קירור ל6600 ב250ש"ח ל OC עצבני.
סליחה שאני מבלבל אותכם אבל ראיתי ב IQPC כמה מאוורים טובים ויש מצב שאני הזמין משם:
איך ה SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
לעומת ה SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER
לעומת ה SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
ולעומת הCOOLERMASTER HYPER 6+ : RR-UNH-P0U1
כולם פחות או יותר באותו במחיר איזה מהם הכי טוב???
תודה מראש :)
ה - TUNIQ TOWER הכי טוב כמו שרשמתי מקודם.
אם הוא לא זמין אז קח את ה - SCYTHE INFINITY (ותחליף לו את המאוורר החלש שלו לאחד חזק יותר שישפר את הביצועים שלו משמעותית).
אם איזה מאוורר להחליף לו? איך הוא נקרה? :\
שמעתי שה NINJA יותר טוב בגלל שיש לו 6 צינורות זה נכון??
ה - INFINITY טוב יותר מה - NINJA.
מאוורר חזק זה אחד כזה למשל - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1580
או זה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3271
אתה מלך אחי!!!
תודה רבה על העזרה נראה שאני הלך על ה TUNIQ + מאוור 120MM שיוציא את האוויר החם מהמארז,
ואם הוא לא במלאי INFINITY + מאוור 120 של TT או AC
דרך אגב: זה לא קשה להחילף לו את המאוור? הוא מוברג או שקשור בצורה אחרת כלשהי?
עוד פעם תודה רבה מאוד!!! :yelclap::hi::yelclap:
להחליף מאוורר זה קל.
רק לאינפיניטי כדאי להחליף מאוורר, הזה של הטוניק מספיק חזק.
