Leadtek 8800GTS 640MB Vs BFG 8800GTS 320MB OC2, מי יותר טוב?
טוב אז ככה איזה מבין הכרטיסים הבאים:
או
יותר טוב מהבחינות הבאות:
ביצועים-הכי חשוב
תמורה
מחיר
OC יותר גדול
עתיד גדול יותר
יותר תמיכות
האם מצדיק ההפרש של ה-400 ש"ח ביניהם לטובת ה-leadtek?
תלוי אם אתה מחפש רזולוציות גבוהות+פילטרים.
אם כן, קח את 640 אם לא קח את ה320.
אם תיקח את הBFG קח כבר את הOC1 כי הOC2 העלו את מהירות הליבה ב10mhz בלבד-בשביל זה עוד מאה שקל?
לשניהם אותן תמיכות, לשניהם בערך אותו עתיד זה עניין של רזולוציות ופילטרים ומה השימושים.
קח את ה640, כרגע רואים שגם ברזולוציות יחסית נמוכות יש ניצול של כל הזיכרון במשחקי הDX10.
אי אפשר להסתמך על זה עדיין, צריך לחכות לעוד משחקים, וחוץ מזה,
אמורים להגיע דרייברים שישנו את המצב.
דרייבר שישפר את ה320 רוב הסיכויים שישפר את ה640 - וגם זה רק wishful thinking.
במשחקים הנוכחיים בכל מקרה, ה640 בא לידי ביטוי גם ברזולוציות יחסיות לא נמוכות.
זה נכון שגם לא ברזולוציות גבוהות במיוחד יש הבדל משמעותי בין GTS640 לבין GTS320.
http://www.guru3d.com/article/Videocards/431/21/
http://www.guru3d.com/article/Videocards/431/23/
אני לא רואה לנכון לעשות קביעה כמו "אם אתה משחק ב1280X1024 אז רק הכרטיס הזה מתאים לך, כרטיס מעל אתה לא תנצל".
בגלל שכרטיס מעל הוא חזק יותר ולכן עם הזמן הוא יהיה חלש יותר אבל עדיין חזק ממה שהייתה קונה לו הייתה הולך במחשבה הזו.
לא יודע לגבי משחקים נוכחיים, אבל אין להסתמך על זה עדיין.
ולגבי הדריוורים, זה ממש לא נכון, הם אמורים לשפר את יעול הזכרון ולכן
זה יטשטש מאוד את ההבדלים בין שני הכרטיסים, לפחות ברזולוציות הנמוכות.
שתי הכרטיסים (הדגמים) הם בדיוק אותו דבר חוץ מנפח הזיכרון, אם תיהיה עלייה של 20% ביעול הזיכרון ב320MB תיהיה גם עליה של 20% ב640MB ולכן שוב, כל שיפור שדרייבר יביא ישפיע על שני הכרטיסים.
טוב, למען האמת אין לי מושג אם זה ישפיע על שני הכרטיסים, ובכל מקרה:
אם זה ישפיע רק על ה320, אז הוא יהיה מעולה לרזולוציות של עד 1600*1200
לפחות, אולי אפילו 1920*1200.
אם זה ישפיע על שניהם, יקרה אותו דבר על ה320, רק שגם ה640 יהיה יותר טוב,
כך שזה לא משנה כל כך, העניין הוא שהבעייה שפתאום נוצרה, שגם ב1280*1024
מתלבטים בין ה320 ל 640, תעלם.
אז רגע, למישהו יש תשובה אבסולוטית? מה עדיף, לקחת את ה320MB BFG OC2? הוא באמת כזה טוב?! לעומת כרטיסים אחרים ב320MB, איך הוא?
לפי דעתי ה 320 יותר מומלץ כי ב 640 אתה לא מקבל תמורה מספקת לכסף .
כלומר עם אתה משחק ברזולוציה שהיא 1280-1024 אם הכל מופעל על ה 320 של BFG רמת ה FPS בין ה 320 ל 640 תיהיה +- ההבדל של 5 עד 10 FPS .
לפי דעתי זה לא משמעותי .
עם אתה משחק ב רזולוציה גבוהה יותר אז ה 320 יהיה בעייתי יותר ,אז באמת מומלץ ה 640 .
:xyxthumbs:
