מפרט אינטל ב4K עם OC ושקט
נראה לי שאני כבר סגור על המפרט אבל יש כמה פינות
מחשב למשחקים ולכל בעצם, אבל מאוד חשוב השקט.
אני גר בחיפה לכן נראה לי שנעה מחשבים הכי זול ( וגם אמין מבחינתהאחריות)
המחשב יעבור OC, אבל אני לא סגור כל כך על הזכרונות שבטח ישפיעו.
Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz 2Mb Box 710
GIGABYTE GA-965P-S3 660
PQI TURBO DDR2 800MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 630
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 400
INNOVISION 8600GT 256MB DDR3 DVI PCI-E 650
Pioneer DVR-212D 18X SATA Dual Layer BLACK 235
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro PWN 160
Thermaltake W0062RU Silent PurePower 420W V2.0 360
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 235
סה"כ 4040 ש"ח.
עכשיו השאלה שלי זה איך הזכרונות? 800MHZ קריטי לOC? איך התזמונים שלהם? ואיך PQI? (מולGSkill נגיד)
איך המארז? יש יותר נוחים באותו מחיר? ומה לגבי הספק, הוא יהיה מספיק שקט?
ושאלה אחרונה זה האם עדיף 7600GT או 8600GT (לא תחת DX10) בכללי, ואיך האינווישן הזה בכלל?
תודה, ומצטער על כל השאלות, פשוטמחר אני כבר רוצה לקנות את המחשב.
800mhz יתן לך OC יותר גדול, אם אתה בשאיפה ליחס 1:1 בין המעבד לזיכרון. PQI חברה טובה לזכרונות אין לך מה לדאוג בקשר אליה.
המארז בסדר גמור. הספק אני לא יכול לענות לך, לא מכיר אותו. ובקשר לכרטיסים תחכה שמישהו יותר מנוסה יכנס לת'רד.
אם אתה מבצע OC נראה לי שכדאי שתרד בזכרונות ל667 (רק אם אתה רוצה לעבור את ה3.1 GHZ תצטרך את 800 עם הקירור
שלקחת לא תוכל לעבור את ה3.1, אבל תגיע אליו) ואז תיקח את הליברטי כדי שלא יקרו לך תקלות עם הספקים.
ל OC רציני קח את הטוניק או את האינפיניטי או את ה BT.
שים ספק רציני יותר. למשל FSP או אנרמקס.
מה אתה אומר על ה ENERMAX LIBERTY 400W? חוץ מזה שהוא טוב והוא גם די יקר?
העיקר שיהיה שקט, ואם אפשר למצוא גם ספק יותר זול קצת.
תודה!
לדעתי ה-GLN לא ממש כדאי ועדיף להוסיף עוד 20 ש"ח לליברטי.
אם התקציב באמת לחוץ ועדיין רוצים משהו איכותי ושקט עדיף לקחת את ה-THN על פני ה-PN
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
ניסיתי, זה מה שיצאה לי :
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤397 ¤397 1 ספק כח Enermax Liberty 400W
¤648 ¤648 1 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
¤637 ¤637 1 לוח אם GigaByte GA-965P-DS3
¤595 ¤595 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤160 ¤160 1 צורב NEC AD5170A X18 DVD
¤435 ¤435 1 מארז COOLER MASTER Centurion C5
¤135 ¤135 1 קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤735 ¤735 1 כרטיס גרפי Gigabyte nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
¤ 4,093 סכום כולל מע``מ
המפרט מ SKY-PC
יש מארזים שקטים ומאוררים יותר.
הליברטי כעיקרון מיותר פה וגם ה-FSP 400THN ואפילו FSP 350GLN יספיקו.
בכסף הזה תוכל לקחת כ.מסך חזק יותר
