E4300 + 8800GTS או E6420 + 8600? מה עדיף?
שלום, אני מתכנן לקנות מחשב בזמן הקרוב ואני מתלבט אם לשים (וזה יוצא אותו מחיר) מעבד E4300 ואת 8800GTS 320MB, או לקחת מעבד יותר טוב כמו E6420 וכ.מ 8600GT\GTS??
ואם אתם בוחרים את האופציה הראשונה, נראה לכם שה-4300 יספיק גם לעוד 2-3 שנים?? אפילו עם OC?? לא נראה לי...
או שבכלל לקחת AMD ואולי כ.מ ATI??
תודה לעונים!
הכל תלוי בשימושים שלך.
אם אתה מייעד את המחשב למשחקים אז מן הסתם ה-8800GTS יהיה עדיף.
ב-OC ה-4300 יגיע לתדרים מכובדים שתוכל להגיע אליהם גם עם ה-6420 אבל תצטרך זכרונות טובים שיעלו לך עוד כסף בעוד שעם ה-4300 תוכל להסתפק בזכרונות 667 פשוטים שעולים 570 ש"ח ל-2GB
אני מייעד את המחשב למשחקים, ונראה לי עושה OC, אבל נראה לי שבכל מקרה בעוד 2-3 שנים המעבד E4300 לא יחזיק...
DDR 800 עולה כבר בערך 100 שקל יותר מ-667, אולי פחות, כך שזה לא משנה לי.
עריכה: זה משנה אם יש למעבד 2 MB או 4 MB זיכרון? ואם כן עד כמה?
הבדלי הקאש כמעמט לא משמעותיים.
שמע,אין פה מקום להתלבטות אם המחשב למשחקים קח 8800GTS יחד עם 4300.
כשהוא לא יספיק (תחת OC) גם 6600 לא יספיק
עם אתה מייעד למשחקים, אל תיקח 8600gts. אם אתה בונה על dx10 הוא יהיה חלש מידי, ובמחיר שלו אפשר להוסיף 100 ש"ח ולקחת x1950xt.
תנסה למצוא תוספת תקציב כדי לקחת 8800gts 320mb או אולי אפילו לרדת במעבד ל-4400, שייתן לך בסטוק ביצועים כמעט זהים ל-e6320 ואמור להיות יותר טוב ב-oc, ועולה מאה שקל פחות.
אבל מצד שני הוא עולה 200 שקל יותר מה-e4300, ואם אתה מתכנן oc לך על ה-e4300.
ובכל מקרה אל תיקח 8600gts.
לדעתי, 4300 עם OC בינוני עדיף בהרבה. הפוטנציאל שלו ענק. להגיע לOC קטן של 2.66 ועשית את העבודה.
OK נראה לי אני אקח E4300 + 8800GTS...
אבל אני יהיה חייב לקחת זכרונות 677 כדי לאפשר OC טוב? כי אני רוצה 800 (677 כבר ישן מאוד...) ובשביל 100 שקל יותר הוא נראה לי שווה.
לכבוד מה 667 ? בטח 800 !!!
הנה לך :
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-2GBNQ~15~0.htm
לא אמרתי שתהיה חייב 667 אמרתי שתוכל לחסוך כסף ע"י לקחיחת זכרונות 667
אבל אז אני לא יוכל לשים את הזכרונות ביחס 1:1 עם המעבד... לא?
אם אני שם את ה-FSB על 333 אני מגיע ל-3GHZ ואז אני שם 1:1 את הזכרונות, אבל עם זכרונות 800 MHZ אני לא אוכל לעשות את זה... זה משנה בכלל?[br]פורסם בתאריך: 20.05.2007 בשעה 15:46:59
נכון?
