התלבטות קשה ... מפרט ב 4300 או מפרט ב 3300
אני בהתלבטות מאוד קשה ... אשמח אם משהו יוכל לעזור
השימוש העיקרי במחשב הוא עבודה ומשחקים חדשים שיצאו .. לא מתוכנן OC
אני לא יודע אם שווה להשקיע כלכך הרבה כסף
בגדול זה איפשהו התלבטות בין לקנות core 2 duo או pentium D 3.0 כי ת'כלס כרגע הכל יעבוד עליו כמו חייה
מפרט א' ב 4300 שח
מעבד - intel core duo E-6600 4MB
לוח אם - Gigabyte GA-965 S3
זכרון - G.skill 2GB 800Mhz
כרטיס מסך - Leadtek Geforce 8600GT 256MB
דיסק קשיח - WD 320GB 7200rpm Sata2
מארז - FoxConn TLA-436
צורב - LG H42N DVD RW X18 black
מפרט א' ב 3300 שח
מעבד - intel pentium D 3.0 4MB
לוח אם - Gigabyte GA-945 S3
זכרון - G.skill 2GB 667Mhz
אני באמת לא יודע מה לעשות! ואני חייב להגיע להחלטה מהירה
בבקשה תגובות!!
בטח שהC2D יעבוד כפול בביצועים.
אבל השאלה היא אם אתה צריך את זה או לא...
היום ממש לא מומלץ PENTIUM D וממש לא הכל יעבוד עליו כמו חייה, במיוחד עם כל התוכנות הכבדות שקיימות כמעט בכל מחשב.
בניתי לך מפרט דומה לראשון אבל יותר מתקרב למחיר של השני, אם זה למשחקים הייתי אפילו שם כ. מסך יותר חזק, אבל ב2 המפרטים ששמת אני רואה שבחרת אותו, וגם נסתי להשאר בתקציב של המפרט השני.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤680
לוח אם:
GIGABYTE GA-945PL-S3 ¤408
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤767
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤489
צורב DVD:
OPTIARC (SONY&NEC) DVDRW AD-7173S DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - LABE FLASH - SATA ¤214
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤541
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3496
זה הקטע ! אף אחד לא צריך את כרגע
בשביל עבודה גם מחשב עגלה יהיה טוב .. word אינטרנט ושטויות
בשביל משחקים גם ה pentium D יעבוד כמו חיה ובחרתי אחלה כרטיס מסך
c2d הוא השקעה לעתיד ... במקום לקנות חדש עוד 3 שנים אני אקנה עוד 4
זאת דעתי לפחות ... תתקנו אותי אם אני טועה
אבל מצד שני הדור של pentium d כבר ישן וחבל לי לקנות אותו
אני לא יודע מה לעשות
[br]פורסם בתאריך: 19.05.2007 בשעה 23:56:57
יש כאלה הבדלים בין ה pentium d לבין e4300 ??
הוא הכי פחות טוב בסדרה של ה c2d ... אתה לא חושב שאם כבר קונים אז כדאי מסדרת ה 6300+
לגבי הזכרונות ? יש הבדלים ממשים בין ה 667 ל 800 ?? אולי כדאי לקחת את ה 6300 אם הלוח אם 645 וזכרונות 667 ??
לא זה לא ככה.
מעבד יכול להוות צוואר בקבוק גם במשחקים של היום וגם P-D.
יש הבדלים לא זניחים ב FPS אם תשים את אותו כ. מסך עם מעבדים שונים.
חוץ מזה כמה זמן בא לך לחכות שהמחשב יעלה? דקה או 3 דקות? מעבד מהיר יותר יעזור לך בכל מקרה.
קצת מפריע לי לקחת את ה 4300 ...
מה דעתך על המפרט שהצעת עם ה 6300 ... להשאיר את הלוח אם והזכרונות ??
ובנוסף רציתי גם לשמוע את דעתך על ההצעה הראשונה שקיבלתי ב 4300 ... באמת שווה להשקיע ולקנות אותה ??
אני מציע לך ללכת דווקא על המעבד E4300, הרבה יותר זול עם ביצועים זהים כמעט לגמרי אולי ממש ממש טיפה פחות טוב אבל הפרש עדיין של כמעט 300 ש"ח, וגם עם ה 4300 אתה יכול לקחת לוח אם יותר זול.
אם אתה יותר בקטע של לחסוך תקח במפרט שלך בכל מקרה את הלוח 945P-S3 של גיגהביט.
אתה מתכוון שהביצועים של ה 4300 זהים לביצועים של 6600 ??
ולפי מה שהבנתי אתה ממליץ ללכת בכל מקרה על לוח אם 945 וזכרון 667 ???
רציתי גם לדעת מה דעתך על הכרטיס מסך ?
WTF מאיפה הבאת את זה? :screwy:
זמני עליה של המערכת הפעלה תלויים בהמון גורמים.
התכוונתי שה E4300 זהה כמעט ל E6300.
במקרה הזה כן.
לגבי הכ. מסך אם אתה יכול להעלות את התקציב מהמפשא שהצעתי תוסיף עוד ל 8600GTS, וזה עדיין לא יעבור את 4300 ש"ח.
urib-סתם נתתי דוגמא איך המעבד משפיע ושהוא לא משפיע רק בדברים שהוא לא ישים לב אליהם או רק בעתיד.
כמובן שיש עוד דברים אבל זה אחד המשמעותיים... (בהנחה שהזכרונות נשארים 2GB כמובן).
זה יהיה מפרט הרבה הרבה יותר טוב:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤716
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2
מחיר: ¤432
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1731
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL
מחיר: ¤223
זיכרון:
מחיר: ¤541
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤398
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4377
אם אתה רוצה להתכנס לתקציב תרד ל AMD 4200.
אני הייתי הולך על ספק חזק יותר, אבל גם הספק הזה אמור להחזיק.
