בעיות עם רשת חוטית?
טוב אחרי כמה שעות נסיונות שום דבר לא עובד..
אז ככה יש לי ראוטר של smart com עם 4 יציאות ויש לי מודם נתב של בזק שפועל על כבל רשת למחשב וחיבור רגיל לחשמל.
עכשיו יש לי 2 מחשבים בבית ואני מצליח לחבר ביניהם והמחשב השני רשום מקושר מחובר אבל אין אינטרנט כלום.
אולי אני לא מחובר טוב?
החיבורים שלי הולכים ככה:
מודם של בזק למחשב הראשי לכרטיס רשת מובנה
המחשב השני מחובר בכבל רשת על הראוטר.
ניסיתי גם לחבר את הראוטר למודם של בזק ואת הכבל רשת אל הכרטיס רשת אצלי במחשב גם כלום.
מישהו יכול לעזור אני יושב פה איזה 5 שעות כבר התיאשתי.
תודה לכם.
בד"כ זה הולך ככה:
מודם מחובר לכניסת ה-WAN של הנתב.
מחשבים מחוברים ליציאות ה-LAN של הנתב.
אם במחשב מסוים יש יותר מכרטיס רשת אחד, יש לוודא שהוא מנסה להתחבר לאינטרנט דרך הכרטיס הנכון.
תבדוק קודם כל שהנתב מוגדר כמו שצריך ואתה לא מחייג מהמחשב הראשון עם חייגן.
אם ההגדרה תקינה (בממשק של הנתב הוא מראה חיבור) ובמחשב הראשון אתה גולש תקין אז זה זמן לבדוק את המחשב שני.
א. תבדוק שהוא מקבל IP תקין מהנתב - לך ל"חיבורי רשת" בתוך "לוח הבקרה" תלחץ פעמיים על הLOCAL AREA CONNECTION ותסתכל תחת הלשונית "תמיכה".
אם בסוג הכתובת לא רשום שהוקצא ע"י DHCP, כנראה שמוגדרת כתובת IP שלא תואמת את הרשת שלך או שלא מוגדרת כתובת שער ברירת המחדל ו/או כתובת שרת DNS. במקרה כזה פשוט תגדיר שיקבל אוטומטית, הכי פשוט.
ב. אם כתובת הIP תקינה, תבדוק פינג לנתב (10.0.0.138, 192.168.1.1 או משהו מהסוג הזה). אם אין פינג תבדוק שוב חיבורים והגדרות, תנסה כיבוי והדלקה של המחשב.
ג. יש פינג תקין והכל מוגדר ועדיין אין גלישה. במקרה כזה תסגור את כל תוכנות האבטחה - חומות אש, אנטי-וירוסים ותוכנות לחסימת אתרים/פרסומות.
תנסה ותגיד עם הצליח...
אוקי אני ינסה את זה מחר ויעדכן בכול מקרה תודה רבה לכם!!
לא הצלחתי כלום באסה
אם אני מחבר את המודם של בזק לראוטר ומחבר בין שני המחשבים באמצעות כבל רשת
שני המחשבים מזהים אחד את השני במחשב האורח רשום זמין ובמחשב המארח רשום מקושר
אבל אני לא מצליח לחייג לאינטרנט.
כאשר אני מחבר את המחשב שלי המארח ישירות למודם הכול עובד כמו שצריך אני מצליח לחייג אבל אז הוא רושם
לי כבל רשת מנותק כנל גם במחשב השני.
כאשר הוא מחובר בין שני המחשבים הלכתי למקום שאמרת לי ושם הופיע אוטומטי משהו במחשב האורח אבל במחשב במארח שלי נכנסתי והכול היה שם ריק או נקבע ידנית ואי אפשר לשנות את זה.
גם בהתקנה הוא התקין לי גשר רשת משהו כזה שאין לי מושג מזה ואיך זה פועל..
אם למישהו יש עוד איזה רעיון אשמח לשמוע.. תודה לכם!!
רגע, רגע, רגע...
החיבור שלך הולך: מודם --> נתב --> מחשב א' --> מחשב ב' ?
או: מודם --> נתב --> מחשב א' ?
--> מחשב ב'
*דמיין את ה"-->" בתור כבל רשת.
אם אתה מחובר באופציה א' אז בטח ובטח שלא יעבוד. אתה צריך שכל מחשב יהיה מחובר עצמאית לנתב.
אם אתה מחובר באופציה ב' ואתה מנסה לחייג לאינטרנט אז סימן שהנתב לא מוגדר בכלל ואתה צריך להכנס להגדרות הנתב ולהגדיר שיתחבר.
לגבי שינוי הכתובת, אתה לוחץ כפתור ימני על LOCAL AREA CONNECTION, בוחר מאפיינים, הולך לinternet protocol (tcp/ip) - לחיצה כפולה
שם אתה מסמן "קבל כתובת IP באופן אוטומטי", כנ"ל למטה בDNS.
עכשיו תאשר את כל החלונות וסיימת.
רגע, רגע, רגע...
--> מחשב ב'
המחשב מחובר ככה:
מחשב א' מחובר ליצאת lan של הראוטר
מחשב ב' כמו מחשב א'
המודם של בזק מחובר בכבל רשת לחיבור ה WAN של הראוטר.
ככה זה טוב?
כן זה טוב לדעתי הבעיה שלך היא שבכלל לא הגדרת את הראוטר שלך נכון ושיפעל אוטומטית כראוטר.
אם אתה מחבר את שני המחשבים לראוטר ואותו אל מודם בזק בכלל אין צורך בחייגן כלשהו.
אתה צריך להגדיר אותו כמחובר אוטומטית ועוד כמה הגדרות לשנות שם...
לא מספיק החיבור הפיזי, אתה צריך להיכנס לממשק של הראוטר שלך דרך הדפדפן (אצלי באדימקס למשל זה 192.168.2.1 חפש בחוברת של הראוטר את שלך), ותגדיר אותו שיעבוד נכון כראוטר ואם אתה לא יודע חפש מדריך באינטרנט שיסביר לך איך לעשות זאת. (בראוטרים שקונים זה אפילו הרבה יותר פשוט וקל וכמעט אוטומטי מאשר המודם שאתה מקבל מבזק שאותו צריך להפוך לראוטר).
