בחירת מארז למשחקים, מקורר היטב, שקט עד 750ש"ח + - , תודה רבה (לא כולל ספק)
זהו המפרט - דיסק קשיח :
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 380
מעבד : INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤ 2983
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤ 571
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2117
ספק כוח : ENERMAX NOISETAKER2 485W : EG-495P-VE
קירור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
*המפרט יקנה עוד חודש בגלל ירידת מחירי המעבדים - הQ6600 יעלה בסביבות ה1300 ש"ח
אני צריך מארז איכותי, הכי חשוב שיהיה מקורר היטב, כבונוס שיהיה שקט, חשבתי על הNZXT LEXA מה דעתכם הוא יעמוד בדרישות שלי?
אשמח לדעת גם את דעתכם על המפרט...
תודה רבה מראש
רז
  • תגובות 42
  • צפיות 3k
nzxt ZERO, נראה מרשים ביותר, גם די שקט (חוץ מה80 שתקעו בגג)
תוכל לקחת גם TT Eureka שעולה 790 ש"ח ב-SKYPC
אם אתה מחפש שקט בעיקר,היתי שוקל להוסיף עוד 100 ש"ח ולקחת P180/182
ומה דעתכם על הLEXA? הוא יעמוד בדרישות שלי? גם יחסוך קצת...
אני לא מחפש מראה...אני מחפש שקט וקירור מעולה...יש לי נסיון רע אם מחשב מתחמם... :-\
אשמח לשמוע עוד הצעות...הTT שהצעת מקרר טוב? יש לכם איזה REVIEW או נתון דומה עליו?[br]פורסם בתאריך: 19.05.2007 בשעה 17:46:14
גם הוא נשמע מעולה (570) יש לך איזה קישור לREVIEW נתונים עבודתיים בדוקים?
ושוב תודה רבה לכולם ;D
על ה-TT יש לא מעט ביקורות.
ביקורות באתר Haxus גם מראות שהוא עדיף בכל הנוגע לקירור על ה-Stacker 830 לכן אני חושב שאפשר להגיד שהוא די קריר.
הלקסה יספק אותך במידה ואתה מעוניין במארז בסביבות ה-600 ש"ח
הP180 יקר מדי בשבילי..
השאלה מה יותר חשוב לך,שקט או קירור או יופי וכו'.
בעיקרון Antec Solo למשל יהיה מאוד שקט,אבל קצת פחות קריר משאר המארזים שהוצעו. הוא גם קטן ככה שאם אתה מתכנן על 2900XT או GTX זה לא המארז בישבילך
אז ה200 שקל יותר בשביל הTT הם תמורה טובה לכסף?
או שהLEXA יספק אותי מעל ומעבר?
ושוב אני מזכיר חשוב לי מאוד קירור,איכות ושקט כבונוס(פחות חשוב מהשניים הקודמים)
שמע,הלקסה נחשב לשקט ואיכותי בהחלט,ומקורר טוב מאוד סה"כ.
ובכל מקרה אם תחליט ללכת על ה-TT הוא עולה 795 ש"ח ב-SKYPC ככה שתצטרך להוסיף רק 50 ש"ח לתקציב.
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2038
http://www.guru3d.com/article/cases/387/[br]פורסם בתאריך: 19.05.2007 בשעה 17:57:10
אבל מה יתרונותיו מול AURORA 3D 570 ? חוץ ממגש ללוח אם נשלף.
הוא ענק קודם כל,מגש לוח אם נשלף כפי שאמרת,וככל הנראה גם יותר מאורר מה-570.
זה כרגע מה שעולה לי בראש,אם אתה רוצה לדעת במדוייק,כנס לאתר של TT כנס לאתר של ג'יגהבייט ותשווה מפרטים,אני בטוח שאפילו כך תוכל לראות כמה יתרונות של ה-TT.
בנוסף,יש דברים שמתגלים רק בביקורות מקצועיות,ואתה מוזמן לחפש גם אותן ברחבי הרשת
חיפשתי.
לא מצאתי הבדלים משמעותיים ביניהם.
שניהם במידות דומות :
EUREKA
Dimension (H*W*D) 540.0 mm x 205.0 mm x 650.0 mm
AURORA
Dimension 205 x 522 x 570 mm (W x H x D)
אוורור ?
לAURORA 3 פאנים של 12
לTT 2 פאנים.
מגש נשלף זה נוח, אבל אני אישית מעדיף CABLE MANAGEMENT במארז.
תודה רבה לך על העזרה XTRACT אתה איש טוב שאתה עוזר לאנשים בתחום זה שאפשר לעבוד עליהם בקלות ויש המון המון אינפורמציה...
ומה דעתך על ה570 של גיגהבית?
הוא נראה איכותי, ולפי האתר יש בו 3 מאווררים 120MM שקטים...
סליחה על עריכה, קיבלתי את הודעתך בדיילי אחרי ששלחתי הודעה זאת...אם יש לך מה להוסיף על הGIGABYTE...אם לא אז אל תתייחס לשאלתי..
אוקיי אז כנראה אתה צריך לקרוא ביקורות.
ה-TT בנוי בצורה איכותית מאוד,כמו כן בלי שום קשר לשני המאוררים שלו הוא יותר מאורר מהאורורה ככל הנראה
