גיליתי את בעיית התקיעות במשחקים כולם להיכנס!
לפני כמה ימים פירסמתי פה אשכול שהכרטיס מסך שלי לא פועל טוב וזכרונות וכו' ...
עכשיו אני גייליתי למה יש לי את התקיעות גם אחרי החלפת המעבד ! וגם אחרי החלפת זכרונות והוספת זכרונות !
תקשיבו טוב :
המשחק שאני משחק בו למשל TESTDRIVE UNLIMITED
דורש דרישות מערכת של 3.4 GHZ....
ולי יש Amd athlon 4200+
2/2GHZ
והוא לא מספיק לעבד את המידע.... ובASSMED ASSULAT משהו כזה הוא מריץ לי אותו עם פי שתיים תקיעות והמשחק דורש 3.6 GHZ....
ועוד פעם לי יש רק 2200 MHZ.. אז עכשיו עשיתי ככה נכנסתי לBIOS עשיתי OC לBUS מ200 ל227 והופ .. כמעט ואין תקיעות בTESTDRIVE רוב המשחק רץ חלק ...
אז אם טעיתי תקנו אותי. :xyxthumbs:
טעית.
הוא דורש 3.4GHZ מפנטיום 4 עכשיו המקביל אליו של AMD זה ה3400+ בתדר של , ה2.2GHZ
הX2 4400 הוא הרבה אבל הרבה מעבר לדרישות, זה שיש לו 2.2GHZ ולפנטיום 4 יש 3.4 לא אומר שה4 עדיף, יותר מזה הפנטיום 4 הוא גרוטאה עולמית למרות הGHZ הגבוה שלו הוא עלוב מאוד והATHLON 64 באשר הם לוקחים כל מעבד פנטיום 4 אפשרי. המידע שהATHLON 64 מעבד במחזורי שעון הרבה יותר יעיל וגבוה מחרא 4 וגם הארכיקטורה הרבה יותר יעילה מהפנטיום 4.
1. אז תוסיף לשם במקום להספים את הפורום.
2. אם אין לך מושג לגבי דירוג מעבדים אל תדבר סתם.
אז למה היו לי תקיעות ?... ושהעלתי את מהירות ה BUS זה הפסיק?
CPU Speed
Recommended: Athlon CPUs require a performance rating of 3.5 GHz
הנה תראה.. הם אמרו ATHLON.. ולי יש 4200+
זה מומלץ, לא מינימום וגם זה מדבר על SC ולך יש DC.
קיצר אתה טועה
יש לך מעבד כפול ליבה בכלל שם דרוש חד ליבה ,אין לך מה להשוות פנטיום 4 ל Athlon כפול ליבה .
כנראה שהייתה לך בעיית התחממות בימים שהיה חם או משהו ואחשב פחות חם אז יש פחות תקיעות .
:yelclap:
לא אתה טועה המעבד שלי 35 מעלות במנוחה במאמץ 55...
זה בסדר גמור וזה כן בעיית MHZ תחשוב מה שאתה רוצה
מומחה גדול במחשבים אתה לא תהיה.
בשביל מה להתווכח? בטוח אבל בטוח שזו לא בעיה של mhz, אומרים לך פה אנשים הרבה יותר מנוסים ממך שהמעבד טוב יותר בכמה רמות מאשר P4 מצוי. אתה חושב שבגלל שכתוב שצריך 3.4GHZ אז כשהמשחק עולה הוא בודק את הנתונים ואז אומר לעצמו "אהה, רק 2.2GHZ? אני לא מוכן לעלות במחשב הזה, חפש אותי בסיבוב". :bash: זה פשוט לא נכון, המעבד מריץ את המשחק כמו גדול, יש לך בעיה אחרת והיא בטוח לא המעבד.
אז מה זה יכול להיות ??.... בדקתי זכרונות כרטיס מסך מעבד ...
מה רק ספק נשאר
HEC425VDPT
הוא לא מספיק.?.
ברור שאם תעשה OC זה ישפר
אבל זאת לא נראה לי הבעיה בגדול
נסה להסיר ולהתקין מחדש את המשחק.
ניסיתי לא עוזר
maybe it's just wasn't meant to be. :-\
אין קשר...
יש לי מעבד פנטיום dual core 2.80
זיכרון 1 ג'יגה
geforce 7300gt
והמשחק עובד אצלי חלק בלי שום בעיות עם עוד תוכנות שפועלות אפילו ברקע...
תשים לב אולי מה הקיבולת של ההארדיסק שלך
