מחשב למשחקים ואוברקלוקינג (שקט) ב4000 ש"ח בקירוב
שלום חברה!
אני רוצה להרכיב מפרט למחשב שיהיה מעולה לאוברקלוקינג לכלל המחשב וכמובן למשחקים כבדים וכל השאר :hat:
אז אני מקווה שתעזרו לי לבחור את הרכיבים הטובים והמשתלמים ביותר למחשב.
בינתיים הרכבתי מפרט מחשב מהחנות IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤680
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤452
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1780
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤613
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4165
כמה הערות שתשימו לב אליהם לפני שאתם משפרים את המפרט:
1) יש לי כבר כרטיס קול AUDIGY 2 VALUE אז כדאי לי לקחת לוח אם עם כרטיס קול?
2) יש לי כבר מאוורר של זלמן - CNPS7000B-Cu. כמה אוברקלוק אני אוכל לעשות עם זה למעבד?
3) עדיף לשים את המעבד ה4400 או שבכלל 6600 חזק משמעותית ומשתלם?
4) שמתי את המארז הזה עם הספק הזה. אבל אני מניח שהוא לא מספיק חזק בשביל אוברקלוק וגם רועש מדיי
תודה ;)
המעבד בסדר גמור, ויש לו הרבה יותר פוטנציאל ל OC מאשר ל 6600
וספק אני ממליץ לך לקחת ליברטי 400W, אם אתה רוצה שיחזיק לך מערכת ב OC בלי בעיות
עליך לקחת ליברטי 400 בכדי שזה יספיק וזה אומר תוספת של 200 ש"ח (כי הספק עולה ככה).
תיקח לוח אם טוב יותר לOC כי זה לא משהו.
כרטיס מסך תרד ל8600GT ובעוד שנה וחצי-שנתיים תחליף כרטיס מסך. כל זאת בסגרת התקציב הדי בעייתי שלך.
תודה אני אבדוק את הליברטי.
עדיף לי אולי לקחת E4400?
ובקשר לכרטיס מסך. אני אשאר איתו. מקסימום הייתי לוקח כבר X1950XT אם זה לא היה בתקציב.
לא על תעשה את הטעות הזו, אם אתה תרצה לשדרג בעתיד ותוציא עכשיו כסף 1950XT סתם הוצאת כסף.
כך את הכרטיסים מיד הרגילים ולא המיד-היי
הממ שמע אני מתגייס בקרוב אז אני רוצה להשקיע עכשיו.
להוציא 1500 שקל על כרטיס מסך שהוא לא 8800? נראה לי מיותר ומטומטמם.
אבל החלטה שלך, אם כבר קח איזה 8600GT שיריץ לך טוב משחקים היום.
זה כרטיס לא משתלם.
הוא עולה הרבה ולא תומך DX10.
עדיף כבר לקחת משהו כמו 8600GT/S
עריכה: הגבת בדיוק כששלחתי את ההודעה...אז שנינו אומרים בערך את אותם הדברים
ממש לא !
כבר הראו את זה ש 8600GTS לא מצליח להריץ DX10, שלא נדבר על זה שגם צריך ויסטה וגם אין כמעט שינוי. (באיך שרואים ולא ב FPS)
אני אומר שתקח 1950XT.
נו זהו.. הX1950XT עולה 1200 שקל לא 1500. ה8800GTS עולה 1800 אבל אולי אני אקח אותו בכל זאת.
אם יש לך את התקציב להוציא על 88GTS, אז ברור שזה יותר טוב.
איך יהיה לו תקציב ל88GTS אם הוא מתכנן OC, ואם הוא רוצה לעשות OC ולהשאר שקט עליו לקחת איזה טוניק טוב.
מה זה טוניק?
שמעו התקציב לא סגור אפשר אולי להוסיף עוד כמה מאות שקלים אליו.
