מפרט סופי-נכון לעכשיו, 5.1K, צריך דעות מאנשים מנוסים. המפרט שונה בהודעה למטה =]
טוב יש לי שאלה בקשר למפרט הבא (שמתוכנן OC) - יהיה לי צוואר בקבוק אחרי OC חביב למעבד? או שאחרי OC חביב למעבד יהיה מצויין ללא צוואר בקבוק???
בעיקרון איך המפרט לתקציב? ובכלל? אחרי חשיבה מעמיקה, שיקולים, וקיצוצים, בחרתי בכרטיס מסך את GTS 320MB, הכרטיס מסך עם OC מהמפעל ואחרי בדיקה קצרה התברר כי יותר טוב מהגרסה של-BFG OC. הוא הכי טוב בסכום 1750+- מהאתר IQPC נכון???
הינה המפרט:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤680
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤624
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
מחיר: ¤1780
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL
מחיר: ¤223
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK
מחיר: ¤613
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤421
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
מחיר: ¤52
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5178
(שווי ההנחה: ¤238)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
איך יצא?
תודה מראש.
מעולה! לא יהיה שום צוואר בקבוק ותוכל להגיע די בקלות ל3GHZ עם המעבד.
תתחדש :xyxthumbs:
גם שהמעבד ללא OC הוא לא יהווה צוואר בקבוק. שמדובר עם צוואר בקבוק הכוונה למשו רציני - PENTIUM D ל 8800GTX SLI או PENTIUM 4 ל 8800GTS רגיל... כל C2D לא יהווה צוואר בקבוק והכרטיס שבחרת טוב לתקופה של החודשים הקרובים אך אני חושש שבמשחקים החדשים של עוד חודשיים שלוש הוא לא ייסחוב כמו שצריך (על מכסימום גרפיקה) ואף אולי יקרטע על הרזולוציות הגבוהות (ובחלק מהמשחקים גם על הנמוכות - לפי באנצ'ים), לכן אני ממליץ אם תוכל להוסיף סכום לא מבוטל של כ-400שח לקניית 8800GTS 640 של LEADTEK זה יהיה עדיף וייתן ביצועים טובים יותר בכל הרזולוציות (גם 1024X1280).
טוב החלטתי, שיניתי קצת את המפרט-שמתי כרטיס 320MB יותר טוב וזכרונות יותר טובים, ושניהם יותר זולים D: לצערי חורג מתקציבי הכ"מ 640MB.
סתכלו איך יצא החדש :D:
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 253
קרור למארז : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤ 52
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 380
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 680
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 624
צורב DVD : ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ¤ 223
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ¤ 390
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 421
________________________________________
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤3023
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
1,654 1,654 1 כרטיס מסך BFG nVIDIA GeForce 8800GTS OC2 320MB PCIe
כרטיסי מסך BFG2
595 595 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
זיכרונות למחשב F2-6400CL4D-2GBHK
2 פריטים
2,249 ¤ סכום כולל מע``מ
אתר ראשון IQPC 3023 ¤.
אתר שני SKYPC 2249 ¤.
סכום כולל 5272 ¤.
?? משלוח אפשרות.
נראה לי שיפור רציני לא? התזמונים של הזכרונות יותר טובים, והכ"מ הוא OC2 מהמפעל.
והוא עולה במחיר מדהים של 1654 ש"ח, אז זהו הכרטיס הכי חזק במחיר הכי זול אם כן ל-320MB? ובכלל בהשוואה לגרסאות ה-320MB הוא הכי טוב?
זה שיפור כדאי במעט כסף לא?
עריכה: עוד שאלה, זה מסובך או קל להתקין לבד את הכ"מ, ואת הזיכרונות???
