הוספתי סטיק של 1g 800 וזה פועל על 667
היי שלום,
יש לי סטיק של 1gig של twinmos של 800MHZ ..
היום הוספתי עוד סטיק של kingston hyperx שגם הוא 800MHZ ..
עכשיו מתי שהמחשב עולה אני רואה שהם עובדים על 667 ..
יש לי לוח אם של gigabye m55s-s3 .
זה הגיוני ?
אם זה מה שאתה רואה אז כנראה שזה הגיוני.
לפני שהוספת זכרון, הזכרון הישן עבד ב800?
אם כן תבדוק בביוס מה ההגדרות ונסה להכריח אותו לעבוד ב800.
הביוס שלי מוזר ..
אני לא רואה ת'אופציה שם על השליטה במהירות של הזכרונות ..
בלוחות של ג'יגבבייט צריך ללחוץ CTRL+F1 בשביל להגיע לתפריט שמאפשר שינויי מהירות הזכרונות, OC וכו'
תודה !
עכשיו היה לי שם לבחור מ400 עד 800 (בקפיצות הקבועות כמובן)
אם לא היה לי זכרונות של 800 הוא לא היה נותן לי ? ..
שמתי על 800 ובביוס באמת הוא מראה שהם עובדים על DUAL CHANNEL במהירות של 800
אבל בPCWIZARD כתוב עדיין שהkingston הוא 5300 .
עזרה ? :<
איך עובד לך הזיכרון על 800?
עם אתה שם זיכרון 800MHz אמור להופיע לך 400MHz שהם עובדים.
זה מה שרשום ..
וזה לא שזה 400 + 400 או משו
מתי שהיה סטיק אחד הוא גם רשם 800 אבל על SINGLE CHANNEL.
תבדוק בפוסט מה כתוב לך.
תנסה לבדוק בעוד תוכנות EVEREST בגרסתה החדשה CPU-Z בגרסה החדשה ביותר.
לפעמים הנתונים אודות הזיכרון לא תמיד מדויקים.
תודה !
עזרה ? :<
זה כנראה הSPD של הזכרונות
אין מה להתייחס לזה
אתה יכול לראות את זה גם תחת CPU-Z תחת הלשונית SPD
כן , ב EVEREST זה מראה שזה 333 ...
סליחה על הבורות , אבל קניתי את הזיכרון של 800 MHZ ואם הוא עובד על 667 , אז הייתי יכול פשוט לקנות 667 ?
או שיש עוד הבדלים ..
עם אתה קונה זיכרון 800MHz הם פועלים לך על 400MHz
עם אתה קונה זיכרון 667MHz הם פועלים לך על 333MHz
עם אכן קנית זיכרונות 800MHz כדי שתיכנס לביוס ותשנה את זה.
