מפרט מחשב ב- 9000 ש"ח
שלום לכולם !
היום קיבלתי הפתעה מאוד מאוד נעימה . :jump:
הפיקדון האישי של הצבא נכנס לי אחרי שעברו 5 שנים שלא נגעתי בכסף.
אז עלו לי הרבה רעיונות וכמובן איך לא , מחשב חדש ...משהו רציני !
התקציב נע באיזור ה- 9000 שקל !
אני עובד בתלת מימד ותוכנות גרפיות נוספות כמו פוטושופ וכדומה .
אני מחפש משהו רציני שיצליח לסחוב רינדורים עצבניים אם טונות של פוליגונים , טקסטורות וכדומה .
האמת , שאני אישית לא מבין כל כך גדול בחומרה ובטח אנשים עשו מחקרים או קנו מחשבים לאחרונה
והייתי מאוד שמח לשמוע דעות או רעיונות למפרט מלא או חלקים .
קיבלתי מפורום אחר רעיון למפרט הזה :
מעבד - Intel Q6600, מעבד מרובע-ליבה (2.4Ghz, ניתן לבצע OC ל2.66 שייתן לך למעשה QX6700).
לוח אם - nForce 650i SLI (טוב ל-OC, תומך ב-SLI, מלא פיצ'רים. מומלצים ASUS P5N-E SLI ו-Gygabye GA-N650SLI-DS4).
זכרון - Corsair TWIN2X4096, שזה 4Gb זכרון (מה שיאלץ אותך להשתמש במערכת WinXp/Vista 64Bit).
כ. מסך - Leadtek 8800GTS 320Mb. גם תומך ב-DX10, גם חזק בטירוף, גם תומך ב-Cuda, וגם יטרוף תלת בכיף.
כונן קשיח - WD WD3200YS, כונן של 320 גיגה בגרסת RAID (חשוב). גם גדול, גם בעל ביצועים מעולים, וגם זול יחסית.
מארז - Kandalf LCS, אחד המארזים הכי טובים של TT, משולב עם מערכת קירור מים מדהימה Built-In.
ספק כוח - 500W לפחות, עדיף של חברה עם שם. עולה יותר, אבל 500 הם באמת 500 (שיריצו את המעבד-זכרון-כרטיס מסך האלה).
סה"כ בפלונטר 9495 (סתם חנות שבדקתי, בטח יש יותר זול). אני הייתי מוסיף גם אל-פסק בעוד 300-400 שקל להגן על ההשקעה.
אשמח לדעת מה אתם חושבים אל המפרט הנ"ל ? ובכלל אם יש לכם רעיונות נוספים אשמח מאוד לשמוע
[br]פורסם בתאריך: 17.05.2007 בשעה 20:34:02
שכחתי לציין ... :kopfpatsch:
המחיר הוא ללא מסך , עכבר ומקלדת למקרה שלא הבנתם
המערכת קירור מיים ממש מיותרת לדעתי.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤2983
לוח אם:
ASUS COMMANDO ¤1144
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1731
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤746
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤613
מארז:
THERMALTAKE EUREKA ALUMINIUM CASE VC8000BWA w/o PSU - BLACK+WINDOW ¤874
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤639
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤9040
יש לך פה חצי TB של מקום 250X2,זכרונות טובים,מעבד מרובע ליבה,לוח מעולה,ספק איכותי שקט וחזק,מארז קריר ענק עם מגש לוח אם נשלף וכ.מסך חזק.
לדעתי יותר ממומלץ לחכות קצת עד לירידת המחירים של אינטל שלאחריה מחירו של המעבד ירד בחצי!
הוסף את התקציב לכותרת או שאאלץ לנעול את התרד.
1. דור הוא רוצה 4 ג'יגה.
2. אכן מומלץ לחכות לירידת המחירים במקרה של מרובע ליבה.
3. אפשר לעשות OC גבוה הרבה יותר מרק לתדר של ה-QX6700
4. אל תקח לוח עם ציפסט של NVIDIA לאוברקלוק רציני. על אחת כמה וכמה עם מרובע ליבה.
אם מתוכנן OC קטן או כלל לא - אז זה בסדר.
אוקיי,אז כשתגיע ירידת המחירים אפשר יהיה לדחוף עוד 2G :xyxthumbs:
או שפשוט נרד ללוח DS3..
