מפרט עד 13K
שלום,
החלטתי לקנות מחשב חדש.
המחשב אמור להיות בעיקר לתלת מימד,גרפיקה, ואולי עריכת וידאו, ולפעמים OC.
בכל מקרה הינה המפרט, אני אשמח אם למישהו יהיו הצעות לשפר את המפרט.
צריך גם המלצות לספק/קירור למחשב, אשמח לשמוע הצעות
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX
ASUS P5B-E
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTX ACS3 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - 768-P2-E837-AR - DX10 - RETAIL
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
תודה.
דבר ראשון עם אתה עושה OC כדאי לעלות את הזיכרון ל800mhz
אוקיי, לקחתי ביינתים 800 MHZ
אם אתה עושה OC קח את ה4300
ב20 ליולי הQ6600 הולך לרדת ב50%, הוא יעלה בערך 1500 שקל פחות. ה4300 עם OC אמור להחזיק לך לאפילו תקופה יותר ארוכה ומי יודע, אולי עד אז תיהיה עוד ירידת מחירים :)
אם אתה לוקח Q6600 יותר ממומלץ לחכות ליולי לירידת מהחירים כך תוכל לחסוך 1500 ש"ח לערך ממחיר המפרט שלך.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ₪2983
לוח אם:
ASUS COMMANDO ₪1144
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 8800GTX TDH 768MB GDDR3 512 BIT TV/O DVI - BLISS - 8262 - DX10 - RETAIL ₪3195
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ₪746
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪195
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ₪613
מארז:
THERMALTAKE EUREKA ALUMINIUM CASE VC8000BWA w/o PSU - BLACK+WINDOW ₪874
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 650W - W0104RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+52A/12V+4X 12V DUAL RAILS ₪765
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪10488
אתה בטוח שאתה לא צריך כ.מסך מקצועי Quadro?
**אני באמת לא רואה איפה עוד אפשר להשקיע במפרט כך שינצל את כל התקציב שלך אלא אם כן אתה מעוניין במסך/רמקולים וכו'
בשביל רנדרים צריך מעבד חזק. ( גם יש אפשרות לקחת את הרנדר על הכרטיס מסך [ ככה אחד מחברי הפורום אמר פה ] ).
ובעיקרון אני צריך כרטיס מסך חזק, שגם יחזיק משחקים כמו שצריך, וגם יחזיק מעמד טוב בעבודה מול תלת מימד.
אני מחכה כבר לקנות מחשב מלמעלה משנה וחצי, כל פעם יוצא משהו חדש, אז נמאס לי לחכות למרות ש1500 ש"ח זה חיסכון לא קטן.
שאלה.
במפרט שהבאת החלפת את הכרטיס מסך של EVGA לGAINWARD, למה? בעיקרון לקחתי את זה ( גרסאת ACS3 ), אם אני לא טועה קראתי שהכרטיס מסך עובר OC במפעל ( תקנו אותי אם אני טועה ).
כעיקרון זה אותו כרטיס,ולדעתי ההבדל שנוצר כתוצאה מה-OC לא מצדיק את ההפרש במחיר שלדעתי עומד על כמה מאות שקלים.
Q6600 לא יגביל אותך בכלום ואם תרצה תוכל לעשות לו OC רק קח בחשבון שהוא מאוד חם.
את עניין החיסכון תשקול בעצמך,אנחנו ידענו אותך בעניין.
תוכל להוסיף לך עוד 2GB זיכרון אם זה עוזר בתוכנות שאיתן אתה משתמש אבל קח בחשבון שתצטרך לעבור למערכת הפעלה מבוססת 64bit (ויסטה או XP)
הבנתי.
אני הולך לחכות ליולי כנראה, עדיין לא סגור.
Q6600 חם? או מתחמם מאוד מהר או מה?
כן זה מעבד מאוד חם מהסיבה הפשוטה שהוא בעצם 2 כפולי ליבה "מודבקים".
לכן לא היתי הולך איתו על קירור פשוט ובטח ובטח שלא קירור סטוק.
טוניק/נינג'ה/BT/אינפיניטי כולם עולים 250+- וכולם טובים.
היתי מעדיף טוניק אבל שמעתי שיש מחסור כרגע בארץ
הבנתי..
אני אקרא קצת על הטוניק, וכנראה אני אלך עליו.
