מתאם מDVI ל VGA
יש דבר כזה מתאם מיציאה לDVI למסך CRT VGA?
כן,
מתאמים כאלה באים בדר"כ שאת קונה את הכ. מסך
ואם לא קיבלת כזה עם הכרטיס אז זה עולה כמה שקלים בחנות.
(ליד הבית שלי זה עולה בסביבות 10 ש"ח. אבל כל חנות והשגעונות שלה)
רק מי שמבין שיענה תגידו יש הבדל במסכי CRT אם יש לו ישר חיבור DVI לכרטיס מסך לבין מסך שיש לו VGA והוא שם את המתאם אז זה מוריד טיפה מהאיכות? אני חייב לדעת את זה
כן, זה מוריד קצת.
אבל לא משהו משמעותי.
אין כזה דבר CRT אם חיבור DVI
יש ויש.
אז טוב לדעת שזה מוריד. במה זה בדיוק מתבטא? כי במשחקים לא תמיד הכל חלק כמו שצריך להיות הכוונה לAA . אז יכול להיות שזה מזה? וגם אני לא מבין למה עושים את רוב הכרטיסים עם שני יציאות של DVI . וממש ראיתי שכל ההכרטיסים החדשים של נוודיה יש להם רק יצאות של DVI
תוכיח!
מסך CRT עובד על אנלוגי והכרטיסי מסך על דיגטלי מה שהמתאם עושה הוא הופך מדיגיטלי לאנלוגי יש מסכי LCD שתמחברים VGA אבל אני מנחש שהמתאם מובנה בפנים לDVI.
אותות אנלוגים יכול להיות מושפעים מהסביבה ודיגטלי לא תנסה להצמיד לCRT מגנט זה משבש את האות וזה נהיה מעוות תצמיד לLCD לא קורא כלום!
אני יודע את זה. אז מה אתה אומר בעיקרון? אני סך הכל רוצה לדעת אם זה משפיע באיכות כן או לא?
אמרת שאין מסכי CRT עם חיבור DVI. יש. לפחות אחד שאני ראיתי , של חברת IBM.
ברור שיש
לא מכיר מסכי CRT עם חיבור DVI, גם לא כל כך הגיוני שיהיה. זה פשוט עוד שלב המרה מדיגיטלי חזרה לאנלוגי. מיותר לחלוטין.
מעבר לכך, מתאם מ-DVI ל-VGA אינו ממיר שום דבר. DVI-I מכיל גם VGA בקונקטור, המתאם סה"כ מוציא את הפינים המתאימים. הסיגנל הוא אנלוגי מלכתחילה.
סיגנל DVI בד"כ עדיף כיוון שהוא נתון לפחות הפרעות, אבל כיוון שאין אפשרות להשתמש בו, השאלה עקרה.
מה גורם לך לחשוב שיש לו DVI?
אין לו.