ננעל.
אם אתה רוצה להמשיך בדיון, שלח PM למודרייטור שיפתח את התרד כך שתוכל לערוך את הכותרת על פי החוקים.
עריכה:
נפתח.
ערוך את הכותרת כעת.
תודה לכולכם אל התגובות !
אני מבין שהולכת להיות בקרוב ירידת מחירים , השאלה - מתי זה הולך לקרות ?
אם זה חודש או משהו באיזור זה לא נורא כל כך.
אבל אם זה יותר , התקציב יירד קצת ולכן אני רוצה למהר ...לפני שלא ישאר :lol:
ואני מכיר את עצמי :silly:
ההיתי מאוד שמח לשמוע עוד חוות דעת של אנשים נוספים .
אני יודע שזאת שאלה אולי קצת מצחיקה ...אבל במידה והמע' שלי תיהיה 64 ביט
האם רצוי לעבוד אם ויסטה או אקספי רגיל X64 ?
האם אם שני מע' ההפעלה האלה יוכלו לעבוד באמת אם 4 גיגה רם ?
כדי ויסטא בגלל שלXP 64BIT יש בעיות.
ושניהם יודעים להחזיק 4GB RAM ואני חושב שגם 16GB
ירידת המחירים תהיה ב22 ביולי
כעיקרון 64bit יכול להחזיק כמה אלפי ג'יגה אם איננטי טועה אבל כמובן שזה לא רלוונטי בכלל למשתמש הביתי.
הירידת מחירים הולכת להיות בתחילת יולי נדמה לי ולדעתי חיסכון של 1500 ש"ח זה דבר שכדאי לחכות בישבילו.
לגיב מערכות ההפעלה תוכל להתייעץ ולהחכים בפורום וינדווס
שלום לכולם !
לדעתי המעבד הוא ממש ממש בזבוז.
מעבד core2 dou יעשה את מה שאתה צריך בצורה מעולה ,אתה יכול לקחת את ה e6600.לי יש אותו וכמוך אני גם עובד על תוכנות עריכה (פוטושופ,פרמייר וכו').
לשלם כ"כ הרבה כסף על מעבד זה באמת בזבוז.
כמו כן לדעתי אתה בשקט יכול לוותר על 2 ג'יגה זכרון (גם לי יש).
מעבד:
לוח אם:
ASUS COMMANDO ¤1144
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
היי xtract
המפרט שהבאת לי נשמע מעניין מאוד
יש אולי אפשרות לחסוך בעלויות מעבד ולוח אם שזה מגיע למעל 4000 ש"ח
ובמקום זה להוסיף 2 גיג'ה רם ?
אולי אם תיתן לי הצעה מעניינת אני אשקול את הקנייה ב IQPC
[br]פורסם בתאריך: 20.05.2007 בשעה 11:45:45
פרט לכך תודה אל התגובות בעניין הווינדואוס ויסטה-X64
קובי - תוכנות עריכה הם פרט מאוד שולי בעבודה שלי .
אני עובד בתלת לרוב ואני זקוק למחשב חזק בטירוף , שיריץ רינדורים כבדים .
פרט לכך אני עובד הרבה פעמים אם 3 תוכנות חזקות במקביל : מאיה , פוטושופ , זיברש ( למי שמכיר )
ואני משוכנע של 2 גיגה רם יש תוספת משמעותית מאוד .
אם תועיל לחכות עוד חודשיים המעבד ירד בשיעור של 1500 ש"ח,דבר שיפנה לך מספיק כסף כדי לקנות עוד 2GB זיכרון.
כעיקרון אתה יכול לרדת בלוח ל-DS3 דבר שיחסוך לך עוד 600 ש"ח לערך ויפנה לך מספיק כסף כדי לקנות כיום 2GB אם אתה לא מעוניין לחכות ליולי
תודה , אני פשוט לא משוכנע שהוא יירד בחצי כי ככה נאמר לי פשוט .
אמרו לי שתיהיה כנראה ירידה אבל ב- 10-20% ולא משהו דרסטי כמו 50% ואני לא יודע אם שווה להמתין .
אני יחשוב אל זה .
תסתכל בעצמך בפרסומים פה באתר,ובפרסומים בחו"ל ותראה שהוא צפוי לרדת בכ-55%
היי xtract
אוקיי,אם אתה אומר
