צריך עזרה בבנית מחשב עד 4K למשחקים
שלום לכולם אני מחפש מפרט טוב למחשב שיתאים למשחקים בסכום של עד 4000 אפשר לחרוג עוד טיפונת במקרה הצורך מחנות כלשהי באיזור חיפה והקריות אני לא ממש יודע מה להחליט מכיוון שכל הזמן יוצאים דגמים חדשים לכל רכיב ולכן אני מבולבל וכבר לא יודע מה עדיף כמו כן אני מבין רק במעבדי אינטל ולכן אינני יודע אם עדיף AMD או אינטל למרות שעדיף אינטל עם OC, חשבתי אולי על לקחת מעבד E4300 ולעשות לו OC הבעייה שאני לא יודע איך לעשות את זה ואני לא בטוח שאצליח, דבר נוסף בקשר ללוחות אם אני לא מבין שום דבר לכן אני צריך עזרה גדולה בזה, בזה בקשר לכרטיס מסך זה חשבתי על לקחת 8800GTS 320MB GDDR3, HDTV, 2xDVI, PCI-E הבעייה שאינני יודע איזו חברה עדיפה או שאולי אין טעם בכרטיס התמול בDX10 בכלל, בקשר לזכרונות אני יודע פה ושם ואני חושב שמהירות 667 תהייה טובה ואולי כדאי לקחת 1GB למרות שאני מתלבט בין לקחת 2GB, בדיסקים קשיחים אני לא יודע בדיוק מה ההבדל בין כל דגם לדגם חוץ מהכמות מקום שנכללת בהרד דיסק.
אז לפי שאתם רואים אני ממש לא יודע איך לארגן לי מפרט טוב למחשב שאני מחפש והכל מבולגן לי בבקשה אם אפשר למצוא לי מפרט טוב במכיר של עד 4K באיזור חיפה והקריות.
אני רואה אף אחד לא עזר לך אז אני סניתי לך משהו....עם חריגה אבל זה הכי טוב שאפשר
2GB זיכרון של G.SKILL דיסק קשיח 250GB הכרטיס מסך שרצית...מארז וספק טובים...לוח אם אומנם עם כרטיס מובנה אבל זה לוח טוב שהיה לי ניסיון איתו כבר וזה אחלה לוח...
ואני שונא את המערכת הרכבת מפרטים של נועה כי היא מסורבלת ולא כמו בIQPC שהיא ממש נוחה ומהירה...אז פשוט תיקח את זה ותיראה כמה זה יעלה לך בנועה...למרות שאתה יכול גם לקנות מIQPC הם עושים משלוחים לכול הארץ
קיצר תדפיס את המפרט קח אותו לחנויות ותיראה כמה יעלה לך..
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤572
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤483
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1731
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE 6AR6-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤241
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤245
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4381
לדעתי כדאי שתקנה 8600GT ועוד שנה וחצי-שנתיים משהו כזה
תקנה 9600GT (או איך שהחרא הזה ל יקרה, הכרטיס הבא בסדרת ג'פורס
או הכרטיס מיד הבא מסדרת ריידון). זה יצא זול יותר וכך גם לא תחרוג. (כך ספק יותר טוב מהTRT כדי שתוכל לשים כרטיס מסך
בראש שקט פעם הבאה) תוכל לשדרג את המעבד לE4300 ולעשות לו OC ל2.8 על קירור סטוק.
ועדיין לא לחרוג.
תודה רבה על העזרה חברים ועוד משהו המפרט הזה יהייה שקט ?
הרכבתי לך שני מפרטים מחנות בקריות (TMS), אחד של אינטל, והשני של AMD
אם אתה מתכנן OC, לך על המפרט של אינטל, ואם לא אז לך על AMD
אינטל:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4300 1.8Ghz Conroe OEM E4300T ¤ 599 1
לוחות אם Gigabyte GA-965P-S3 Rev 3.3 Conroe Support G965PS3R3 ¤ 583 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 ¤ 234 1
מארזים Compucase HEC 6A19 White ¤ 310 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 425 1
זיכרונות Digma 2GB DDR2-667Mhz (2x1GB) D22G667DI ¤ 555 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 392 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8600GT 256MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 797 1
צורבים LG H44LK DVD-RW Dual Layer X18 LightScribe Black ¤ 215 1
מחיר : ¤ 4110
AMD:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4600 DualCore OEM AM2DO46D ¤ 626 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 452 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black 425W ¤ 484 1
צורבים LG H42LK DVD-RW Dual Layer X18 LightScribe Black ¤ 207 1
מחיר : ¤ 3938
