מחפש מפרט ב 5 אלף
שלום לכולם ערב טוב ...
הדרישות מהחשב הם שהמחשב יוכל להתמודד עם משחקים חדשים
אינטל CUR 2
קשיח 250 גיגה דגש על ארדיסק "שקט"
2 גיגה ראם בדו'אל צא'נל
כרטיס מסך שוב לא חלש
ספק דגש על "שקט"
לוח אם עם קירור כמה שיותר פסיבי אין צורך שיהיה עם כרטיס קול או מסך מובנים המחשב הולך לקבל כרטיס של קראטיב audigy zs 2
מארז יפה ואנגנטי ;D
צורב DVD או שעדיף להעביר את הבנקיו החדש dw1620
אממ אני חושב שהוא הצעות ותוספות תתקבלנה בברכה
תודה לכולם !
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1064
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1726
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤613
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5123
אם לא מתוכנן OC או שמתוכנן אחד צנוע תוכל לרדת בזכרונות ל-667 ולקחת מעבד 6600 למשל אבל זה עדיין יחרוג במעט
תיקון קטן המארז יפה אבל אני לא רוצה חלון למה אני רוצה לקנות קיט איטום למארז והחלון מיותר לי כי אני רוצה לאטום גם תדלת הקידמית ! :smile1:
עוד שאלה יש לי מסך חדש של מאג BP2219FW
20 אינטץ אבל אני לא רוצה מסך וייד סקרין "מסך רחב " יש לי אפשרות להחליף אותו מה אתם ממליצים ?
רק שלא יהיה קטן יותר עדיפות למסך מרובע !
אתה עושה OC או לא?
אם אתה לא עושה OC אפשר לקחת זכרונות 667 ויש לנו כסף לקחת TT ARMOR ללא חלון שעולה 530 ש"ח
או שאתה רוצה להסתפק במארז פשוט יחסית כמו ה-6920 של Compucase?
אתה עושה OC או לא?
אממ לא האבתי את הTT ואת ה HEC יש עוד הצעות ?
Cooler Master סנטוריון 532 עולה 440 ש"ח ואחרי שתזדכה על הספק כוח שמגיע איתו הוא אמור לעלות כ-400 ש"ח וקח בחשבון שהוא נחשב לשקט יחסית גם איך שהוא. אם לא אהבת יש גם את ה-Ammo 533 של Cooler Master
אני לא רוצה לנגס גבר
ביקשתי דלת חלקה ללא חלון :'( אני רוצה לאטום את המארז בספוג מוקצף
ולא לא הולך להיות בכלל ! O.C
אין להם חלון
XTRACT הספק noisetaker 420W ברמה של הליברטי 400 ? הם בערך אותו מחיר לכן אני שואל
אני לא רוצה רשתות אני רוצה להדביק על כול הדלת ספוג ;D
לא אהבת את ה-TT ולא את ה-6920 שהם היחידים שעולים לי בראש שאהדלת שלהם באמת באמת "חלקה" והם בתקציב.
6A19/21 אני מניח שאין טעם להזכיר כי הם לא ימצאו חן בעינייך אני מניח
לא. הליברטי עדיף בהרבה
אמממ תאמת הHEC קופיוקייס הישן תאמת אחלה מארז אבל הוא מיושן כבר ....
תגיד לי איך הספק של TT 400W
p/n: w0114
אחרי מחשבה אני כנראה ילך על ה21
אין ממש דבר כזה מארזים מיושנים.
ה-6920 וגם 6A19/21 מגיעים עם פילטרים,2 מאוררי 120mm שקטים יחסית ובנויים היטב ביחס למחירם,אני לא מוצא בהם משהו מיושן.
והספק של הזה של TT גרוע
מה גרוע בו ?