מה ההבדלים בין הלוח אם שאני נתתי לבין הASUS COMMANDO שכתבת?
הקומנדו עדיף,תוכל לקרוא עליו קצת בביקורות שהתפרסמה פה באתר (תעשה חיפוש)
אוקיי, קצת קראתי את הביצועים של הCOMMANDO מול הSTRIKER, מכיוון שאני לא אוברקלוקר מטורף ואני גם לא מתכוון ממש לא מתכוון לעשות הרבה, אני אלך על הSTRIKER.
1. בקשר לHD, בגלל שהHD הם החלק הכי איטי במחשב - האם עדיף ללכת על ראפטור של WD בשביל מהירות, או ללכת על הרגילים ( 16MB , 7200RPM )?
2. אני בהתלבטות על איזה מארז ללכת עדיין, אבל ראיתי פה הרבה נושאים על מארזים אז כנראה אני אעבור ונראה.
3. בקשר לזיכרון, מכיוון שבעבר היו לי רק זכרונות של KINGSTONE ואני מאוד מרוצה מהם אני לא התעניינתי אפילו בחברות אחרות, האם OCZ אמינים?
תודה רבה מראש!
ASUS Striker Extreme
לא ציינתי את הדיסק קשיח מכיוון שהם עדיין בסימן שאלה
שלום רב.
דבר ראשון תתחדש על ההחלטה ללכת על מחשב חדש.
לגבי לוח האם, כשאמרת שאתה יודע שלא ממש תנסה לבצע OC גבוהה על המחשב, שווה להסתכל על לוח אם נוסף.
אני מציע לך לקחת ברצינות את הלוח הבא בעת בחירת המפרט למחשב שלך:
ASUS P5N32-E SLI Plus - נמכר בארץ בסביבות ה 1150-1200 ש"ח.
ביקורת מלאה, כולל פוטנציאל ה OC שלו ב Quad Core, שזה בדיוק המצב שלך - תמצא באחד האתרים היותר רציניים ומקצועיים ברשת.
מתחילים מדף 5: OC ב- Quad Core משם תמשיך כראות עיניך באינדקס הדפים ותראה על איזו פנינה מדובר כאן.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2958&p=5
לפני שננעלים על לוחות יקרים בכ- 400-600 ש"ח דוגמאת ה ASUS Striker וה- EVGA בשביל OC או כמעט כל דבר אחר - שווה להקדיש 25 דקות לקרוא את הביקורת במלואה -- מפכח ביותר לדעתי.
בנוסף,
לגבי נושא הדיסקים הקשיחים: תוכל לקבל מושג טוב על ביצועים של דיסקים סביב הנפחים/דגמים שאתה מחפש (למעט ה WD2500KS, במקומו יש את ה WD3200KS) כאן:
מתחילים מדף 8, שוב - משם תמשיך כראות עיניך באינדקס הדפים.
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2922&p=8
ולקינוח,
לגבי המארז - ה Antec P180 יכול להיות בחירה מצויינת אם אתה אוהב את הרעיון שהספק יישב למטה. מגיע עם הכנה טובה לקירור אוויר וכו'.
אני מחזיק שניים מאחיו הוותיקים, Antec P160 והם יכולים להיות בחירה מצויינת עבורך אם אתה לא מחפש הפרדות כמו שיש אצל ה P180.
ביקורת מלאה על ה P160
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2346&p=1
שמוליק
אם הוא מבצע OC הוא יכול לקחת את הE6600 ולעשות לו OC לאזור 3.8, הוא לדעתי יתן ביצועים עדיפים על פני 4 ליבות
שמודבקות עם דבק שלוש שניות.... :silly:
חשבתי על הרעיון, אבל מרובעי ליבות טוב בשביל רנדרים ( תלת מימד )..
חוץ מזה כמו שאמרתי, אני לא מתמחה בOC וגם אני לא מתכנן לעשות OC כזה גדול.
בקשר להודעה של שמוליק:
דבר ראשון - תודה רבה על ההסברים.
אני אשב בערב ואני אקרא את הביקורות ששלחת לי ואני ארכיב את המפרט בהתאם.
בנוסף רציתי גם לשמוע מהי ההמלצה האישית שלך, מה אתה מעדיף?
תודה רבה.
