וכך כל פעם להעביר את תוכן הגיבוי לדיסק חדש. אני חושב שזה מצמצם את הסיכון.
אם הפתרון נראה לכם, ואם אין לכם רעיון טוב יותר לגיבוי בסדר גודל כזה שיאפשר לי גם לצפות בסרטים מתי שארצה, אז מה דעתכם על הדיסק הבא?
http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=6042
ראיתי שממליצים עליו לעיתים כאן. שאלה נוספת: למישהו יש ניסיון עם החנות הזו? המחיר נראה ממש זול, הם נותנים 3 שנים אחריות, אך לא הצלחתי להבין מהם האם הם בכלל עובדים עם יבואן רשמי.
גם כאן מוכרים אותו.
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=WD5000AAKS&affiliate=zap
אל תשכחו שכל מה שמעניין אותי זה אמינות הדיסק, לא שקט ולא ביצועים. אני רק מפעיל סרטים ממנו.
האם בשל כך אולי כדאי לקחת את WD5000KS עם הפלטות הקטנות יותר? שוב, רק אמינות...
אני בכל זאת חושב ששוה לך להוסיף עוד 100 שקל ולקנות גם מארז חיצוני כמו זה http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4231 כי לפתוח את המארז ולנתק את ה HD זה לא בידיוק רעיון מעולה
USB2? אבל אני עובד עם סרטים בגודל 1.5 גיגה. להעביר סרט לדיסקשיח יקח לי X4 זמן מחיבור SATA (ואני כל הזמן אעביר סרטים).
אבל בוא נאמר שאת זה תמיד אוכל להוסיף. מה לגבי השאלות האחרון ששאלתי...
הארדיסק בסדר, אם אתה קונה מחנות אחרת שים לב שזה AAKS ולא KS לבד
בקשר לחנות אין לי מושג, אולי תשאל אותם?
והAAKS הוא עם הפלטות הקטנות
עד כמה שאני מבין, ה AA בדיוק מסמן פלטות של 167 GB, כלומר פלטות גדולות.
חשבתי לחבר את הכונן עם http://www.g-pass.com.tw/uhde-si-1168ss.htm. נראה מגניב ביותר...
אה כן, לא הסברתי את עצמי, אמנם ל AA יש פלטות גדולות יותר אבל הוא פשוט יותר טוב, יותר מהיר ופחות מתחמם
בקשר למגירת USB שהצעתי, יש לי גם כזו אמנם לכונן 2.5 של מחשב נייד ואני יכול להגיד לך שלהעביר סרט לוקח פחות מ 5 דקות (תתחשב בזה שהכונן הוא 5200 [או משהו] RPM) וזה הרבה יותר נוח מאשרלפתוח כל הזמן את המחשב
מה שהבאת הוא רעיון מעולה, רק תמצא אחד כזה בארץ :P (אם תמצא תביא לינק)
:o חזק ביותר ויתן לך בידיוק מה שאתה מחפש, לך על זה :xyxthumbs:
נרכש.... הדיסק והמגירה... :yelclap:
תודה על החיזוק.
החנות הבטיחה אספקה עד מחר (למרות שבועות). נקווה שהם בסדר.
פנק בתמונות ;D ותוודא שזה AAKS
התקשרתי, שאלתי, בדקתי באתר שלהם, בהפנייה שלהם לאתר היצרן... הכל מראה AAKS. אני מקווה שלא יפשלו...
מיבואן אמיתי? או יבוא שלהם?
היבוא הוא לא שלהם, אבל הם לא יודעים לומר לי האם זהו יבואן רשמי. בכל זאת רכשתי, בגלל זריזות המשלוח, ובגלל שגם בחנויות האחרות לא יכולתי לוודא את היבואן.
אני מקווה שימשיך הרצף הלא נגמר שלי. אף פעם לא התקלקל לי דיסקשיח, ועברו תחתי לא מעט (כמו שאמרתי, כנראה זה בגלל התחלופה הגדולה של הדיסקים. אני לעולם לא נשאר יותר משנתיים עם דיסק)
תתחדש אני מניח :silly:
